teste de mi swift turbo no dyno a 600gramas
swift
Nota por swift »
bem fui tenta fazer um chip para o meu swift .
conclusao tivemos de cançelar o teste a partir das 6mil porke na tenho gasolina sufiçiente para alimentar o motor..antes ke detona-se levantouse pé
agora vou comprar uma bomba de gasolina mais forte (255) e depois vou la outras ves. porke os meus cv maximos sao por volta das 8mil
pensamos ke a 0.6 com a bomba nova façilmente atingiremos os 220cv
teste feito a 0.6 so para matar a curiosidade
http://br.youtube.com/watch?v=ai1TUHFDdtA
ate na linha de binario notase ke a partir das 5mil ke e kuando a mistura começa a baixar de rikesa a perca de potençia as 6mil o AFR era de 17-1 parte de gasolina
que barbaro!!!! 180 cv a 6000rpm, tremendo!!!
que lindo! a partir de las 4500 vueltas se te empiezan a salir los intestinos :lol:
swift
Nota por swift »
niga escribiste:que barbaro!!!! 180 cv a 6000rpm, tremendo!!!
MAS AINDA NA TEM CHIP NEM TEM GASOLINA SUFIÇIENTE! QUANDO ESTIVER AFINADO VAI TER BEM MAIS
Bien campeón, numeraso eh!!! espero que con 1k pases tranquilo los 200hp
swift
Nota por swift »
stuff escribiste:Bien campeón, numeraso eh!!! espero que con 1k pases tranquilo los 200hp
1 KILO??
COM 0.6GRAMAS PASSA DOS 200 DESDE KE TENHA GASOLINA SUFIÇIENTE. NAO PRECISO DE MAIS PRESSAO DE TURBO
Estas con levas cat, verdad ?
swift escribiste:
1 KILO??
Yo con 10psi (680gr) andaba masomenso en los 200hp, tapa original, 8:1 compresion.
si mati, pero vos estas hablando de motor, y el portu está hablando de HP a las ruedas.
claro el tiene esas levas asesinas y un caracol gigante :lol: , debe ser lo mas precido a un avión cuando va subiendo las rpm.
Caaarlo escribiste:si mati, pero vos estas hablando de motor, y el portu está hablando de HP a las ruedas.
por eso... tiene que andar por los 210-220whp en 1k... igual espero que tire un numero asi re loco, un motivo para tenetar al nuevo dueño de que arme la tapa jaja
swift
Nota por swift »
SIM TENHO AS CATCAMS so as 8mil e ke tenho a potençia maxima do motor
Nota por pistenbully »
que lindo como acelera!
queremos mas videos!!!
juanma
foro-swift
mod 96
carburo
Nota por carburo »
señores que son Catcams los arboles de levas, o las estrellas con desfase?
Suzuki Swift Gt.
Costa Rica.
Cat Cams es una marca europea de árboles de levas, como tambien lo es Shrick Cams.
