el aspirado de thucher
Hola gente buen dia.
Presento por aca el proyecto para mi ss.
Veremos hasta donde llego, los limites los pone el destino (ademas la billetera y tambien que soy de concordia entre rios y hay q mandar a pedir todo xq aca mucho no hay)
El suzuki es un modelo 94 gti. Hasta ahora le vine haciendo mantenimiento general, que si bien el auto estaba muy cuidado, una levantadita mecanica como Suspencion, distribucion,cubiertas y mil boludeces mas que suman y arreglar la 2da, en fin, fanatismo de un loco de mierda.
y bueno, aca mi cajita feliz:
Si bien no son muchas cosas, pero si mucha plata al menos para mi
Va a ir aspirado ni se discutio eso.
En lo pronto, faltan las levas que ya las tiene el levero, calculo que para la semana que viene estan en manos de mi mecanico, otro loco de mierda que es fanatico de lo que hace y nos banca a unos cuantos en las locuras, taller ABR, siempre autos aspirados.
Faltarian algunos elementos, ni bien tenga novedades, actualizo.
Re: el aspirado de thucher
Genial che!!! buena onda!!! Veo que vas con rueda y encendido DIS, yo también lo tenía asi. Tiranos algunos datos mas! Que compre vas a usar? Tenes datos de la leva? Lindo proyecto!
Si señor! me lei tooodito tu post jejelhosry escribiste:Genial che!!! buena onda!!! Veo que vas con rueda y encendido DIS, yo también lo tenía asi. Tiranos algunos datos mas! Que compre vas a usar? Tenes datos de la leva? Lindo proyecto!
Me falta la rueda pero esa me la hace aca el loco del mecanico.
Leva xq soy muy cagon(ademas ya tuve auto con leva grosa y bot fijos y se complica para andar en la calle) y el auto va de calle, no mas de 9,5 de alzada, para mis hidraublicos me la hace TR la semana que viene seguro tengo novedades sobre eso.
La compre, yo pensaba 11a1 pero viste que la nafta es una mierda ultimamente..igual seria lo de menos, en fin, 10,5 seria ideal pienso, seguramente va a depender de la leva.
Inyectores van unos de 440....
como hagarro mecha.. lpm.
Inyectores? Para que? yo nunca superé el 50% de duty con los originales. No gastes plata en eso, para el aspirado es al cuete. yo lo armé con 11 a 1 y cero drama con los combustibles, aunque premium lógicamente.... mi leva era de 9.5 y 270º de permanencia... Preparate para girar 9k jajajaja, es la sensacion mas linda de todas jeje. te recomiendo que después que lo tengas todo armado anda a un banco y ponelo a punto ahi arriba, cambia mucho la historia cuando sabes que tenes que tocar. A los conductos les vas a hacer algo?
Pasa que los inyectores son de baja, la mega tiene para inye de alta, y hay un kit de esos que son de un amigo que ya los manguie en comodas cuotas, en fin todos ganamos jajaja
Mi leva no debe ser muy distinta a la tuya ehh..! 9k, ya me esta volando el pelukinnnn jeje
y si, la idea es ir a banquear despues de armadito, ademas para dejarlo como corresponde.
La tapa si te digo que especificamente te mentiria, algunas emprolijadita seguro, cuando desarmemos seguro adelanto algo.
Okas dale, lástima que cuando hiciste armar la mega no le dijiste que eran para inyectores de baja. Yo tenía la potencia maxima en 8900 rpm y el torque en 6200... Mis levas eran de Lamuedra
Hola, ihosry tres el reglaje de la leva? O donde hacerla? Estoy por desarmar para rectificar y quiero en levas algo que empuje pero no quede muy tartamudo, porque como dice trucher va a ser para andar en la calle.
que haces sag, estas pidiendo algo un poco dificil, sino imposible. Unas levas para un auto aspirado que empuje van a marcar bastante, no hay nada mas lindo que eso. Pero de andar tranquilo en la calle esta medio complicado.
No, el reglaje no lo tengo. y tranquilas no eran... Como dice marian, tranquilidad y potencia en un aspirado no van de la mano...
Jaja si ya se, por ahí me exprese mal, se que se sacrifica en manejo. Pero el auto anda mayormente en capital, lo que estaría buscando sería una leva tranquila. Hoy hable con levas tr y me dijeron que se puede aumentar la alzada a 9, y darle más permanencia sin que llegue a tener mucho cruce.
Les preguntó a ustedes porque se que tuvieron el auto con levas para saber hacia donde encaminar.
Actualmente el auto cuenta con mega 2, tenía la tapa rebajada y volante aliviando.
Cuando lleguen las mias te cuento son de tr.sag escribiste:Jaja si ya se, por ahí me exprese mal, se que se sacrifica en manejo. Pero el auto anda mayormente en capital, lo que estaría buscando sería una leva tranquila. Hoy hable con levas tr y me dijeron que se puede aumentar la alzada a 9, y darle más permanencia sin que llegue a tener mucho cruce.
Igual, depende la leva, pero aveces no necesariamente el punto queda donde mas ``trabada´´ regula y ademas depende mucho del perfil de la leva y se lo puede corregir algo.
Yo he tenido un auto con una leva de 14mm de alzada de cosma, andando en la calle y con 1 carburador, alta ametrayadora amegooo
Dale trucher, cuando te lleguen contame o subí un videito.
Los correctores los armaste ahí por entre ríos o también los pediste acá en capital?
buenassss
actualizo! llegaron las levasssssss
son de TR, 9,2 de alzada.
falltan todavia un par de cositas mass pero lo importante ya está!
Última edición por 1 el thucher, editado 0 veces en total
Tenes el cartelito con el reglaje?
jaja sisi, calculo que lo tiene el trolo de mi mecanico! Despues pongo mas datoslhosry escribiste:
El me hizo la onda con tr.
cuando dolieron ? genial cada vez mas cerca ! !
7knag escribiste:cuando dolieron ? genial cada vez mas cerca ! !
No falta nada si me pongo a pensar pero bue!! todavia hay un par de elementos!
Tambien me encargue unos inyectores por ebay jojo!
Lindo protecto! Quiza jueguen en contra los inyectores tan grandes, mas que nada a bajas rpm. Si vas a girar a mas de 8.5 revisa que los bulones de biela esten mas que bien torquedados a los kg de fabrica.
Gracias calu!!!CALU escribiste:Lindo protecto! Quiza jueguen en contra los inyectores tan grandes, mas que nada a bajas rpm. Si vas a girar a mas de 8.5 revisa que los bulones de biela esten mas que bien torquedados a los kg de fabrica.
Estan pensados para mas adelante los inyectores, veremos como se van dando las circunstancias.
hablando de roma... hoy llegaron!!!!
Son acople bosch ?
Si Nico, ev1nag escribiste:Son acople bosch ?
Lindo sumarle unos ITBs al proyecto de 45mm, sería una Gsxr jajajaaj
Seeee!un sueño con los cuerpos!juano_gti escribiste:Lindo sumarle unos ITBs al proyecto de 45mm, sería una Gsxr jajajaaj
igualmente estoy dando vueltas pero en estos dias me pongo con mi mecanico a sacar cuentas y armar una lancia bien relacionadita para no tener dramas.
bueno... revivo el post.
luego de idas y vueltas, despues de tener los elementos resulta que llegó un fiat...
ese va con swap de motor, compre un tipo 1.6... y algunos fierritos.
pero bue...eso es otro tema y es un proyecto para el año que viene
se me habia enfriado un poco el pecho... pero la verdad, estoy re loco y bue...
hoy entro el desarme---
saludos!!!
saludos!!!
Si hay algo que envidio de Fiat es la posibilidad de conseguir todo para el proyecto que se quiera encarar y el bolsillo que se tenga. En tu lugar al 147 lo haría turbo
Que lindos fierritos
enviado desde mi gti mk2
jajaja, si para fiat hay una variedad importante. En este caso, sale 1600 puro, con cigue original,pistenes y bielas forjados.juano_gti escribiste:Si hay algo que envidio de Fiat es la posibilidad de conseguir todo para el proyecto que se quiera encarar y el bolsillo que se tenga. En tu lugar al 147 lo haría turbo
Y la posibilidad del turbo es descartada xq soy amante de los aspirados
Gracias señor!! ya no veo las horas de que arranque el ssgusgtimk2 escribiste:Que lindos fierritos
Muy buen proyecto che....te felicito!..yo voy a ver si aranco algo parecido....voy a ir juntando las cosas de a poco
....te hago una pregunta donde conseguiste los correctores de leva ?
Gracias Martin.! dale para adelante si estas decidido.matinlucero escribiste:Muy buen proyecto che....te felicito!..yo voy a ver si aranco algo parecido....voy a ir juntando las cosas de a poco
Los correctores:
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Suzu ... 7F&vxp=mtr
Excelentes fierros!!
