Arranco el ASPIRADOOOO....
Re: LEVAS
Salieron las levas para balestrini. Me dijo q me va a llamar para q le confirme la medida de los botadores. use el buscador y lo unico q encontre es q decia seba diametro 30. es asi? y me dijo q llegaron a hacer levas de 10 con botadores hidraulicos jojojo
Re: LEVAS
Bueno despues de una larga espera llego la mega.
Me parece q hay dos modificaciones q no me puso en las bolsas segun lo q lei de caaarlos
R4 Y R7 por lo q veo los cambio
Para la placa V3:
Reemplazar R19 por una resistencia de 470ohms y ¼ de watt ( esto no lo veo)
Coloca un condensador electrolitico de 100uF x 25 volts en paralelo con el condensador C15 (C16 para la placa V3). (esto tampoco)
y el punto 2 3 y 4 de caaarlos es para la v2.2 en la v3 solo es reforzar la linea asi q creo q no me puso lo q dije antes.
Para la placa V3:
Re: LEVAS
Ese es el kit tal y como viene de DIY Auto tune asi que no esperes tener los mismos componentes que en la guia de Caaarlo.
De todos modos son cosas que cuestan unos centavos
Re: LEVAS
Se q valen centavos todo bien con leo pero le pregunte si me la vendia con las modificaciones y me dijo q si.....
al ver q me faltaban cosas dude si las resistencias eran las correctas osea r4 y r7. pero bueno ahi estudie los colores y tipos de resistencia y me puso bien 2 resistencias de 2200 ohm 5%. mañana voy a ver donde compro lo q falta. y empiezo a armar. Si me sale armoooo paso a pasoooooo
Re: LEVAS
Llegaron las levas dice q saco 1mm del circulo base q quedaron en 8 y pico y eran de 7,40. para mi es poco y eso q le dije. dice q las pruebe q si no me gustan le da mas q las plantillas q tiene el le parece q me van a hacer golpear los botadores. q tiene una plantilla q la deja en 8,6 otra en 9 otra en 11. pero q todas le van a sacar mas de 1,5 mm del circulo base mmmm. La otra opcion era rellenar
Re: LEVAS
Me dijo.No me acuerdo, textuales palabras. Es un colgado. Me dijo ponelas si no te gusta tengo muchas plantillas mas. Me comento q agarro una plantilla para botadores de 31 y de ahi fue viendo con otras q le pidieron de afuera en base a lo q yo le pedi. Me comentaba q la plantilla q le sigue a esta ya me sacaba 2mm del circulo base y q iba a tener q subir los asientos de valvula por los botadores. Pero bueno las pruebo y vemos. El lunes voy a la rectificadora de un amigo y veo q permanencia tiene y les comento. Las levas estan perfectas por donde las mires.
Re: LEVAS
Buenassss. bueno les cuento q puse las levas by balestrini. y cha channnn cha channnnn el auto anda menos q antes y la ree...p...... . la cuestion es q medi las levas y estaban en 8 y no en 8,5 las medi con un calibre(no es la manera correcta de medirlas pero bue, estan en 8) se q falta mucha puesta a punto ya q ni correctores puse. peroooo queria ver q tal iban. el tema es q ponerme a buscar el punto justo lleva muchisimo tiempo y hacerlo para unas levas de 8 no tiene sentido. asi q las voy a sacar y le voy a decir q me haga las q siguen. ahora el problema esta en q balestrini te dice tengo esto o esto y punto. El tema es q las otras q me ofrece le saca al circulo base 2mm sin rellenar. Asi q voy a hacer esas las pongo y veo si me cargan los botadores. si no cargan saco la tapa y y levanto las valvulas y de paso subo rc y trabajo toda la tapa. Alguno sabe si con 2mm dejaran de cargar? Seba puso 1,5mm perooo tal vez a alguien le hicieron este tipo de levas
Re: LEVAS
Me faltaban los correctores. Ya esta le dije q coma 2 mm vamos a ver q sale. Le saco la tapa y con paciencia la hago hasta donde de, le pongo las levas y bue le vamos a tener q poner turbo con esas levas. tengo todo el kit. solo me falta la turbina. Ahora empezo a hacer algo raro. 3 ra a fondo y solo en 3ra a fondo tira humo negro por el escape y tapa toda la ruta. pongo 4ta y se le va. Mire y de la descarga de gases me sale aceite crudo a la mariposa. Ahora no se si sera aros o retenes.
Re: LEVAS
Como puede ser que te digan que la leva quedo en 8.5/8.6mm y este en 8mm? 9 mm ya es mucho para mi, pero faltan datos importantes como la permanencia, etc.
No te dieron una tarjeta de reglaje de la leva que te hizo?
La preparación con levas no es hacerlas y tirarlas en el auto, ni a palos te va a andar mas.
Re: LEVAS
Exactamente como dice seba. Por eso las uso este mes las saco y q me las haga de nuevo. Ahora estan andando bien pero es muy poco para lo q busco. Me joden los botadores si no le pondria una leva de lpm.
La mega hoy empiezo a soldar las cosas y estoy esperando q llegue la wideband jojoj
Re: LEVAS
Bueno bueno volviiii. Ya casi termino la mega. Me falta sacarme unos pocas dudas. son unas 300 preguntas nomas.
Tarde en cortar los alambres por q el mismo perro q me comio la butaca del auto me robo el alicate y no se donde esta.
1)En una de las bolsas me vino para instalar los diodos. en la bolsa me dice asi D1-3 D9-11 D24. Me sobran 2 q onda? el d9-d24-d1 estan puestos ya. pero 3 y 11 no los encuentro me sobran
Re: LEVAS
Esta guia viewtopic.php?f=30&t=17536 ? Segun el megamanual hay algunos capacitores que hay qe dejarlos libres para el circuito Hall. Corrijanme si me equivoco.
Re: LEVAS
Ya se Caarlo. Perdon me exprese mal, pasa que yo segui el manual y arme los circuitos para hall/optico , bobina y VR jej .. No influye nada armarlos si despues con los jumpers los "seleccionas" no ?
