Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
Re: Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
no creas todo lo que hay en internet.
al2d
Nota por al2d »
que buen trabajo, felicitaciones..!!!
jeritoss
Nota por jeritoss »
que lujo de mod... la verdad te quedo excelente... cuantos kms lleva caminados ya??
alexsan
Nota por alexsan »
jeritoss escribiste:que lujo de mod... la verdad te quedo excelente... cuantos kms lleva caminados ya??
3100km y despues de 1500km a 6000rpm...ahora 7500rpm sin problemas!!!
alexsan
Nota por alexsan »
Srs toco llantas nuevas
Yokohama S Drive
185/55 R14
Made in Japan
Treadwear 300 Traction AA TEmperature A
despues subo fotos con el carro limpio
Que hermosas cubiertas. :de:
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
mas concentido para donde, genial!
alexsan
Nota por alexsan »
Estaba mal de llantas tenia nankang 185/60 muy malad pocos agarre. Estuve buscando por meses las yokos pero nada y me tovo montar unas dunlop 165/65 q herede y estas a pedar de ser mas delgadas por el treadwear de 200 y por ser japonesas tenian mas agarre o grip pero por fin llegaron las yokos. Muy buena llanta!!!!
Vienen mas cosas para el SwiftCam
alexsan
Nota por alexsan »
Srs pregunta....
los amortiguadores oem del swift son compatibles o los utiliza otra marca de carro? como sucede en los honda civic 92 es el mismo del integra 95.
guilloswift
Nota por guilloswift »
Loko cuando montaste los pistones usaste los bearings de biela del SOCH o compraste los de Twin Cam ??
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
guilloswift escribiste:Loko cuando montaste los pistones usaste los bearings de biela del SOCH o compraste los de Twin Cam ??
Guillo, si te refieres a las bielas, debes cambiarlas tambien, el bulon o pasador del piston es de mayor diametro en el gti.
si quieres usar algo de gti en tu motor debes cambiarlo practicamente, todo diferente casi como lo hizo Alexan
si te refieres a los casquete o casquillo. creo que para el gti solo viene disponibble en estandar. pero para el 8valvulas si puedes comprar sobre medida... porque el cigueñal de Gti solo std, busca en el foro que yo le hice la misma pregunta me contestaron "dureza superficial",ahi lo entendi todo viewtopic.php?f=4&t=14648&p=199672&hili ... al#p199672
si cambias la tapa, necesitas pistones apropiados por ende bielas en los que quepan sus pasadores y la gracia del gti son sus rpm, entonces cambias el cigueñal tambien... pero oh, tambien tienes que cambiar bomba de aceite porque son hidraulicos los taques... finalmente terminas usando del 8valvulas solo su block..
el amigo Alexan cambio practicamente su motor, la unica pieza que uso de su g13ba es el block para no tener lios con el numero de serie.
alexsan
Nota por alexsan »
Guillo cambie todo! Todo es de gti solo conserve el bloque. De estta manera no habra problemas por tolerancias medidas etc
juvenalssgti
Nota por juvenalssgti »
hola alexsan una consulta ya que aca en chile con un amigo estamos listo para comenzar a colocar el motor gti a su sedan.
el soporte trasero del gti calza perfecto en la carroceria. y lo otro ocupas embrague hidraulico o con piola, el modelo del sedan es un g16a.
alexsan
Nota por alexsan »
juvenalssgti escribiste:hola alexsan una consulta ya que aca en chile con un amigo estamos listo para comenzar a colocar el motor gti a su sedan.
con el modelo g16 no se cambain soportes de motor. El mio es con piola o guaya.
juvenalssgti
ah oka alexsan el modelo del sedan que vamos armar el con embrague hidraulico, y lo otro como lo hiciste con el tema de los cambios por que el gti es con varillas y el sedan es con piola.
alexsan
Nota por alexsan »
juvenalssgti escribiste:ah oka alexsan el modelo del sedan que vamos armar el con embrague hidraulico, y lo otro como lo hiciste con el tema de los cambios por que el gti es con varillas y el sedan es con piola.
que pena escribi mal el mio no es con piola o guaya, el ,mio es con varilla, el mio es G13B
juvenalssgti
haha oka el sedan que estamos armando es con piola los cambios pero ya cortamos y colocamos la palanca con las varillas quedo perfect. saludos desde puerto montt chile.
izafer2004
Nota por izafer2004 »
Que tal Amigo saludos desde Ecuador exelente trabajo en tu auto solo queria consultarte donde puedo conseguir los discos o el sistema del gti para poder hacerle a mi glx con discos atras. saludos y gracias :D
alexsan
Nota por alexsan »
saludos el precio aproximado es de USD 300 mas o menos completos calipers, discos....etc. La guaya del freno del swift GTi no le sirve se debe cosntruir una a la medida pues los swift 4 puertas tienen mayor distancia entre ejes. las guayas del freno me costaron USD 60
izafer2004
gracias por tu respuesta amigo en que parte de colombia consigo el disco y todo el sistema de freno trasero para el swift glx para ver si viajo o mando atraer, es nuevo o usado el sistema. Saludos y gracias
jhonatan'sf416
Nota por jhonatan'sf416 »
Super alexan ver su proyecto completo no habia tenido la oportunidad, cada ves me animo mas por ver mi glx con esos jugetes ensima vamos a ver ... Su carro quedo caminando de lo lindo si valio y mucho la pena !!!
alexsan
Nota por alexsan »
jhonatan'sf416 escribiste:Super alexan ver su proyecto completo no habia tenido la oportunidad, cada ves me animo mas por ver mi glx con esos jugetes ensima vamos a ver ... Su carro quedo caminando de lo lindo si valio y mucho la pena !!!
no solo mejor eso!! la potencia....mejoro el consumo muchooo!!!! carburado consume mas y con menos hp
aun me falta un detalle y ud sabe cual es....nada que encuentro eso :?
jhonatan'sf416
alexsan escribiste:
Si ! dificil toca con pasiencia hay estare pendiente si algop aunque yo tambien quiero eso toca espera mucho jejej...
alexsan
Nota por alexsan »
Aqui les dejo un video
Altura 400msnm
http://i209.photobucket.com/albums/bb16 ... f4c1b5.mp4
suena lindo! igual te aconsejo sacarlo a menos rpm y también probar en otro lugar sin transito :de:
seba_glx
Nota por seba_glx »
sale lindoooo :de:
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
Gabriel escribiste:suena lindo! igual te aconsejo sacarlo a menos rpm y también probar en otro lugar sin transito :de:
ahi si esta como dificil, porque esa es la tipica autopista de "alta" velocidad aqui en Colombia jejeje
STALLIN
Nota por STALLIN »
pongase un videito de como sube la aguja de rpms y velocidad..... felicitaciones es algo a lo q yo pienso hacerle al mio pero con bloque g16
juvenalssgti
va lindo todo subete un video de mas de adentro del habitaculo.
saludos desde puerto montt chile..
alexsan
Nota por alexsan »
juvenalssgti escribiste:va lindo todo subete un video de mas de adentro del habitaculo.
Ese dia iba solo no podia realizar una toma desde la silla...
el proximo sera mejor :D
Nota por pistenbully »
te felicito! muy bueno el proyecto, saludos!
JAVO GTI COL
Nota por JAVO GTI COL »
Sumerge parece como paisa jejeje
JAVO GTI COL
Aaaaaaah y se me olvidaba, le quedo Melo :de:
JAVO GTI COL
Que pena loco, otra cosita, donde y cuanto el K&N? :D
JAVO GTI COL
Alexsan! Donde compraste los discos traseros? Me indicas porfa :de:
respeto)
Javier
