Busco Chip para turbo..
diego_ssgti
Nota por diego_ssgti »
Adonde puedo conseguir Chip para mi swift gti turbo.
he leido que hay uno que aguanta hasta 10 psi atrasando la chispa entre otras cosas,
si me pueden dar el link donde puedo mandarlo a pedir, gracias.
Re: Busco Chip para turbo..
Por favor completate la ubicación así te podemos ayudar más facilmente.
Desconozco dicho chip e incluso dudo de su existencia como simple chip soldable a la ECU original. Ya de por si te falta un componente escencial: un MAP para medir la presión en la admisión y no tendrías donde enchufar eso en la ECU. Con el atraso solo vas a evitar detonar pero vas a derretir pistones como si fuesen de plástico.
Se podría implementar turbo con el MAF en vez de MAP. Pasa que en el swift, se satura con menos de 6psi.... no es que pase esto en todos los autos. Unos aguantan mas, otros menos. Pero el del swift se satura con esa presión aproximadamente y para dejarlo bien, tenes que prever un sistema que involucre un MAP.
No conozco ningun chip que funcione bien para ese tipo de preparación.
angito
Nota por angito »
Pero no se puede mandar hacer un chip y que le den un ej. 20º final para que no detone y darle un poco mas de nafta en el mapeo para que no se quede tan fino arriba..??
diego_ssgti
:si: Perdonen mi ignorancia.
pero que pudiera hacer para andar con mas gasolina en altas RPM y no derretir pistones.
porque ahorita para una mega no tengo $$$, por ahorita, entonces que me recomiendan, porque medio e visto unos chips de "ghandi" o algo asi.
sino a cuantas psi me recomiendan dejar mi swift para que ande seguro.
anda regulador de gasolina 1:1 con 45psi para turbo, inyectores stock, pistones de baja compresion.8.5:1
si me dan unas psi para que ande bien el swift sin andar compu programable o Map, Gracias de antemano megalomaniac y caaarlo.
Bueno, si... la idea es esa, dar mas nafta y atrasar.
Eso que suena tan simple, es en realidad imposible lograr cuando uno de los sensores se saturó y no lee lo que está pasando en el motor... en este caso el MAF.
Es imposible que quede BIEN. tal vez quede mas o menos, pero siempre quedan puntos ciegos cuando uno de los sensores se satura, entonces no queda BIEN. Es largo explicarlo, pero la idea es esa.
podrias hacer un bypass del maf, lo que se hace es una derivacion pequeña de aire que no pase por ahi, pero lo mas probable es que tengas problemas en baja, la otra opcion seria usar un flujometro mas grande como por ejemplo de un nissan y con un apexi afc ajustarlo para que funcione en todo rango, el flujometro queda chico para el caudal de aire que pasa por ahi por lo que necesitas algo que mida mas caudal.
Nota por pistenbully »
y si podes junta plata compra una mega...y chau problema
Nota por perriwe »
el malo escribiste:podrias hacer un bypass del maf, lo que se hace es una derivacion pequeña de aire que no pase por ahi, pero lo mas probable es que tengas problemas en baja, la otra opcion seria usar un flujometro mas grande como por ejemplo de un nissan y con un apexi afc ajustarlo para que funcione en todo rango, el flujometro queda chico para el caudal de aire que pasa por ahi por lo que necesitas algo que mida mas caudal.
en ese caso gastaría un dinero parecido al costo de una mega...
es preferible esperar y de ultima andarlo con poca presion hasta juntar el dinero para una mega y asegurarte que las cosas queden bien clap)
diego_ssgti
perriwe escribiste:
Eso haré, lo andare con unas 6 ó 7 psi para mientras y ahorrar para una mega o una MapEcu,
para poder poner bien todos los parametros, se les agradece por sus concejos y algun dia andare
"Megeando" por las calles :v: :v: Saludosss
Yo estoy con 7 psi y ni en pedo me arriegaría
Además, si lo andás con 6psi y no conseguis nada q te atrase lo suficiente se complica... es mucho riesgo, es como no querer ponerle IC para ahorrate unos pesitos...
Megalomaniac escribiste:Yo estoy con 7 psi y ni en pedo me arriegaría
O no querer poner una wideband y darle 2psi mas jajajajaja
Nota por perriwe »
stuff escribiste:
hay cada cagón danto vueltas :nose:
y cada forro cebador :twisted: clap)
Se me hace que 7psi es mucho. Creo que como mucho le daría 4 o 5 psi, pero no estoy ducho en el tema, seguro que otro te va a saber darla respuesta.
diego_ssgti
Le dejare entonces 5 psi,
porque si no tengo wideband tampoco y no vaya hacer que se me haga muy Pobre la mescla.
asi que con 5 psi andaré haber que tal me va, gracias nuevamente amigos turbosos ad))
por ultimo ponle un medidor air fuel que son baratos.....al menos te dira donde estas parado.
