consulta encendido fs
chamy_ssgti
Nota por chamy_ssgti »
hola amigos..
dentro de poco tiempo ire a buenos aires y me gustaria saber opiniones del encedido fs..me interesa mucho porque necesito retrasar el encendido para poder subir un poco mas las presion de turbo...
es facil la instalacion?
hay distintos modelos.. algunos mas completos q otros etc etc?
muchas gracias
pd: como funciona..como se si realmente atrasa el encendido o no?
no quiero romper el motor
chamy_ssgti
desde mi ignorancia
por que no lo atrasas desde el distribuidor directamente?
chamy_ssgti
llega un punto q del distribuidor ya no se puede mas...
prefiero poner algo mas seguro que sirva para retrasar 100%
yo estoi stock internal asi que no quiero romper nada y ya voi en 18 lbs de presion :shock:
Y con el Apexi no podes?
Jonyx4
Nota por Jonyx4 »
q es el encendido FS?
Mauricio
Nota por Mauricio »
por lo que te sale el encendido y el atrasador, vende tu apexi y pone una mega y manejas todo desde ahi
(jojoo yo poniendo esto, quien lo iba a decir)
MAF yo te banco!!!! (pero tus dias estan contados) jajajja
Nota por SebaS 1300 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ad)) 18 lbs yea) yea) yea) yea)
chamy_ssgti escribiste:llega un punto q del distribuidor ya no se puede mas...
chamy_ssgti escribiste:yo estoi stock internal asi que no quiero romper nada y ya voi en 18 lbs de presion :shock:
ahhh entonces la idea es romper?? :lol: :lol:
chamy_ssgti
Jonyx4 escribiste:q es el encendido FS?
retardador de encendido argentino...
parecido a un msd
la idea no es romper por eso necesito comprarlo
pense q lo conician
dejo un video contra otro gti turbo...
uno con 15 lbs y el otro con 17
los dos stock internal...
quien dijo q los pistones originales no aguantaban??? :lol:
Rubens GTI.
Nota por Rubens GTI. »
En esa corres con el Nico???
Rubens GTI
EL Maravilloso GTI
chamy_ssgti
asi es
chamy yo he instalado un fs en un swift pero sin retardador, de servir sirve por lo menos en lo que es chispa se notaba una diferencia entre esta y la estandar, el andar tambien mejoro segun mi a migo al que se lo instale, la instalacion es simple, se coloca el fs tomando la señal del modulo de encendido original y la salida del fs a la bobina original, el tema que hay que tener en cuenta es que el swift si no ve una carga conectada en el encendido marca falla de bobina y no anda, esto se soluciona con el tach adapter que lo venden con el fs ya que el fs tiene impedancia de entrada alta y hace que la ecu no vea la bobina conectada, este adaptador o emulador mas bien se conecta donde iba la bobina original asi engañas a la ecu, en mi caso como no teniamos este adaptador le coloque un transformador de 12 v 1A y funciono sin problemas lo del retardador creo que es un modulo aparte que se conecta con una de las entradas del fs...pero la instalacion y funcionamiento deberian ser los mismos.
chamy_ssgti
como va perrin...
entiendo todo lo que me dijste
pero de hecho aqui dagostino me dijo q los fs retardaban el encendido demasiado mal
entonces esa es mi duda...
lo compro o no?
si sabes algo de eso xfa ayuda...
t dejo mi msn pa q hablemos x ahi mejor...
[email protected]
