Motor nuevo, caniosilens, chip, porque no anda???
Aspirado
Nota por Aspirado »
Bueno gente, hace un par de meses le hice el motor a mi swift gti,
Todo nuevo, pistones,camisas, valvulas, tapa, guias, metales, en fin una infinidad de cosas.
Antes estaba std, ahora lo que tiene es un 4a1 largo y el escape hecho de punta a punta cañiosilens.
El filtro le deje el original, y me compre un chip de usa.
El motor comprime divino, no recuerdo entre 220 y 230psi con la compresion std.
Lo noté mas agil, ahora ya me acostumbre, pero no siento que realmente haya mejorado TANTO para lo poco y desparejo que estaba comprimiendo.
yO TENIa el problema de que antes apenas llegaba a 180, ahora con mucha fuerza llega a 190-195 con todo nuevo, chip, 4a1 y escape practicamente medio libre.
Mis neumaticos son 185-60-14 conotras llantas no las originales.
Para mi tendría que andar mejor che.. pero les pregunto capaz que es lo que anda y punto.
Cuando probe de 0 a 195 fueron de tablero, con medio tanque de nafta, dos personas, y sin auxiliar ni carga de ningun tipo.
No tendria que andar mas??? Lo veo un pocolento, pense que el 4 a 1 iba a mejorar, tal vez el chip sea una cagada, pero por mas cagada que sea no podria tirarme el auto para atras.
Uso nafta 97 octanos con octane booster, tal vez pruebe un dia ocn nafta de aviacion ( vivo en uruguay)
Que opinan ustedes?
Gracias gente.
Re: Motor nuevo, caniosilens, chip, porque no anda???
No le veo nada de raro.
De hecho anda mejor que antes, si ahora llega a 195 y antes no llegaba a 180..
Los chips, como ya se habló en 20.000 post, no sirven.
Y el escape, tampoco es santo de mi devoción, te dará como muy loco, un 2% de rendimiento con respecto al original.
Nota por angel_lira »
Pero acelera mejor que antes?? la velocidad de punta no la podes tomar como referencia
leo20_06
Nota por leo20_06 »
De fabrica tendria que dar 192 reales, asi que estas bien :D
Nota por toncho »
claro tiene razon angel por hay no te tenes que fijar tanto en la velocidad final si no en la aceleracion
no creo que sea tan asi que los chips no sirven a mi me parece que si, yo tengo la experiencia de haberlo echo y estoy segurisimo que mejoro, es mas, amigos y conocidos con clio sport, clio 1.6, escort motor zetec lo an echo y todos coincidimos que mejoran...
del escape no puedo hablar por que tengo el original
Aspirado
Nota por Aspirado »
Claro que sirven los chips, pero en este motor ya esta todo exprimidito por eso no se nota la leve mejoria.
Acelera mejor que antes en todos los cambios, pero mas notorio en tercera y cuarta, pero le cuesta obviamente llegar a 195, la rema salado.
A ojimetro 0-100: 8.13seg fue lo mejor que hice aunque patinaba mucho y es un numero muy subjetivo ya que no fue ni siqiueira con un gtech, fue con un simple cronometro y un amigo haciendolo.
Yo no digo que no haya mejorado,l pero pense que iba ser mayor la mejora
Está más que perfecto.
puede ser q tu tablero no está mintiendo tanto como otros q marcan 210 , tendrias q medir
la velocidad final con gps, 8,13 con dos personas >>>> es excelente tiempo , medilo mas veces si podés
un usuario de foro me comentó q antes tenia un chip y llegaba a los 205 de tablero, le puso otro chip
y no lograba superar los 195, por eso lo saco varias veces para que le mejoraran el mapa ...
Nota por tanoGTi »
bueno pero con esas modificaciones deberia dar un poco mas de 200 de tablero chicos.. o no???
si muchos lo han puesto 210 con chip y escape....
una pregunta que tiro por tirar,, no puede ser posible que lo tengas muy avanzado y se te quede en altas un toque??
Estaba pensando lo mismo que vos Tano, capaz esta pasado de avance.
el mapeo del chip debe tener mucho avance o bien hay que ver como esta de avance el encendido
Coincido con nano. de 20 chips que hay en el mercado para el GTi, tal vez 2 lo mejoren. El resto no.
Controla avance, y lo de nafta de aviacion, no lo hagas. Te vas a ir para atras. Lo mismo con el octane booster. EL auto está diseñado para RON 95, ya ponerle RON 97 me parece un gastadero de plata que no te otorga nada si el motor está original.
Que le haya andado a un clio, un KA o lo que fuere, no es indicativo de nada. Son otros autos con otras prestaciones.
Nota por toncho »
8,13 esta mas que bien, el mio con chip y medio equipo de escape 8,9 medido varias veces (suspencion original) y esta inflando entre 230 y 240
lo que tienes es practicamente un motor estándar, la velocidad final del auto cuesta mucho mejorarla con esas cosas y por lo general se pierde, en mi caso he ganado en aceleración y rangos medios pero se pierde un poco arriba, de hecho estando original andaba mas en velocidad final que ahora, pero claro aceleraba menos.
lo del chip depende cual tengas, hay algunos que no ayudan y otros que muy poco, no lo compares con otros autos ya que el swift es 1,3 y viene muy exprimido no es mucho lo que se puede lograr con solo chip y un par de cosas, en velocidad final influyen mas que nada como este hecho el escape, la puesta apunto, ademas de la pista, condiciones climaticas , presion de neumaticos etc...asi que no tomes eso como indicador de si tienes mas o menos potencia ya que sobre las 7000 no es mucho lo que puedes hacer con esas levas.
si estas en 8.1 con el auto completo encuentro que esta bastante bien, no se si es un mk2 o 3 pero si es un mk3 estas mas que bien, trata de medirlo con gtech.
lulizx9
Nota por lulizx9 »
Te recomiendo que no uses nafta de avion, a noser que sea 100LL (la aero nafta para pistoneros tiene plomo, como elemento antidetonante y lubircador de ciertas partes como los asientos de valvulas...),pero para estos motores se te vana emplomar las bujias... igual, no te va a cambiar mucho si el encendido y otras partes estan STD. Lo que si vas a notar si alguna vez abris el motor, es que va a estar mas limpio, libre de carbonilla y otras porquerias. Tambien lo vas a notar en la billetera.....
japangti
Nota por japangti »
por que es un 1.3 lindo y agil motorcito no un RB26DETT,no pidas 250 de maxima.
Nota por tanoGTi »
no creo que pida ir a 250 japangti, sino a que muchos han comentado que superan los 200 de tablero con chip y escape , y él no llega incluso teniendo motor nuevo
Aspirado te fijaste si estaba avanzado?
cuantos kilometros le vas haciendo desde que hiciste motor?
japangti
Nota por japangti »
fue como decir un extremooo, obio que el pibe no pide eso,pero antes que payasear el auto me fijaria en dejarlo lo mejor posible,osea,el motor de fabrica y te ahorras todos estos problemas,mas velocida = auto que la alcanze
Nota por tanoGTi »
ya se que lo dijiste de ese modo japan... pero fijate en el post de "VELOCIDAD EN TU SWIFT" a ver si me entedés a lo que me refiero
japangti
Nota por japangti »
respeto)
