Re: Stage 3 para el rojito.
Gracias Edu! Espero que no se me complique sacarlos o clavarlos. El ruleman del volante ya tenia bastante juego y lo saque de una. El eje del diferencial lo soldaste edu o lo pusiste como va nomas?
El famoso perno ni lo toque. Es mas te confieso, que cambie todos los rulemanes y ni vi donde merde esta..jaja en le post del armado del mio hay fotos del desarme de la caja...CALU escribiste:Gracias Edu! Espero que no se me complique sacarlos o clavarlos. El ruleman del volante ya tenia bastante juego y lo saque de una. El eje del diferencial lo soldaste edu o lo pusiste como va nomas?
si las vi a todas, siempre me gustaron los rompecabeza, lastima que no termine ninguno de armar
Si se me complica, lo llamare a Wally que venga a casa y me de una mano con la caja, ya armo unas cuantas.
Lukitas
menos mal q te das maña y detectaste el problema, yo cambiaria los tornillos tambien no deben salir caros y te olvidas y lo del perno lo dejaria como vino de fabrica, si lo soldas podria perder dureza..
juanchoss
- Atendiendo giles
Que suerte que fue una boludez Calu!!Cuando veia el video no lo podia creer!!
NikosCar
Que bien que solo era una tontera y no se rompio nada qu relajo Calu para ti ya puedes dormir tranquilo
una pelotudez de aca a la china!!! la sacaste barata calu, menos mal que escuchaste el ruido sino capaz q iba a ser peor, imaginate si se cortaban los tornillos girando a altas rpm's, creo que ya todos saben lo que puede pasar con un volante girando a 5 6 o 7k :S
suerte!!!
suerte!!!
si es verdad perri, una boludes que puede salir cara, todavia estoy pensando como fue que se aflojaron, aparentemente el cambio de potencia provoco esto, ya que hacia como dos años que le hice el embrague, si estaban flojos, esto me lo hubiera echo mucho antes.
es verdad, la potencia no perdona...
MarceGti
El volante esta como quemado te conviene cepillarlo para que no te trepide el embriague,,,,,,como ligaste ,por suerte no rompiste nada
Saludos MARCELO
Saludos MARCELO
Si Marce! Gracias, seguramente le pegue una frenteadita.
Dejo dos mini videos que habia filmado antes de bajar la caja. Tiene que usar el windos media y darle un poco mas de brillo y se ve joya, ya que salio muy oscuro. Ahi esta con la presion que tiene, 6.5 psi y patinando el embrague. Prometo mejores videos
http://www.gigasize.com/get.php?d=2bqgrbxpy4d
Ahroa con el embrague nuevo no quiero mariconadas, si pasas mañana por casa le damos una vueltita a la waste y ponemos un poquito mas a punto...
MarceGti
LOCTITE 271 ........y ese volante no se afloja mas...........
Calu, si pasas por la casa de Maty, avisame que tengo que ir a buscar algostuff escribiste:Ahroa con el embrague nuevo no quiero mariconadas, si pasas mañana por casa le damos una vueltita a la waste y ponemos un poquito mas a punto...
Bueno, subo algunas fotos del embrague que tiene el SS, quedo un poco mas duro.
Lo hice en embragues Mack, el hombre que trabaja ahi se llama Eduardo, un tipo muy copado y que sabe del tema, me quede charlando mas de 1 hora.
El embrague es de 4 pastillas, con centro Telescop y diafragma reforzado. La carcaza del embrague es de Fiat 1. El volante se frenteo y lo giro (la corona), por lo tanto, el burro hace contacto en otro punto y quedo mas cerca del motor todo el volante, quedo muy bien. En total, balanceado y todo, me salio 900 pesos, mas 100 la crapodina, koyo Japon.
Algunas fotos.
El embrague acopla de 10, ni una patinada, vamos a ver mas adelante, con un poco mas de presion.
Algunas fotos.
guilloswift
Huy mano eso se ve demasiado de lindo, felicidades eh
que bien calu, suerte que sos optimista y decis que está un poco más duro, en verano te van a preguntar que deporte haces con la pierna izquierda
osea al volante lo retificaron del otro lado ?
Hermoso !!!!!!
divino!
pensé q lo habías hecho con resortes
MarceGti
Consulta,,,,,,,,,,,,cuando andas en cambios bajos a pocas revoluciones no te tironea con ese disco,,,,,,,,,,,,,,,
Te quedo todo 10 puntos lo demas ,,,,,
,,,,,a disfrutar de ese auto ………
El auto en si con las levas, a bajas rpm es un poco tedioso llevarlo, pero como todo, es costumbre, todavia no le agarro bien la mano, para salir en 1ra, ya que si salgo muy despacio, cabezea mal, ahora, una vez que acoplo, no lo despega nadie. Le quite un poco de embrague, Wally me dijo que le di mucho embrague, asi que le saque un poco y quedo un poco mas blando, y si, la pierna Izq. me esta quedando bien tonificada
Por lo que entendi, si Gaby, lo rectificaron del otro lado, la cosa que puesto, queda mas cerca del motor, Eduardo me mostro que estaba un poco gastado donde acoplaba el burro, y tal cual, estaba gastado, asi que aprovecho para darlo vuela, le puso las clavijitas en otra posicion y le hizo los agujeros nuevos para la placa, con tornillos mas largos.
Lukitas
che te quedo re bien y no fue tan caro, esta quedando perfecto felicitaciones...
al final abriste la caja ¿?
No Lukitas, al final no la abri, me parecio al pedo tocar algo que andaba bien, si le pasa algo, ahi si la hago completa. Era como meterme en un lio al divino boton, asi que no me anime y la deje como estaba.
Lukitas
o sea q era el volante flojo nomas ??
Regal nro 1 de la ingeniería:
"if ain't broken don't fix it"
Que macana, hubiese sido buena idea soldarle el perno al diferencial
Si seba, la pense y mas de 3 veces, pero no me anime a desarmar la caja, mira que soy bastante mete mano, pero no me anime a desarmarla.
Jajjajaaj yo miraba la caja y ya se desarmaba sola. La podía armar y desarmar con los ojos cerrados. Si viviera alla, te ayudaría con eso, le conozoco todos los vericuetos.
NIDFORSWIFT
te felicito CALU, está quedando joya! Vas a ir a probar al autodromo a ver qué sale???
Gracias Die, no creo que lo lleve al pico, si se prenden un par puede ser, pero solo para divertirme, puede ser muy adictivo sino
WILLY
Felicitaciones Calu !!! Terrible como quedo ese auto !!! Un abrazo .-
Que bien va ese proyecto calu!
Gracias Muchachos!
y gay le diste dos vueltitas a la varilla?
