hola abro el post para preguntar sobre la descarga de aceite del turbo..
puse mi descarga de aceite lo mas arriba posible y al ponerle aceite al auto por primera vez note que por la manguera de descarga del turbo subio aceite.. osea el nivel es alto..
alguno de los que ya armo asi. les pasa lo mismo?
creo que una buena solucion seria agrandar el carter
descarga de aceite
Re: descarga de aceite
Si sube aceite es porque tenes algún otro problema. Lo mas fácil seria pensar que el nivel de aceite esta muy arriba (tiene mucho aceite). La idea es dejarlo a mitad de varilla, así a medida que el motor gira, el nivel de aceite baja. Estas seguro que sube el nivel por ahí? Quizá al tener mucho aceite, no dejas que descargue el turbo. Trata de no obstruir la descarga para no reventar los retenes del turbo. Pusiste el restrictor en la entrada del turbo?
Todo esto es con el auto parado, no tngo mi mega todavia no puedo dar arranqe, osea le meti aceite al motor. Hasta el maximo y media manguera de descarga tiene aceite.. Todavia no giro ni 1/4 d vuelta
Entonces espera a ponerlo en marcha y deja el nivel en el medio de la varilla.
oki voy a hacer eso y despues comento que paso :) gracias calu
