Proyecto GT-T (actualizado 19/09/2010 TERMINADO)
indumentocean
vitinf1
saludos desde canarias jente, bueno yo desde mi intento de aprender cositas de este foro y la jente que hay por aqui siempre estoi preguntando jeje espero no molestar,
me gustaria tener algo ams de informacion sobre ese chisme que llamais la MEGA jejej me gustaria saber por ejemplo si eso suprme a la centralita del coche, o es algo adicional, tb me gustaria saber si se conecta a los sensores originales del coche o se intalan todos nuevos, que cosas se pueden manejar con dicho aparato,¿? gracias antes de nada jeje y perdon po el tocho
ragnotti es dios,los coches los santos,y los tramos las iglecias,
Zopenco
x 2dinarte escribiste:felicitaciones muy buen laburito coloca mucha imformacion para yo copiarme
Un poco de info sobre la mega... viewtopic.php?t=2196vitinf1 escribiste:saludos desde canarias jente, bueno yo desde mi intento de aprender cositas de este foro y la jente que hay por aqui siempre estoi preguntando jeje espero no molestar,
Emiliano-GTI
jaja preguntale a eze cuanto hace que tiene el auto paradoChino escribiste:Yo hace mas de 3 meses que tengo el auto desarmado, no entiendo como podes hacer las cosas tan rapido! re grosso edu!!
va quedando lindo eso edu!!!
Fast and cheap isn't reliable
Cheap and reliable isn't fast
Fast and reliable isn't cheap!
Lukitas
El diafragma de la waste lo saque p q esta pinchadoSebaS 1300 escribiste:A pleno va el proyecto GT T...![]()
Donde vas a poner la waste? porq en las fotos no la veo en la turbina..veo solo la leva q acciona la valvula.. pero el pulmon no
tpw
Una pregunta... ¿El tubito ese que va del bloque al escape del cuarto cilindro es necesario? o se puede anular? Lo comento pq yo lo tengo tapado, pregunté y me dijeron que el agujero esta para el supuesto de montar una valvula EGR pero que no se usa.
En el motor G13A tambien lo tenia tapado y nunca tuve ningun problema, pero me extraña que si no sirve para nada y se puede anular pq se toman el trabajo de hacerlo. He visto muchos escapes y unos lo llevan y otros no.
No acabo de entender, puede haber algun problema por llevarlo tapado??
Gracias y perdon por desvirtuar.
El tubito que hay a la derecha me refiero...
La verdad creo q es un recuperador de gases, no se muy bien no lo investigue.tpw escribiste:Una pregunta... ¿El tubito ese que va del bloque al escape del cuarto cilindro es necesario? o se puede anular? Lo comento pq yo lo tengo tapado, pregunté y me dijeron que el agujero esta para el supuesto de montar una valvula EGR pero que no se usa.
Pero el escape original lo tiene asi que respete eso y lo hice.
Tal vez el malo o seba tengan la posta.
Slds
Tapado en la tapa de cil? por que en el multiple original no esta tapado... va por lo menos en el miochukyman666 escribiste:Si no me equivoco ese tubito que esta obtura(tapado) es para la prueba en fabrica del CO (emisiones de gases), a ese tubito se le pone una sonda con un equipo que mide CO y te dice si esta dentro del los parametros de contaminacion admitida ...
tpw
BILLYGIBBONS
franK
turbocolo
Felicitaciones por el trbajo y la mejor de las suertes,yo tube un swift 93 rojo del año 1999 hasta el 2004(que me lo robaron)y la verdad que la tecnologia y calidad japonesa es asombrosa,les cuento que lo tube enturbado desde el año 2002 hasta mayo del 2004 con turbo de palio/siena,t2,tapa trabajada,pistones iapel y carburador 40/40,el mejor tiempo que meti en el galvez fue 14.32seg con 1.2kgr de presion y ruedas de calle,despues solo lo tenia con 1kgr para correr todos los viernes en las pica das,una joya.Chino escribiste:El primer GT argentino turbinado! Exelente, mucha suerte edu!
Espero que lo puedas disfrutar como lo hice yo,y vas a ver que te va a dar mas de una alegria,la mejor de las suertes y exitos.
P.D:espero verte algun viernes en el galvez rompiendo los relojes!!!!!
saludos a todos
jony
Bueno ya tengo listo el panel de relojes, solo resta colocar los leds del AFR.
Primero serigrafie sobre un acrilico blanco para que deje pasar la luz donde no hay negro (con lamparitas de atras se ilumina de noche solo las letras y las rayitas)
Una vez recortado, desarme unos relojes y utilice las maquinas.
Con un acrilico trasparente hice el cristal y monte todo sobre la bandeja de chapa original del auto.
Asi queda en el auto...
Continuara..
Continuara..-
franK
Lukitas
