Los milagros existen.
Bienvenido mauri a la senda del bien. Que la fuerza te acompañe Luke !!
PD: haber sabido que era tan grandote, no le discutÃa tanto. jajajajaja... le decÃa que el MAF es lo mejor que existe.
TURBO con iny. original, funca?
Re: TURBO con iny. original, funca?
pregunta de ignorante cual es la funcion de colocar poxipol?
para que el block quede cerrado y no flexionen las camisas con cargas altas (el piston hace fuerza lateral contra la camisa)
Si Original ECU + HKS + MSDCaaarlo escribiste: ↑Vie May 18, 2007 1:56 amSolo un regulador de presion ?? Maico tiene un controlador HKS AIC para cuatro inyectores adicionales, con MAP (700 dolares en USA). Siga participando. (pero si, conserva la ecu original, para el ralenti jajaja)Eze GTI escribiste:mostros sigo averiguando, y no se si vieron el video del swift ganandole al porche en chile...
bueno ese swift esta con inyeccion original y solo tiene un regulador de presion.....
PD: de regalito, les dejo el video del dyno. http://videos.streetfire.net/player.asp ... B1FB798880
1998 a 2005 años 304WHP
2010 a 2015 años 428WHP
Última edición por 1 el Maico Turbo, editado 0 veces en total
,Maico Turbo escribiste: ↑Jue May 21, 2020 10:45 pmSi Original ECUCaaarlo escribiste: ↑Vie May 18, 2007 1:56 amSolo un regulador de presion ?? Maico tiene un controlador HKS AIC para cuatro inyectores adicionales, con MAP (700 dolares en USA). Siga participando. (pero si, conserva la ecu original, para el ralenti jajaja)Eze GTI escribiste:mostros sigo averiguando, y no se si vieron el video del swift ganandole al porche en chile...
SUZUKI SWIFT GTI
Que bueno Maico, veo que has estado haciendo tus tareasMaico Turbo escribiste: ↑Jue May 21, 2020 10:45 pmSi Original ECU + HKS + MSD
Bienvenido y sería bueno que pases por presentación para los que no te conocen.
(Maico es uno de los próceres del swift de hace muchos años)
Hola Gonzalo Facebook Maico Swift Gti TurboCaaarlo escribiste: ↑Mar May 26, 2020 1:39 pmQue bueno Maico, veo que has estado haciendo tus tareasMaico Turbo escribiste: ↑Jue May 21, 2020 10:45 pmSi Original ECU + HKS + MSD
