Piston alternativo japones de vitara me aguanta un turbo con 20, o es mas recistente el original ????....
cog.
quiero estar bien seguro !
carlos
La pergunta es un poco amplia, piston alternativo japones de vitara aguanta 20 psi, con la cantidad de combustible adecuada y el encendido donde debe estar, ahora si pones el forjado mas duro y lo dejas seco de nafta, a la mierda tu piston! en muy buenas condiciones de puesta a punto tenes que poder cargar 20 psi, repito muy buenas condiciones..
carlos
http://teamswift.net/viewtopic.php?t=29688
Mira el tema de los pistones no es solo cuantos psi aguanten. y la potencia del auto tampoc es solamente cuantos psi le metas. Este chaboncito de teamswift le saco 217 hp con 14psi y compresion std. Para mi el mejor set up es la maxima presion para la maxima RC que se pueda, para lograr esto hay que trabajar bastante con todo el resto del auto pero se puede.
chamy_ssgti
