Como mejorar los HP
spiderman
Como mejorar los HP
Gente, mi Suzuki 91 es totalmente original y jamas le hice nada al motor, es mas no le cambie nada de nada, lo que me gustaria que me recomienden es que le puedo hacer ( dentro de lo original ) para que su andar y su alcanze sea mas rapido osea llegar mas rapido a la aceleracion final sin modificar nada, que sugerencias me dan.
Mauricio
galleguisimo
- Ubicación: Villa Bosch - Ptdo. 3 de Febrero - Bs.As. - Argentina
Yo empezaria por poner el motor en el maximo rendimiento posible de lo que tiene.
1.- Filtro de aire nuevo
2.- limpieza de inyectores o metele un limpia inyectores si no te da para desarmar.
3.- cambio de filtro de nafta
4.- Bujias nuevas del grado original ( no hace falta ninguna fantasia mas que unas bujias comunes buenas y nuevitas)
5.- Revisa la tapa del distri y los cables de bujia. si son los originales es muy probable que pierdas un poquito de rendimiento.
Si todo esto esta bien empeza a meterle la mano (lo que dijo mauri esta bien me parece).
1.- Medio equipo de escape en 2pulg.: No ayuda tanto como un 4 a 1 pero cuesta mucho menos.
2.- El filtro original anda bien pero me parece que la llegada de aire al filtro no es para nada optima. Si le mejoras un poco la llegada de aire (capaz digo una ganzada pero creo que unos agujeros en la tapa del tamborcito mejoraria el ingreso de aire al filtro) tiene me mejorar otro poco. Recomiendo que miras la manguera que puso tyson para soplerle aire desde el frente del auto directo al filtro.
3.- Puentearle la calefaccion a la mariposa (como hizo tyson) es una modificacion muy sencilla y debe sumar un poquito.
4.- Yendo un poco mas profundo podes sacar la mariposa y hacerle el trabajito que le hizo stuff de limarle el eje. Tambien podrias suavisar los escalones que veas que tenga para que el aire circule mejor.
5.- Despues de haber hecho todo esto (o lo que hayas decidido hacer) la modificacion mas importante es la correcta puesta apunto. Si no me acuerdo mal a Dariodificil le hicieron el chip arriba del dyno. Tendrias que averiguar donde llevo el au auto o donde hacen el chip de esta forma que aprovecha a fondo todas las reformas que le hiciste al motor.
Si queres dar un paso mas lo proximo que yo atacaria es el multiple de escape (pondria un 4 a 1) y despues gastaria algun billete en el embrague que no te da potencia pero influye muchisimo en el comportamiento del auto.
Un ultimo consejo: Varios miembros probaron que la medida original de cubiertas anda bastante mejor que la 185/60. Es un poco mas chica la rueda y eso le permite acelerar mejor al motor.
chamy_ssgti
damian
santi_gti
GaTo_Swift
Y si se quiere llegar un poquito mas lejos con las modificaciones???? sin turbo por ahora....fedesagol escribiste:Yo empezaria por poner el motor en el maximo rendimiento posible de lo que tiene.
Mauricio
SWIFT GL
SWIFT GL
El Ruso
SWIFT GL
jaja gracias loco acan fotos
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 871hp8.jpg][IMG]http://img175.imageshack.us/img175/1882 ... hp8.th.jpg[/IMG][/URL]
esto mismo hacelo en el primer tema del foro, ahi en presentacion y fotos de tu swift, ahi dale a abrir un nuevo tema, le pones un titulo y abajo te presentas, contas un poco de vos y del auto y listo. ponete fotos o los links. abrazoSWIFT GL escribiste:jaja gracias loco acan fotos
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 871hp8.jpg][/URL]
Zim Zum
Zim Zum
Si disculpa es q yo muy nuevo en el tema, es mas no se casi nada de mecanica. Puse en le buscador pero me saltan miles de thread's pero hay algunos q no tienen nada q ver, igual voy a seguir buscando.
Igualmente muchas gracias por responder... yo lo q queria saber era la diferencia de un turbo a hacerle varias cositas al auto aspirado para saber si hay mcuhas diferencia en guita.
dietrichluthier
MegaSquirt
hola muchachos
escuche tanto del famoso MegaSquirt y no se lo que es !!!!!
lo unico que se que es una modificacion en la ecu pero nada mas encotre pag pero todas en ingles no tentiendo una goma!!!!
alguien me puede guiar
gracias
gracias
Aca te dejo una pagina donde se habla de la Megasquirt,
www.foroswift.com.ar
Re: MegaSquirt
carajo mierda usen el buscadordietrichluthier escribiste:hola muchachos
gracias
viewtopic.php?t=2196
Atte,
The Oligarch Corporation
Administrador con pocas luces
+54-11.0303.456
+54-11.0303.456
SWIFT GL
[/URL]
