Short Shift
GLX
Re: Short Shift
Nota por GLX »
me parece que es al revés, tenes que alargarlo! asi hay mas recorrido por debajo de la pelotita lo que hace que tengas menos recorrido en la palanca
seba_glx
Re: Short Shift
Nota por seba_glx »
okaaaaa...... menos mal que pregunte jajajajaj
graciassss!!!!! :de:
Re: Short Shift
Nota por zorro_xp »
esperemos que halguien que halla experimentado nos cuente cuanto alargo en la barra y que resultados obtuvo..
jp_b18c5
No arranca
Re: Short Shift
Nota por jp_b18c5 »
Disculpen por revivir el tema, yo al mio le agregue 2cm y 100000℅ la mejora, palanca quedo buenisima los cambios entran cortitos y la diferencia es increíble... comparable a los civic si modernos, recomiendo la mejora, un saludo y animo, no se arrepentirán....
GabrielMk2
Re: Short Shift
Nota por GabrielMk2 »
jp_b18c5 escribiste:Disculpen por revivir el tema, yo al mio le agregue 2cm y 100000℅ la mejora, palanca quedo buenisima los cambios entran cortitos y la diferencia es increíble... comparable a los civic si modernos, recomiendo la mejora, un saludo y animo, no se arrepentirán....
A mi no me gusta mucho la caja del swift es una caja q si le erras no perdona
Buena onda el dato :megusta:
Re: Short Shift
Nota por zorro_xp »
Gracias voy a probar!
maty_11_23
Re: Short Shift
Nota por maty_11_23 »
alguien tiene fotos de la palanca original mejorada?
Travis
Re: Short Shift
Nota por Travis »
Hay fotos que se vean asi nos sacamos dudas, es muy buena info saludos.
Re: Short Shift
Aca tenes algunas fotos:
http://geometroforum.com/topic/3833133/1/
Travis
Re: Short Shift
Nota por Travis »
Hola calu! gracias por las fotos! :megusta: :megusta: :megusta: :megusta:
Re: Short Shift
Nota por GTI-Leito »
En el blanco cteo que vino hecho en estos dias lo saco para hacerle algunas cosas y lo miro
Travis
Re: Short Shift
Nota por Travis »
Buenisimo leito :megusta:
nismito
Re: Short Shift
Nota por nismito »
buenas gente alguno de aca en el foro lo tiene funcionando ??? en mi caso quiero subir la palanca para tenerla mas serca de la mano se podra ???
MarceloCor
Re: Short Shift
Nota por MarceloCor »
Hola , yo tengo esta reforma en el auto, anda de diez , con respecto ala altura calculo que no tendrias problema es cuestion de buscarle la vuelta.
Re: Short Shift
Nota por zorro_xp »
Porque en las fotos cortan en ambos lados? Si se supone que solo es cortar abajo y ponerle 2 centímetros mas ?
zuncho
Re: Short Shift
Nota por zuncho »
porque en la foto esa a parte de alargarle con el pedacito que corto arriba ... de paso acorto la palanca y alago la parte donde agarra la varilla de la selectora de la caja :megusta2:
Re: Short Shift
Nota por zorro_xp »
Pero no es necesario cierto? Se puede solo abajo y también queda bien? Saludos
JAVO GTI COL
Re: Short Shift
Nota por JAVO GTI COL »
Yo alargue 1.5cm abajo, sin recortar arriba y quedo muy bn, el cambio es tremendo.
Re: Short Shift
Nota por zorro_xp »
Entonces cual es mas aconsejable.? 1.5 o 2.0?
