Re: Stage 3 ¾ Reload para el rojito.
Buen dato Gaby!
Cuanta ternura ese multiple calu,recien veo ,que lindoo,armaste?
Ya esta rodando
videito calu pa lo pibee
cuantos con cuantos psi está calu? hace mucho que no leo el foro
con cuanta RC lo dejaste?banqueaste?
saludos!!
saludos!!
tiene razón el tano calu. hacen falta videos
El auto está haciendo 12.40 con 0.15 de reacción en el Gálvez, tenemos un problema con el diferencial autoblocante que instaló Calu, pero el auto promete. Esperamos bajar los 12 para fin de año.
Saludos,
Saludos,
Estas desactualizado ahijado... el viernes se cayó de la 12 con 11,97 y 0,05 de reacción, y volvió con la garrafa intacta porque no le funcionó el solenoide.
Que afilado viene Calu, misil sin dudas el rojito
jajajajaja son unos hdp....
El auto anda joya, la turbina quedo muy bien, escupe como la san puta, pero necesita tenerlo alegre al motor para que rinda, si antes arrancaba a embalarse a las 4 lucas, ahora lo hace a las 4 y media, pero el latigazo de presión lo efectúa antes que la otra, claramente esta turbina pide girar mas, pero me quede en el tiempo con los inyectores (320cc) y con un duty arriba de 90%, así que estoy clavado con 18 psi, sin poder darle mas presión por seguridad, pero que pide mas, pide mas.
Tengo un porta filtro de aceite externo que me había traído para re ubicar el filtro de aceite, ya que me quedo muy pegado a la turbina y es molesto para cambiar el filtro de aceite.
Después la verdad no me puedo quejar, anda de 10, acelera hermoso, no falla, no fuma, ni una perdida de aceite tengo jajajaja.
Y el tema videos y demás es porque casi no lo uso, si lo saco 2 veces al mes es mucho. Me esta picando un poco la idea de arrancar otro proyecto u otro auto, ya son 10 años con el ss. Creo que la nostalgia y amor es lo que me cuesta tomar la decisión de que hacer, mas ahora que tengo todo prácticamente nuevo, la turbina no debe tener ni 500 km.
Pero bueno, veré que hago, por lo pronto, lo sigo disfrutando como la primera vez que me subi.
exelente el rojito calu te felicito y como te dije el otro dia en la reu mas de uno esta esperando q le pongas el tachito de venta jajajaja y de seguro el primero es paulo
A Paulo no se lo vendo ni en pedo, tiene la fama de tener el garage bajo tierra jajajaja
Jajajaaaaaaaa
que polvoooo papa!! hermoso
Actualizamos un poco...
Ya estan listos los Inye de 440cc. Estaba creido que eran de alta impedancia los de supra (a diferencia de los que tengo ahora, que tambien son de supra, pero de 320cc, que si son de alta impedancia), estos de 440cc son de baja impedancia.
Espero que no genere ruidos molestos al ser de baja impedancia.
Solo me resta comprar los filtritos y ponerme a sacar nafta del mapa.
Aproveche a sacar la tapa de valvulas y tirarle algo de color porque estaba fea fea.
Tambien tengo el porta filtro para re ubicar el filtro de aceite, ya que para poner y sacar el filtro, tengo que correr el turbo, ya que este, tiene el caracol bastante grande y no me queda lugar. Con el porta filtro, elimino un dolor de cabeza para cada vez que haya que cambiar el aceite.
El auto sigue con 18psi y picos de ...., bueno, con 18 psi, el fin de la prepa es dejarlo con 21 bien puestos, mas no puedo, ya que tengo el map hasta 250 kpa por suerte, asi que espero que vaya bien.
Cuando lo tenga decente al mapa, nada del otro mundo, lo tiro a los rodillos a ver cuanto miente, abro una botella de champagne y me fumo un habano, cerrando un ciclo
Dejo algunas fotos - videos.
Limpiando los inye en la batea china:
Sacandole la pintutura a la tapa de valvulas
Porta Filtro.
Limpiando...
Bonus track
Con Jony - Cabe destacar que yo estaba con 3 o 4 psi mas.
Porta Filtro.
Limpiando...
Bonus track
Excelente Calu, muy bien!!
Acordate de configurar la mega para manejar los inyectores de baja!
Gracias Nanin! si, lo tengo presente eso amigo. Vamos a ver como queda.
esta interesante lo del filtro, a mi me pasa lo mismo. tengo que usar un filtro de nissan que es corto porque sino me toca el caracol.
si no me equivoco hay un peugeot que viene con un adaptador y el filtro queda con el agujero para arriba sacandolo de abajo. eso seria golazo mal.
Que haces Lucas! Busque si había algo para adaptar por acá pero no encontré nada sin que haya que modificar mucho, lo mas barato y que sea casi plug and play que encontré, fue el adaptador. El que mencionas vos estaría copado adaptarlo también.
Actualizo la pintada de tapa de válvula, esperemos que dure.
Abrazo.
Abrazo.
Muy bueno todo Calu, la verdad increible.
El stage 4 cuando arrancaria?
jajajaja gracias Marian. Creo que el stage 4 lo va a seguir el próximo dueño :)))
Quedó flamante Calu, de puta madre. Felicitaciones!!
Muy bueno !!!! Si hacés zoom, se logran ver las marcas de los pelitos del rodillo y los retoques con pincel alrededor de las letras, pero quedó muy bien !!!
Impecable!
Consulta, que pintura es la de la tapa de válvulas? hace falta que sea alta temperatura?
flamaaaaaaaaaaaaaa
Gracias gente!
No, no hace falta que sea alta temp.
La pintura que use es esta:
Ya le di marcha y acomode el mapa y baje la presion de nafta de 60 psi a 45 psi. Consulte a nano, ya que me entro la duda del valor del PWM, cuando tenia los inye del SS puestos, ese valor se puso en 70% y andaba con eso, leyendo un poco antes de poner ese mismo valor en estos inye, lei que si tenes la FlyBack board instalada, ese valor tenia que ser 30%, como no sabia, consulte con nano y me confirmo segun fotos que saque a la placa, que esta instalada, asi que puse ese valor. Raro que con los otros inye anduvieron, lo que notaba con los inye de ss, que metian mucho ruido, no se si tendra que ver ese valor.
Todavia me falta acomodar bien el mapa, pero anda lindo.
Tengo que probar otra blow, ya que hace un mes, arranco a hacer ruido de retroceso la presion del turbo. Lo hace a full boost, ya que si acelero a medias, la blow abre sin problemas, es medio raro, ya revise todo, tengo buen vacio, asi que me tiro por la blow (que desarme y no encontre nada raro)
se suelen trabar las valvulas tipo gready nose cual estas usando. o sino quizas se te este tapando la manguerita de vacio
Es greedy (china) quizá se haya gastado el buje central. La manguera de vació la cambie toda a nueva por las dudas y siguió igual.
Tengo la blow en el auto
cualquier cosa chiflame
es mi compañera de viaje
blow off o blow job ??? cual te acompaña en los viajes ?
La segunda,
Jajajaaaaa
Jajajaaaaa
Jajajaja. Gracias chuck!
