El humo no fue x el escape :S va para mi no.
Mepa que vamos a tener que estudiar el tema de los escapes.. Xq muchas veces el mercado nos hace creer cosas/mitos que no son asi
Modificar escape para mejor potencia
Re: Modificar escape para mejor potencia
Ahora pensando en todo esto.. Si tenemos la precamara y de ahi para atras solo el caño libre, no deberia cambiar la performance.. Solo el ruido no?
ganjah123456
y si no fue de escape que pensarias que pudo haber sido? yo como te digo tengo la camara atras de sillen hasta la mitad todo caño, deps sige le caño comun de swift hasta el motor sin nad amas..
para mi el humo dependiendo de el color y demas es mas probable que sea algun problema en la tapa. por lo que vimos en nuestros ss es mas comun eso
Ya se hablo creo.....lucasjoel escribiste:para mi el humo dependiendo de el color y demas es mas probable que sea algun problema en la tapa. por lo que vimos en nuestros ss es mas comun eso
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 4 Beta
charly
Re: Duda con sistema de escape
Hola Buenos días.Caaarlo escribiste:En ese caso, te recomiendo eliminar el catalizador, colocar caño de 1,75 pulgadas (1-3/4) desde la salida del multiple hasta el silenciador central, reemplazar el silenciador central por una camara con lana de vidrio, de unos 30-40cm de longitud en 1,75 pulgadas, y continuar hasta atras con caño de 1,75 o 2 pulgadas, sin el silenciador trasero.
Con estas medidas me mejora mi ss en potencia ????, además quisiera saber si queda sonando muy duro, ademas si pierde fuerza ???
Muchas Gracias.
pivillanueva
Hola Caaarlo te puedo consultar algo veo que la tenes muy clara con esto.Caaarlo escribiste:En ese caso, te recomiendo eliminar el catalizador, colocar caño de 1,75 pulgadas (1-3/4) desde la salida del multiple hasta el silenciador central, reemplazar el silenciador central por una camara con lana de vidrio, de unos 30-40cm de longitud en 1,75 pulgadas, y continuar hasta atras con caño de 1,75 o 2 pulgadas, sin el silenciador trasero.
Haciendo eso que decis quedaría mas liberado el escape, y el tema del sonido tenes idea porque me parece que voy a hcer lo que vos decis pero queria saber como sonaría mas o menos, porque hay escapes que suenas realmente muy feos.
Un abrazo y gracias
Y... lo feo o lindo es algo muy subjetivo. A mi me encantaba.
charly: La mayor ganancia se obtiene por sacar el catalizador y reemplazarlo por un caño. Pero quedate tranquilo, porque si hay algo que nunca me vas a ver postear a mi, es alguna forma de perder rendimiento.
