haciendole mejoras al gti..
fedeswift
Nota por fedeswift »
benas gente como andan? les cuento q le estoy haciendo un par de cositas al motor del swify... le estoy poniendo unas levas q le comre al pelado.. estoy adaptando una mariposa de 58mm de clio 16v le aliviane el bolante 280g y hice reparar el embrague y esta mas reforzado...tengo un chip para ponerle pero eso voy aver todavia no me desido... y ya q saque la caja la mande aa renar y la pinte quedo joya.. calculo q para el martes ya voy a a tener el auto en marcha despues le uento q hace si mejora o no y pongo fotos...tb tengo para ir al autodromo 2 llantas 13 con black y un control de largada ya lo voy a ir a probar a ver q tiempo hace.... espero no desilucionarme..... saludos
Que bueno che. CUando pensas colocarle las levas ? Mediste alzada y esas cosas ?
fedeswift
Caaarlo escribiste:Que bueno che. CUando pensas colocarle las levas ? Mediste alzada y esas cosas ?
no medi nada eran unas levas del pelado... las pruevo sino andan se las sacare.. .despues te cuento si mejora o no
Nota por SebaS 1300 »
Cual le compraste? le me comento hace mucho tiempo q uso unas poligab y desp unas cirecelli
Emiliano-GTI
Nota por Emiliano-GTI »
Si no me equivoco Seba, le compró las Poligab al pelado.
Me ganó de mano... :(
Emiliano-GTI
fedeswift
SebaS 1300 escribiste:Cual le compraste? le me comento hace mucho tiempo q uso unas poligab y desp unas cirecelli
la circelli le compre... me traen el filtro de aceite ahora a la tarde y ya esta para probar.... vamos averq pasa
REEG
Nota por REEG »
Mucha suerte esperamos comentarios de las mejoras y si se pueden fotos
fedeswift
gente ahi lo probe con las levas y va lindoo.. hoy se me corto un semi eje asi q ya le maande a poner el chip y le estoy colocando la mariposa de 58mm...s i a
Vas a notar un lindo cambio! subi videos!
Calu - Club Swift -
las levas se ponen asi nomas??? vas las pones y listo?? que onda.?
fedeswift
niga escribiste:las levas se ponen asi nomas??? vas las pones y listo?? que onda.?
si se ponen asi nomas sacas las tuyas y pones estas... las tengo a la venta en 700
Para mi no, o sea... poder se puede, pero no se debe nono)
fedeswift
Chino escribiste:Para mi no, o sea... poder se puede, pero no se debe nono)
yop saque las mias y puse estas con la puesta a punto original y andaba muy bien.. quizas con unos coorrectores pueda mejorar mas pero no se...yo saque las mias y medi los asientos de las q iva a poner con las q tenia puestas con un micrometro y estaban iguales... las lleve a un tipo q hace tapa y me dio q estaban perfectas asi q las puse y o drama..a mi me anduvieron bien las saque porq lo venia a ver un tipo grande y no iva a entender q eran levas q por eso regulaba asi...
fedeswift escribiste:
Lo que pasa es que si pones levas, calculo que lo minimo es darle un poco mas de comer y jugar un ratito con la puesta a punto.
Calu - Club Swift -
habria q controlar la luz del tunel de levas.
Enviado desde mi Nokia 1100 mediante Tapatalk
A eso me refería.
Gabriel escribiste:
a que le llamas tunel de levas gaby? a los apoyos de la leva en los asientos de la tapa?
fedeswift
Dario escribiste:
Gabriel escribiste:
eso lo medi los apoyos de las levas sobre la tapa y estaba igual q la originalll. y es cirto yo le di un poquito mas de avance,,..
