Arranco el ASPIRADOOOO....
tanogtiswift
Buenas. como estan? consulta... con 1mm de mas en las levas se pueden dejar los botadores originales??? hasta cuanto es el maximo para botadores originales?
Última edición por 1 el tanogtiswift, editado 0 veces en total
Re: LEVAS
Con 1mm podés conservar los botadores hidráulicos originales. Recién pasando los 9,5mm de alzada tenés que empezar a meditar el uso de botadores fijos.
A que preparación estás apuntando?
tanogtiswift
Re: LEVAS
como estas nano? le pedi a balestrini unas levas para botadores hidraulicos. me dijo 1mm. por lo q me decis le puedo pedir mas y seguir conservando los botadores std. por el momento las levas. pedi a mi tia q viene de viaje los cuerpos de inyeccion individuales y mega cuando llegue eso. 9,5mm con los std es bastante. un amigo hizo unas levas en rc de 1mm y le golpean todos los botadores. le dijo q le ponga los botadores originales q los de el deben ser chinos. nunca vio q botadores tenia el de rc.
Re: LEVAS
leito algunas itb vienen con los inyectores en los cuerpos, entonces lo que se puede hacer es poner donde van los inyectores en las itb unos niplesitos y unirlos todos a una misma manguera directo al map, también se conecta al servo de freno.
Todo esto gracias a que el swift tiene los inyectores en la tapa de cilindros y no en el múltiple de admisión.
Re: LEVAS
Señores, hay 2 formas de hacer levas:
1) Se rebaja la leva con respecto a original: la alzada adicional no incide en el botador. Se puede dar hasta 1.5mm mas.
2) Se rellena la leva con respecto a original: mas de 1mm comienzan a golpear botadores pues la leva pega fuera del botador.
PD: vengo de una fiesta. Mañana si lo leo sobrio, corrijo las imperfecciones de la redacción... si es que hay. Saludos.
tanogtiswift
Re: LEVAS
Barbaro. entonces q rellene 1mm. Señor Caaaarlo. que medida de cuerpo de ITB me recomienda poner.?
Si o si va mega? que pasa si dejo los inyectores en su lugar y solo pongo los cuerpos y de ahi una mangara hacia el maf?
Re: LEVAS
Te conviene trabajar la leva original y no rellenar. Lo correcto sería decir: conviene disminuír el diametro del circulo base. Disminuyendo el circulo base, el tamaño del camon se mantiene en medidas razonables dentro de la superficie del botador. Es mas sano para el botador ya que mientras mas adentro pegue el camón, menos se tiende a cruzar el botador.
Por otro lado, poner ITB no es poca cosa. Hay que tenerla bastante clara con la puesta a punto ya que se usa otro algoritmo de control que se llama Alfa-n. O sea: no pongas, ademas tenes que poner una programable si o si para que quede bien.
tanogtiswift
Re: LEVAS
Que decis que haga con las levas carlos? tengo la posibilidad de q me las haga balestrini a gusto. lei lo del aspirado del chino y demas info. quiero lo maximo q se pueda en levas con botador std. seria 9,5mm no? a mi cuando le pregunte de las levas me dijo para botador std 1mm. pero por lo q veo se puede jugas mas de 1mm. El cruze no lo se ya q debe tener plantillas ya armadas. Si rellena no tiene q comer si o si el circulo base?
Re: LEVAS
viewtopic.php?f=3&t=8732 si no me equivoo aca se hablo un poco de ese tema, y de ahi encontre el link, creo que era ese.. sino borrenlo
tanogtiswift
Re: LEVAS
En cuanto a los ITB vi q cortan la plantilla
del multiple de admision y luego sueldan los cuerpos dejando los inyectores en la tapa. la idea seria poner una programable. el tema es q la quiero hacer yo. al menos el armado y el cableado. en cuanto a la puesta a punto me llevaria muchisimo tiempo aprender lo necesario. asi q de eso se puede encargar otro. estariaaaaa bueno con unos ITB no me digas q no???'
Re: LEVAS
con respecto a cortar al multiple ,yo no lo haria,hace como hacen los escapistas, llevalo a un pantografo , y compras el material , uno nunca sabe cuando se va a arrepentir
seba como es ese tema con la mega,lei pero no me llevo mucho con el english
tanogtiswift
Re: LEVAS
yo encontre en un foro q decian esto:
Para la inyección, pues lo que has dicho. Pones los cuerpos de admision con sus inyectores y tendrias que usar la Megasquirt en configuración Alpha-N, donde no se utiliza el sensor MAP. Los sensores necesarios son:
1-Temperatura de agua y de aire. Si no llevas de Tª aire, con que esté cogiendo la del ambiente te sirve, colocalo donde mejor te venga en el vano motor.
2-Mariposa con sensor de posición, creo que las Jenvey lo traen.
3-Sonda lambda
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... 328&page=5
Esta en todos lados caaarlos.
3-Sonda lambda
tanogtiswift
Re: LEVAS
Chicos necesito ayuda se me esta quemando el coco tratando de entender esto. Porr qqqqqqq no estudie electronica lpm.
En mercadolibre venden la mega desarmada pero vende 3 megas distintas. NO ENTIENDO para q es cada una de las q vende me pueden explicar por favor. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... b2tech-_JM MS1 con driver para una bobina, tambien tenemos en stock MS2, MS3 y Microsquirt??????????????????????????????
y este vende lo mismo creo pero todo armado creooooo http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rt-psm-_JM
Cual comprooo=?
Cual comprooo=?
Re: LEVAS
Uff, vamos por partes dijo Jack.
Una programable no es algo plug and play. Vas a renegar MUCHO y vas a tener que leer MUCHÍSIMO y vas a seguir renegando.
Primero deberías leer aquí en el foro, sección electrónica, deberías leer el sitio oficial de megasquirt, consultar los foros de megacentral y chequear la página de Caaarlo para aclarar el 90% de las cosas.
Siendo conciso, lo que vos tenés que comprar es una Megasquirt MS1 con PCB v3. Esto significa que vas a tener el procesador MS1 (el más básico y el que usan todos en el swift) sobre una placa modelo 3 que es la mas moderna y que incluye casi todas las modificaciones necesarias para que funcione correctamente en el swift.
Sobre comprarle a PSM o a b2tech, comprale a b2tech, Leandro. Incluso si se la pedís para swift GTi él ya va a saber que modificaciones electrónicas hay que hacerle. También podés mandarle un mensaje privado al user perriwe que arma megas.
tanogtiswift
Re: LEVAS
Como estas nano? Me estoy leyendo todo. pero es como estudiar algo q ya empezo y lo enganchaste por la mitad. Encima esta todo en ingles y los traductores traducen como el....
La de psm es la misma q vende b2tech pero ya esta armada no? Si le compro a b2tech le digo q es para un swift gti y le compro la ms1 con pcb v3 y de ahi le mando terrible mp perriwe te parece bien?
Re: LEVAS
La mega tal cual se construye siguiendo la guía oficial no funciona con algunos sensores del swift. Para ello, Caaarlo escribió este sitio web: http://caaarlo.50megs.com/ donde detalla las modificaciones necesarias
Re: LEVAS
no era tan facil no?andres1312 escribiste:Nano a que te referis con "ya va a saber que modificaciones electrónicas hay que hacerle".. yo tengo pensado comprarla a b2tech pero desarmada... y me entro en duda eso que dijiste
andres1312
Re: LEVAS
Apenas vi la pagina en ingles dije "naaa olvidate" pero despues traducida queda jamon jamonGTI-Leito escribiste:no era tan facil no?andres1312 escribiste:Nano a que te referis con "ya va a saber que modificaciones electrónicas hay que hacerle".. yo tengo pensado comprarla a b2tech pero desarmada... y me entro en duda eso que dijiste
Si tenes el chrome, apenas entras te aparece para traducir, y ya está .. con todo respeto y el laburito que se mando caarlo y todo lo que sabe, al estar traducido del castellano, cuando lo traduce google queda casi igual al castellanotanogtiswift escribiste:Es un quilombo. Entre que la página esta en inglés. Todo se aprende igual. Mañana mando las levas y hoy compro la mega
Re: LEVAS
Ojo con los traductores y el lenguaje tecnico: no necesariamente traduce mal, pero obviamente el traductor no sabe en el contexto que se encuentra el texto ese.
Algún dia lo traduciremos
tanogtiswift
Re: LEVAS
Bueno el viernes llega la mega y las levas la semana q viene. encontre esta pagina. les parece q esta bien traducida?estan todos los subtitulos traducidos tambien
http://translate.google.com.mx/translat ... NC_esMX355
Re: LEVAS
Esto te va a servir > viewtopic.php?f=30&t=17536
tanogtiswift
Re: LEVAS
Le compre la mega a leandro Nano. Re macanudo. Me dijo algo de placa v3 impresa y me nombro otra placa no le entendi un pomo. Me dijo q me la manda para el swift Con las modificaciones q le hizo el chico de san juan. mister carletes
