cuanta potencia le saco?????
canto4
Nota por canto4 »
Hola amigos, estaba interesado en potenciar un poco el pichuqui y me preguntaba cuanta potencia le puedo sacar a un motor estandar, que silo tiene chip, y esta reparado a nuevo agregandole un turbo, siempre dentro de los limites seguros... yea)
y que otra alternativa tengo para sacarle un poco de hp`s mas??
Re: cuanta potencia le saco?????
Con turbo, dentro de los parámetros normales, lo podes dejar entre 160 y 250 HP.
cresta_gti
Nota por cresta_gti »
Caaarlo escribiste:Con turbo, dentro de los parámetros normales, lo podes dejar entre 160 y 250 HP.
a cuantos hp llegaste aproximadamente???, y vel final?
creo que 200hp y 250km/h
Ya vendrá el sabio a dessasnarnos.
cresta_gti
hay algun video de caarlo, cuanto en 402mts?? ad))
Nota por pistenbully »
en youtube hay unos muy lindos! :)
si, por ahi. Nunca lo banquie.
Por Gtech llegó a medir 12,9 con un promedio de 13,2. Pero en una pista de verdad, con tiempos de reaccion normales y el nervio de la largada, capaz que hace 13,50 o 13,70. Con radiales. Con black nunca probé.
estos hp, son a la rueda?
porque yo lei en teamswift que el motor con 8 psi estaria entre los 150 y180 mas o menos si no recuerdo mal, lo que no se es si es a la rueda o al motor
yo por lo general hablo de motor. De todas maneras 200-250 no notas diferencia. el auto patina igual jajajaja.
cresta_gti
de una, ya vas muy fuerte con ese power :shock:
canto4
Nota por canto4 »
vos me desis que puedo sacarle 200 hp sin comprometer la integridad del motor, osea con los materiales standar, solo agregando turbo???
japangti
Nota por japangti »
canto4 escribiste:vos me desis que puedo sacarle 200 hp sin comprometer la integridad del motor, osea con los materiales standar, solo agregando turbo???
mmmm solo agregarle turbo a los fierros std corres el riesgo de que en la primera acelerada vuele todo.
en potenciacion tenes bastante informacion sobre turbos,no esta mal leer un ratito.
con unos pistones descomprimidos, un buen multiple, un buen downpipe y unos 12/14 psi probablemente los alcances
pero como dice caaarlo te los patinás todos ... imaginate si ya la primera patina standard...
Sin tocar nada de nada, ni si quiera inyectores, te diría que podes sacar 160 HP con medio kilo.
japangti
Nota por japangti »
Caaarlo escribiste:Sin tocar nada de nada, ni si quiera inyectores, te diría que podes sacar 160 HP con medio kilo.
y se la aguanta? no vuela?
no vuela con 300 HP, menos va a volar con 160.
PupiDibe
Nota por PupiDibe »
creo que Japan se refiere a que si no se vuela con el motor std....
mmm Creo que el de Facunda lo armaron con stock internals (?)
acá está el desarrollo del proyecto: viewtopic.php?f=44&t=8517
usen el buscador chicos. no vuela. Tal vez haya que poner un embrague de pastillas nomas.
a mi con 8psi o lo que sería medio kilo no me patina el embragué pasa que a mi no me interesa sacarlo de abajo rápido así que no lo castigo al embrague
japangti
Nota por japangti »
PupiDibe escribiste:creo que Japan se refiere a que si no se vuela con el motor std....
claro,decia que con las partes original quizas habria problemas,parece que no,leo un rato el libro sir caaarlo ad))
cresta_gti
simpre tienen tanto miedo por si vuela o no, si esta bbien hecho no pasa nada, y si haces como yo le clavas la turbina con la inyeccion original y 8 psi seguro vas a pasar algo.... :giggle:
Stock internals se le pueden dar 8psi y tal vez mas sin romper. Lo que pasa que si no lo tenes bien puesto a punto lo rompes.
Te quedas fino: Lo rompes
te pasas de avance: lo rompes.
Si lo tenes bien controladito podes andar toda la vida con 8psi que no va a pasar nada
