saludos, queria consultarles dos dudas que tengo.
La primera de donde es mas recomendable conectar la linea de lubricacion para el turbo y la segunda es necesario el radiador de aceite en un swift gti turbo
gracias
pregunta acerca lubricacion turbo
SALAZARGTI
Última edición por 1 el SALAZARGTI, editado 0 veces en total
Re: pregunta acerca lubicacion turbo
Lo que se suele hacer es un agujero en el carter para la bajada de aceite del turbo y se le conecta una manguera lo más vertical posible.
Se suele hacer lo q se conoce como "torta de aceite" que es un adaptador donde calza el filtro de aceite y saldrian 2 mangueras que permiten el flujo de aceite al turbo y al radiador.
Tengo entendido que el el radiador de aceite es como el intercooler, osea que no es vital, pero lo recomendable es tenerlo. El turbo levanta demasiada temperatura, para estirar su vida útil y la del motor te conviene tener un radiador de aceite. Además te ayuda a q despues de andar fuerte se refrigere más rápido y no tener que esperar tanto tiempo para apagar el motor y no quede el aceite muy caliente adentro del turbo, otra vez acortando su vida util.
Si tiré fruta, corrijanme.
SALAZARGTI
Re: pregunta acerca lubricacion turbo
Gracias por la info
Tal cual como dice Facu, el radiador de acente hay que ponerlo, sino vas a cocinar todo!!:
El turbo lo tenes que alimentar con una conexion restringida, podes tomar aceite de la famosa "torta" pero poner una restriccion de 1,5mm aprox
Slds
Slds
