Consulta Turbo
pistero01
Consulta Turbo
Hola alguien sabra que tipo de turbo es este modelo IHI RHB6 o de que auto saludos
Re: Consulta Turbo
Un poco grande para un primer proyecto. Es un turbo para 350hp.
Re: Consulta Turbo
Aca tenes datos tecnicos sobre este turbo........pistero01 escribiste:Hola alguien sabra que tipo de turbo es este modelo IHI RHB6 o de que auto saludos
http://www.turbomaster.info/turbos/dato ... /ihi_RHB6/
pistero01
Re: Consulta Turbo
Gracias por las respuestas todavia ando viendo que turbo le vamos a poner ya que el que yo tengo es bastante grande una apl240 saludos
Re: Consulta Turbo
Ponele un turbo Garret, fijate en ML hay bastantes en ventas......pistero01 escribiste:Gracias por las respuestas todavia ando viendo que turbo le vamos a poner ya que el que yo tengo es bastante grande una apl240 saludos
Suerte....
Re: Consulta Turbo
Mariano, Garrett es una de las tantas marcas. De hecho, APL240 es un modelo de Garrett tambien.
Pero el amigo pistero está averiguando sobre tamaños.
Re: Consulta Turbo
Si Seba sabia que era Garret, pistero01 lo habia alcarado en su proyecto turbo......Igual le habia recomendado las ventas de ML por que habia turbos Garret T2 y T4 y los precios no eran tan elevados.....Ahora la diferencia de medidas entre una AP L240 y una T2 ni ideaCaaarlo escribiste:Mariano, Garrett es una de las tantas marcas. De hecho, APL240 es un modelo de Garrett tambien.
off topic...
Fijate que por las fotos posteadas en las ventas, hay un turbo de uno de los chicos que esta con el proyecto, no me acuero el user, pero si las ceramicas del piso....Habra abandonado??
http://listado.mercadolibre.com.ar/turbos-garret
Re: Consulta Turbo
Es que T2 y T3 no dicen nada acerca de las cualidades del turbo. Solo es el cuerpo central (el que lleva aceite). De ahi en mas tenes los caracoles y las ruedas, entonces una APL240 es un centro T3 con caracoles bien definidos por un mapa. Dentro de los T3 tenes otros modelos, como el APL388 y APL525... entre otros, donde tienen la misma brida y centro, pero cambian las características de los caracoles y rotor, y son todos T3
Despues, tenes algunos modelos de T2 o T25 que son mas grandes que una T3 chica. Por eso el tema turbo es algo mas complicado que una simple denominación. A eso sumale otras denominaciones de otras marcas tambien muy buenas como IHI, Air Research, etc. Y bueno, despues tenes las mercosur que son las Masterpower.
Re: Consulta Turbo
Buenisimo, Seba!! Gracias por aclararmelo.....Caaarlo escribiste:Es que T2 y T3 no dicen nada acerca de las cualidades del turbo. Solo es el cuerpo central (el que lleva aceite). De ahi en mas tenes los caracoles y las ruedas, entonces una APL240 es un centro T3 con caracoles bien definidos por un mapa. Dentro de los T3 tenes otros modelos, como el APL388 y APL525... entre otros, donde tienen la misma brida y centro, pero cambian las características de los caracoles y rotor, y son todos T3
Re: Consulta Turbo
Si, es un despelote el tema de eleccion del turbo y sus denominaciones. Cofunden hasta al mas cauto.
Se podría decir que no están bien nomeclados. Encima, cuando compras un turbo, rara vez te saben decir que caracteristicas tiene, o el mapa de la compresora (fundamental para saber los límites y punto de trabajo óptimo).
Masterpower en ese sentido, creo que es el que peor documentados tiene sus productos, no te informan nada. Por otro lado tenes garrett, IHI, Mitsubishi, y demas, que tienen una muy detallada documentación de sus modelos.
En conclusión, si no queres pifiarle, pone un turbo que sepas que a otro le anduvo como vos queres. Un turbo que anda muy bien y se consigue en cualquier desarmadero es el de Ranger 2.8... es un T2 grandecito, para 180 HP.
pistero01
Re: Consulta Turbo
Caaarlo te cuento mas o menos lo que tengo pensado armar motor se hace a nuevo y se pone pistones de vitara, esta pensado el cambio de inyectores, ya esta con mega el auto y viene en camino una wideband para el turbo despues va con intercooler, radiador de aceite, waste, blow off, ya se coloco una mariposa de nissan 60mm, lo que estoy en duda es el turbo y el embrague el volante lo vamos a cambiar por uno de acero pero lo otro no se que hacerle todavia si tenes algun consejo bienvenido sea, te cuento que prefiero que empuje en medio y alta rpm no en baja saludos
Re: Consulta Turbo
Tal vez una APL388 te sirva, para inflar 1,5 kilos y obtener unos 250-260HP... pero vas a tener turbo recien arriba de las 5000 y deja de ser divertido. Asi que bucaría algo mas chico.
El problema siempre vendrá por otro lado: La caja.
pistero01
Re: Consulta Turbo
Otra consulta la caja del gt es mejor y como me daria cuenta si es de gt la caja saludos
Re: Consulta Turbo
no, no es mejor.
pistero01
Re: Consulta Turbo
Y bueno de ultima si se rompe la hare forjada esperemos que no jaja les paso el link de mercadolibre en donde esta la turbina por la que pregunte el que le pregunta sobre que ar es el turbo soy yo saludos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... apones-_JM
