Short Shift
GLX
Re: Short Shift
me parece que es al revés, tenes que alargarlo! asi hay mas recorrido por debajo de la pelotita lo que hace que tengas menos recorrido en la palanca
seba_glx
Re: Short Shift
okaaaaa...... menos mal que pregunte jajajajaj
graciassss!!!!!
graciassss!!!!!
zorro_xp
Re: Short Shift
esperemos que halguien que halla experimentado nos cuente cuanto alargo en la barra y que resultados obtuvo..
jp_b18c5
Re: Short Shift
Disculpen por revivir el tema, yo al mio le agregue 2cm y 100000℅ la mejora, palanca quedo buenisima los cambios entran cortitos y la diferencia es increíble... comparable a los civic si modernos, recomiendo la mejora, un saludo y animo, no se arrepentirán....
GabrielMk2
Re: Short Shift
A mi no me gusta mucho la caja del swift es una caja q si le erras no perdonajp_b18c5 escribiste:Disculpen por revivir el tema, yo al mio le agregue 2cm y 100000℅ la mejora, palanca quedo buenisima los cambios entran cortitos y la diferencia es increíble... comparable a los civic si modernos, recomiendo la mejora, un saludo y animo, no se arrepentirán....
Buena onda el dato
zorro_xp
Re: Short Shift
Gracias voy a probar!
maty_11_23
Re: Short Shift
alguien tiene fotos de la palanca original mejorada?
Travis
Re: Short Shift
Hay fotos que se vean asi nos sacamos dudas, es muy buena info saludos.
Travis
Re: Short Shift
Hola calu! gracias por las fotos!
Re: Short Shift
En el blanco cteo que vino hecho en estos dias lo saco para hacerle algunas cosas y lo miro
Travis
Re: Short Shift
Buenisimo leito
nismito
Re: Short Shift
buenas gente alguno de aca en el foro lo tiene funcionando ??? en mi caso quiero subir la palanca para tenerla mas serca de la mano se podra ???
MarceloCor
Re: Short Shift
Hola , yo tengo esta reforma en el auto, anda de diez , con respecto ala altura calculo que no tendrias problema es cuestion de buscarle la vuelta.
zorro_xp
Re: Short Shift
Porque en las fotos cortan en ambos lados? Si se supone que solo es cortar abajo y ponerle 2 centímetros mas ?
zuncho
Re: Short Shift
porque en la foto esa a parte de alargarle con el pedacito que corto arriba ... de paso acorto la palanca y alago la parte donde agarra la varilla de la selectora de la caja
zorro_xp
Re: Short Shift
Pero no es necesario cierto? Se puede solo abajo y también queda bien? Saludos
JAVO GTI COL
Re: Short Shift
Yo alargue 1.5cm abajo, sin recortar arriba y quedo muy bn, el cambio es tremendo.
zorro_xp
Re: Short Shift
Entonces cual es mas aconsejable.? 1.5 o 2.0?
