Tapa GTI en GLX
Pornorock
Tapa GTI en GLX
Nota por Pornorock »
Que tal? Ando bastan hincha bolas por el foro pero tengo varias dudas antes de empezar a armar mi GLX.
Lo primero que quiero aclarar es que supongo que este post va en potenciacion porque la duda es:
Se puede poner la tapa del GTI en el GLX? de ser asi que ventajas y desventajas tengo? que reformas hay que hacer?
Yo en mis suposiciones pienso que gano mas de 10hp (esos 10 hp mas que tiene el GTI respecto al GLX) ya que tengo 300cc mas, mas compresion, etc... estoy equivocado?
Saludos. Alan.
ezekielnirvana
Re: Tapa GTI en GLX
Nota por ezekielnirvana »
jeje... si, estas ekivocado... decime comote busco en el face y charlamos un poco ya q tenemos el mismo auto y yo estoy xmodificarlo
seba_glx
Re: Tapa GTI en GLX
Nota por seba_glx »
la tapa entrar entra pero yo no te recomiendo el glx cubica sus 1600 cc en los pistones y el gti en la tapa eso ocaciona perdida de comprecion por lo que tenes que limar la tapa mucho y la verdad que ni vale la pena yo que vos mando a preparar la tapa con la leva original y le mando un par de carburadores o en su defecto unos cuerpos de inyeccion con mega y te digo que te queda de 10 el auto....
saludos :de:
ezekielnirvana
Re: Tapa GTI en GLX
xlo q escuche los cuerpos de inyeccion no son muy facil de preparar con la mega, es mas, muchos aca no lo recomiendan... y los q venden las megas sea B2tech o PSM son unos perros para prepara los swift y mas con el distribuidor original... el q la tiene clara aca es SIR Perri pero esta hasta la jeta de laburo...
alexsan
Re: Tapa GTI en GLX
Nota por alexsan »
Si tapa=culata, si es posible! Y la mejora son mas de 10hp comprobado en Dyno, se dejan los pistones de 1.6 y la relacion de compresion queda 9.5:1. Aqui en Colombia hay varios asi! Con iyeccion oem o programables! Sin problemas y la mejora se siente mucho!
GabrielMk2
Re: Tapa GTI en GLX
Nota por GabrielMk2 »
alexsan escribiste:Si tapa=culata, si es posible! Y la mejora son mas de 10hp comprobado en Dyno, se dejan los pistones de 1.6 y la relacion de compresion queda 9.5:1. Aqui en Colombia hay varios asi! Con iyeccion oem o programables! Sin problemas y la mejora se siente mucho!
buen dato ... :megusta:
ezekielnirvana
Re: Tapa GTI en GLX
Dato a tener en cuenta, habria q ver quien se anima a intentarlo de esa manera, no?
Re: Tapa GTI en GLX
La relacion de compresion original del 1.6 es 9.5, entonces con la tapa del GTi ese valor se cae a 9 aproximadamente. No recuerdo bien los valores pero alguna vez hice el cálculo y lo volque no se si aca o en teamswift.
La tapa del GLX es mucho mejor que la del GTi. No tiene sentido cambiarla.
ezekielnirvana
Re: Tapa GTI en GLX
Caaarlo escribiste:
[/quote] que seria lo q la hace mejor?, esto borra lo q dijo ese muchacho de q le da 10hp de mejoria?
Re: Tapa GTI en GLX
Principalmente valvulas mas grandes y mejor geometría de conductos
Re: Tapa GTI en GLX
Caaarlo escribiste:Principalmente valvulas mas grandes y mejor geometría de conductos
Totalmente de acuerdo, es una tapa que stock flujea muy bien, con un par de modificaciones mas iny electronica anda muy bien.
Re: Tapa GTI en GLX
De todas maneras, creo que exagere cuando escribi "mucho mejor". Es un poco mejor nada mas. La del GTi es buena, pero en este caso empeoraria el rendimiento.
Re: Tapa GTI en GLX
un amigo esta armando una vitara turbo con motor g16 con tapa de gti, ahora como andara un g13b con tapa de 1.6 ?
ezekielnirvana
Re: Tapa GTI en GLX
muy buen dato caaarlo... entendi a la perfeccion. es una duda q muchos dueños de GLX tienen, esta bueno aclararla.
noviquieromas
Re: Tapa GTI en GLX
Nota por noviquieromas »
El motor Respira 10 veces mejor si sabes lo que haces , una buena programación, multiple de 2,5mm hasta el final un buen resonador y silenciador, Vibrant 1792 ,borla xs respectivamente, admision y tapa de gti con sus inyectores originales o mayor caudal, rueda fonica, corrector de levas o solo una para la admisión, bobinas plasmas, bujías iridium rebajar tapa ,junta bronce fina , radiador gti o 3 celdas en aluminio, y bajando 2mm el motor porque toca en el capot,quéda un frankestain come boras 1.8. ( Y NO ,NO jode los.semiejes )
A partir de 3700 rpm ppfff es una Maravilla
Autoblocante al diferencial, y el mejor swap progresivo sin turbo !
Yo ya se lo hice a unos de mis GLX!
La tapa del glx si es mejor ,pero limitada ,y el cigüeñal no gira a más de 8100 rpm ,comprobado ,o rompes
Ahora sí, mandas a forjar el cigüeñal del GLX ,eso si es una belleza a 8700rpm
Saludos después subo Imágenes
Stromber 1600
Re: Tapa GTI en GLX
noviquieromas escribiste: Lun May 05, 2025 11:25 amAhora sí, mandas a forjar el cigüeñal del GLX ,eso si es una belleza a 8700rpm
Quien hace cigueñales forjados para estos autos tan escasos ? No se de nadie que lo haga. Es un proceso que requiere hacerlo en cantidad para que tenga sentido, de lo contrario saldría bastante mas caro que el auto.
La otra es que te mecanicen un cigueñal a partir de un barrote de acero laminado, lo cual saldría una moneda y aún así, no sería forjado.
