Swift GLX inyeccion
Re: Proximo GLX i
Bien ahiiiiii!
ezekielnirvana
Re: Proximo GLX i
Actualizo un poco essto q esta tapado de tierra ya, el GlX ya esta armado, con su respectivos chiches, mañana retiro la batería q no tenia carga y empiezo a mandar mano a la mega.
Se armo con una Wideband Innovate LC-1, Megasquirt 1 v3 powered by Mascolo, inyectores SS GTi, Admisión Vitara, Plenum casero con mariposa de Honda Accord 57mm... En breve se sumaran mas cosas.
Y para en un par d meses sale turbo armado con un Garrett apl388 múltiple hecho xmi, y esto viendo lo q falta d conseguir en buen estado y a buen precio. Ya voy a subir las fotos del auto...
agustin_lamas93
Re: Proximo GLX i
buenisimo eze! vi alguna fotito perdida por facebook, ponete las pilas y subilas aca!!!ezekielnirvana escribiste:Actualizo un poco essto q esta tapado de tierra ya, el GlX ya esta armado, con su respectivos chiches, mañana retiro la batería q no tenia carga y empiezo a mandar mano a la mega.
ya quiero ver ese glx andando con toda la furia!
ezekielnirvana
Re: Proximo GLX i
Si jaja pasa q cel cel se me complica y ahora tengo menos tiempo q nunca, ya voy a subir algunas fotos, dentro de poco, TURBO.
agustin_lamas93
Re: Proximo GLX i
ezekielnirvana escribiste:Si jaja pasa q cel cel se me complica y ahora tengo menos tiempo q nunca, ya voy a subir algunas fotos, dentro de poco, TURBO.
Zeus.
Re: Proximo GLX i
yo tengo las fotos eze, avisame y las subo
ezekielnirvana
Re: Proximo GLX i
Suba nomas!!!
Zeus.
Re: Proximo GLX i
Dale!
Mañana voy al taller. Armo la distribucion de nuevo, veo lo del captor y mido compresion. Si todo esta ok, llevo la pc y le doy arranque.
ezekielnirvana
Re: Proximo GLX i
Vamos q ya sale otro GLX i esto se va a poner interesante...
ezekielnirvana
Re: Proximo GLX i
Actualizo, le adapte el clt de voyage, trend, suran. Lo q ahora me tiene loco es q me marca el map al dar llave d contacto 100kpa xlo q me dijeron es alguna chupada d aire pero noc d dond, solo tengo un vacío libre y esta con una manguera tapada después no hay otro lugar xdond pueda chupar aire...
En cuanto al distribuidor solo le trabe los contrapesos y el vacío, después no gire ni busq de poner en 60grados como dicen xq en fin no entendí como se hace y tampoco tengo lámpara de puesta apunto para verificar q este en 60
Re: Swift GLX inyeccion
100kpa en contacto está bien.
y esta bien que te de 100 kpa sin arrancar el auto, es la presión atmosférica, varia segun la altitud.
ezekielnirvana
Ahhh me volvieron el alma al cuerpo gente... Muchas gracias, bueno en cuanto a lo del distribuidor veré si no consigo una lámpara me tendré q gastar 1k en una porq asi original el dis no tiene expectativas d arrancar
Pedile prestada una lámpara a alguien!!!
ezekielnirvana
Ese alguien es un mecánico, y los mecánicos no prestan, aparte la mayoría usa la forma a oido de puesta apunto. Le pedí la dl padre d un amigo q me la alquile y no quiso saber nada el forro... Son cosas delicadas me dijo... No todo somos iguales.
Ya vi una en 1300 estoy esperando q me caiga del cielo...
agustin_lamas93
divino el viejo de tu amigo! jajaja, maestro, no es una muestra de plutonio, es una lampara. si pudiste armar la mega calculo que no se la vas a romper, y de ultima, rompe paga! jajaja
ya vas a conseguir alguna, no desesperes!
ezekielnirvana
Jaja palabras en ni mente en ese momento, métetela en el orto, no iba a jugar al tenis, ya me veo comprandola, cada vez menos gente macanuda hay... Forros y sobradores a por montón.
ezekielnirvana
Buenoooo... No tengo chispa... Le meti 6hs al auto y acomode cosas pero chispa no tuvo nunca... En la ficha DB37 saque del pin #31 el cable q va a la bobina, en mi bobina tengo dos cables, marrón y negro, le hice la conexión en el marrón, será algo q con respecto a q tenga q configurar en el tuner?? Tengo un mapa q me paso mariano pero ni ese, ni el mio dio chispa. La verdad, raro
ezekielnirvana
Hay un nuevo GLX i... Tiene unas fallas asi q voy a tener q ver y después soldar todo. Actualizare luego.
LALO
Arranco?? Te felicito
LALO
LALO
agustin_lamas93
eaaaaa, videooo!!!ezekielnirvana escribiste:Hay un nuevo GLX i... Tiene unas fallas asi q voy a tener q ver y después soldar todo. Actualizare luego.
ezekielnirvana
Apenas este todo ok, prometo video mas fotos, tengo solo horas para revisar el auto... Cuando solucione las fallas voy a tener mas tiempo...
agustin_lamas93
hay alguna novedad con esto che?
Zeus.
SI, ya esta terminado pero no salio a la calle el glx-i de ezekielnirvana. Los del taller donde le prometieron como tope 15 hp mas exprimiendo la puesta a punto. Actualmente estan en esa etapa sobre rodillos.
El otro glx-i esta esperando por el soporte para el sensor de cigueñal. Resta cargar los mapas y sale a la calle.
