quiero q chifle un poco ...
volando bajito
hola como van ,,, stoy en tratativas para ponerle un turbo al swift,, quiero algo tranqui q quede medianamente standar ,,, necesito saber q turbina tengo q comprar ,, por lo q lei en otros post ,, lo ideal para dejar el auto standar es darle una presion masomenos de 0.5 kg... o 7 psi ... ¿¿ tipo de turbo pongo???? gracias
gasty
Emiliano-GTI
SWIFT GL
volando bajito
Re: Hola
algo asi estoy buscando.. tendrias un poquito de datos de la turbina ,, q marca,, y de q tamaño tengo entendido q si es garret hay varios t2, t3, t4 ,etc.. gracias ...tano_swift escribiste:Yo queria algo tranqui y consegui una turbina de palio, intercooler de Ranger, chip y estoy haciendo el multiple en inoxidable. Saludos
gasty
tano_swift
Hola
La turbina es una garret t2 y creo que da el espacio justo para no tener que sacar el aire. Dejas Maf, pones chip, intercooler y creo que opocional poner junta multilamina o no. depende de los psi que quieras. yo lo armo sin multilamina y despues veo.
volando bajito
volando bajito
Re: Hola
tano_swift escribiste:La turbina es una garret t2 y creo que da el espacio justo para no tener que sacar el aire. Dejas Maf, pones chip, intercooler y creo que opocional poner junta multilamina o no. depende de los psi que quieras. yo lo armo sin multilamina y despues veo.
el tema VA CREO YO ES Q SI le pones una junta multilamina,, no te va a quedar mas comprimido... ???? .. dijo ya con la presion q le mete el turbo ,, aguantara.. va nose .... pero bue gracias por el dato ahora me meto en la pagina de un distribuidor ,, turbodina ... a ver q tiene,,, cualquier cosa te chiflo de vuelta ,, gracias,, un abrazo ,,,
gasty
volando bajito
santi_gti
Re: Hola
Estas mezclando cosas vos para descomprimir tenes que bien cambiar pistones o poner una junta mas alta en su defecto una multilamina.volando bajito escribiste:tano_swift escribiste:La turbina es una garret t2 y creo que da el espacio justo para no tener que sacar el aire. Dejas Maf, pones chip, intercooler y creo que opocional poner junta multilamina o no. depende de los psi que quieras. yo lo armo sin multilamina y despues veo.
Slds
Santi
volando bajito
Re: Hola
santi_gti escribiste:Estas mezclando cosas vos para descomprimir tenes que bien cambiar pistones o poner una junta mas alta en su defecto una multilamina.volando bajito escribiste:tano_swift escribiste:La turbina es una garret t2 y creo que da el espacio justo para no tener que sacar el aire. Dejas Maf, pones chip, intercooler y creo que opocional poner junta multilamina o no. depende de los psi que quieras. yo lo armo sin multilamina y despues veo.
Slds
Santi
ahhhhhhh mmmmmmmm .... mmmmmm .... claro ,, yo tenia el concepto equivocado ,, pense q la junta era mas finita... je je ... pero bueno si eso sirve.. ahora bien biene en alguna medida standar,, ohay diferentes medidas,,, gracias...
gasty
santi_gti
Re: Hola
Yo puse de 2mm pero no es necesario tanto segun lei, lo hice para estar seguro nada mas.tano_swift escribiste:Puede ser que en el foro pusieron que con pistones originales entre 1,8 o 2 mm de multilamina.? yo iba a hacer de 1,8
Yo la mandaria a hacer entre 1,6 o 1,8
Slds
Santi
