Chip o Apexi?
Aspirado
Chip o Apexi?
Nota por Aspirado »
Esa es mi duda!
Por ejemplo, mi auto es 100% std por ahora, no le sacaré mas potencia con un Apexi Neo, o un VAFC2 o alguno de esos antes que hacerle el chip?
Aparte tambien pensaba que si en un futuro se me ocurre hacerle la tapa y escape de punta a punta podría meterle mano de nuevo y no volver a hacer el chip.
Pero en si mi duda es sobre un auto 100% std
Que me dicen¿
Re: Chip o Apexi?
Apexi, Megasquirt, Haltech, Leistung, etc.
Re: Chip o Apexi?
con un apexi en un swift estandar dificilmente vas a ganar, quizas corrijas alguna situacion anomala y sientas mejoras como por ejemplo si tubieses la sonda defectuosa....pero ganancia en un swift estandar en buenas condiciones no lo creo...ahora si ya tocaste otras cosas y la ecu quedo algo chica por decirlo asi, con el afc corriges y llevas la combustion donde deberia estar y ahi tendras ganancias, por ejemplo si agrandas mucho la mariposa podria pasar que te falte algo de combustible mas que nada para compensar lo brusco que va a entar el aire al motor pero en regimen normal o estable la ecu es capaz de alimentar bien al motor
Re: Chip o Apexi?
el malo escribiste:con un apexi en un swift estandar dificilmente vas a ganar, quizas corrijas alguna situacion anomala y sientas mejoras como por ejemplo si tubieses la sonda defectuosa....pero ganancia en un swift estandar en buenas condiciones no lo creo...ahora si ya tocaste otras cosas y la ecu quedo algo chica por decirlo asi, con el afc corriges y llevas la combustion donde deberia estar y ahi tendras ganancias, por ejemplo si agrandas mucho la mariposa podria pasar que te falte algo de combustible mas que nada para compensar lo brusco que va a entar el aire al motor pero en regimen normal o estable la ecu es capaz de alimentar bien al motor
Lo mismo con un chip, mucho no vas a sacar a no ser que tengas alguna reforma mecanica. La electronica por si sola no da ganancia, pero ayuda mucho a cualquier reforma mecanica.
Por razones obvias yo banco a la mega, pero si las opciones son apexi o chip, me quedo con el apexi a pesar de que es mas caro te deja toquetear a vos en tiempo real (creo) y queda buenisimo puesto en el tablero.
No tengo idea de los precios de las dos cosas, mas o menos alguien sabe??
Re: Chip o Apexi?
un afc usado esta en torno a los 200 Us aca en chile
Re: Chip o Apexi?
no es tan descabellado..
Re: Chip o Apexi?
200 u$s es lo que cuesta aca (mas o menos) un chip. Con esos numeros ni lo dudo afc de una
Aspirado
Re: Chip o Apexi?
Nota por Aspirado »
Impecable me dejan re claro todo.
Es como me imaginaba! En mi caso como voy muerto porque si quiero Chip tengo que ir hasta ahi y si quiero apexi la tengo que traer de USA que me saldría un toque mas caro pero sería mucho mejor asi que cuando le haga algo apexi de cabeza!
tatu
Re: Chip o Apexi?
Nota por tatu »
Traerte un chip de USA no sale mas de 50 dol con toda la furia.
Con un AFC en un aspirado, dudo que ganes mas de 3-4HP. No por desconfiado, sino que es lo que dicen en los foros del norte sobre los AFC en los aspirados.
Re: Chip o Apexi?
insisto con el afc en un swift estandar no ganaras mucho por no decir nada ya que lo unico que hace el afc y es para lo que se usa es para corregir mezcla cuando uno agrega otras cosas con las que la ecu no es capaz de compensar, como levas, mariposa enorme u otra cosa que saque a la relacion de mezcla de su punto como algun sensor defectuoso, no es llegar y darle mas combustible o menos....el chip en cambio adelanta el encendido y aumenta los pulsos de inyeccion con lo que si se obtiene ganacia, no mucha pero las hay y se nota si van acompañadas con otras mejoras mecanicas.
ssgti CR
Re: Chip o Apexi?
Nota por ssgti CR »
yo ando en mi caso las 2 cosas, un chip y la SAFC 2, he obtenido muy buenos resultados, y para ajustar un poco la mezcla ando un rejoj autometer de air / fuel.
eso si ando modificaciones que hacen que la mezcla varie, principalmente, la mariposa de un SR20 y el cabezote porteado y cepillado y un cold air intake.
GoLCiS
Re: Chip o Apexi?
Nota por GoLCiS »
Si no hay mejoras mecanicas estoy en contra del chip. Y en caso de haberlas, tienen que ser muchas.
Despues de haber renegado con chips, prefiero una linda mega llegado al caso.
