mega en motor estandar
buenas... cuando stuff puso en venta la mega le tuve muchas ganas de comprarla pero por dudar y no saber me ganaron de mano... me gustaria saber que pasaria si le pondria a mi swift que tiene el motor estandar solo tengo chip, mejoraria mas que el chip...
Re: mega en motor estandar
Yo creo que es al pedo poner una mega a un auto casi std.
Si hablas de modificaciones interesantes ahi si es justificable.
Tal vez mejores un poco, pero lo mas importante es que vas a aprender un monton.
tal cual, es muy interesante
creo que estaría bueno si le pones un
http://media.photobucket.com/image/mari ... polino.jpg
(una mariposota)
ademas no necesitarias el tps original...
(una mariposota)
Megalomaniac escribiste:tal cual, es muy interesante
(una mariposota)
jajajaja pero si le pones ese mariposa se te va para atras....
Mi auto está stock y si creo que logras mejoras con la mega, no solo por el aprendizaje que representa sino porque tambien puedes simplificar cosas como por ejemplo el MAF (aca es imposible de conseguir un repuesto) puedes cambiar a otro TPS, puedes adaptar parametros de inyeccion a tu gusto (con pleno conocimiento), por ejemplo tengo dos ecus una f3 con chip (tom´s racing chip) y el auto cambia un mundo entre una y otra (aunque no lo crean), con el chip el auto recibe mas gasolina en alta logrando un mejor comportamiento a alta velocidad, la respuesta en baja es mucho mejor, pero por el tema de la sonda lamda en los mk2 no logro buen ralenti, con la mega stock logro buen ralenti con plena carga electrica (luces, A.C, etc) pero el auto se siente medio aburrido, en alta pareciera que pidiera mas gasolina, el motor hace mas ruido pero empuja menos.
Con la mega espero poder lograr con pacienia un punto de equilibrio, además que dejo al puerta abierta para poder hacerle mejoras al auto, otro punto a destacar es que la mega es un efectivo medio de diagnóstico para varios problemas y evita estar haciendo muchas adivinanzas.
yo tambien tengo el auto stock y la verdad que tenés bocha de cosas para hacer, lo que mas rescato es lo que dijo seba (caaarlo), es impresionante lo que aprendes renegando jeje...
logre un par de mejoras ya que llega a la velocidad final mas rapido que antes, pero lamentablemente mi puesta a punto es un poco precambrica ya que esta basada en otros mapas y acomodada con narrow, igual el auto anda barbaro y me encanta como anda..!!!
como me dijo satori en algun momento, compraste una mega? invertiste en diversion
lo defino todo en una sola frase:
no se que haria sin el foro y sin ustedes obvio
ahora se me esta llendo un poco la idea de la cabeza por suerte y si es asi prefiero no gastar mas vale lo pateo para mas adelante por ahora andara asi igual estoy muy conforme como anda pero vieron como es uno siempre quiere mas y mas...
Emiliano Dodero
como las minas.. jaja
