MARIPOSA
MARIPOSA
Chicas.......tema:MARIPOSA de SS GTi...STD es de 45mm
Vi autos que le hicieron modificaciones a la mariposa..algunos le cambio el andar, otros los tiro para atras y en otros casos fue un desastre....
en que casos es mejor hacerle mariposa?? que hay que hacerle a la misma? se nota el cambio arriba o abajo?
pongamos como ejemplo a un SS GTI con escape,plancha, chip, filtro original.
PAPÀ TY piloto del YEYO MI16v - Jazmin copiloto en la MINI RECARO
Yo tengo mariposa de 60mm. se pone muy nervioso y es dificil llevarlo tranquilo, ya que un leve movimiento en el pedal, es una gran diferencia de apertura en la mariposa.
Los australianos dicen que 60mm va bien. Suzuki sport vendÃa una mariposa de 50mm para complementar las levas grupo A. Yo dirÃa que fueras a una de 50-52mm. Nissan usa Hitachi, es un bolazo adaptarlas, son idénticas.
Juntense 2, y compren en ebay el juego de 2 mariposas de la coupé NISSAN 300ZX twin turbo.... esas mariposas son de 52mm y no son caras.
Pasa que si agrandan la mariposa, lo maximo, dejando las paredes muy finas, es 49mm, y encima despues hay que hacer la mariposa en si, que tiene los bordes en ángulo, y no es redonda.
Por eso digo, ahorrensé dolores de cabeza y compren las 2 mariposas que trae el nissan 300ZX biturbo.
Y cuanto estan por Ebay???...si no es descabellado compro una tambien si alguien se prende...
www.ZSRT.com
TwinCam 16V
TwinCam 16V
conozco casos de que le hicieron ese laburo a la mariposa y el auto se vino para atras........es mas uno blanquito le hizo lo mismo que me contas parece que no se quien se olvido de ajustar&pegar los tornillos de dicha mariposa.....que se solto 1, cayo adentro y doblo 6 valvulas......y marco toda la leva.....OJO CON ESE LABURO!!!stuff escribiste:unos MM mas, la llevas a 47-48 y le laburas la chapita, la haces finita.TYSON escribiste:ok! todo muy lindo..pero mi pregunta es que se le puede hacer a la mariposa original del SS gti?
Se nota el cambio arriba o abajo?
tambien se pueden hacer mas cosas, pero van mas allá de mis conocimientos
el de machui?, si, pero andaba bien!TYSON escribiste:conozco casos de que le hicieron ese laburo a la mariposa y el auto se vino para atras........es mas uno blanquito le hizo lo mismo que me contas parece que no se quien se olvido de ajustar&pegar los tornillos de dicha mariposa.....que se solto 1, cayo adentro y doblo 6 valvulas......y marco toda la leva.....OJO CON ESE LABURO!!!stuff escribiste:unos MM mas, la llevas a 47-48 y le laburas la chapita, la haces finita.TYSON escribiste:ok! todo muy lindo..pero mi pregunta es que se le puede hacer a la mariposa original del SS gti?
exacto la leva no se marco, y el tipo se hizo responsable por todo!Mauricio escribiste:y la leva no se marcó.... aparte, no se me pasa por la cabeza como se te marca la leva por un tornillo en la camara de combustion
EL taller (mauro) se hizo cargo de la reparacion completa, plano, valvulas, correa, etc
un error lo comete cualkiera
don powerinyeccion fue??? no sabia, por lo menos algo de responsabilidad tieneMauricio escribiste:y la leva no se marcó.... aparte, no se me pasa por la cabeza como se te marca la leva por un tornillo en la camara de combustion
Si y no, osea, el chip lo hizo mauro, el trabajo de la mariposa y armado (mauro no toca los autos) lo hizo un flaco que labura con el ahi, es muy prolijo lo he visto un par de veces, pero bueno, un error lo tiene cualquiera obvio. O no lo ajustaron, o el tornillo estaba medio medio y se aflojo, nunca lo sabremos.dariodificil escribiste:don powerinyeccion fue??? no sabia, por lo menos algo de responsabilidad tieneMauricio escribiste:y la leva no se marcó.... aparte, no se me pasa por la cabeza como se te marca la leva por un tornillo en la camara de combustion
Pero como correspondia, se hicieron cargo de todo el arreglo
EL TRABAJO ME LO HICIERON A MI.
CUANDO ME PASO ESTABA CON MUCHA BRONCA POR LO QUE PASO Y NO SABIA QUE HACER!!!!
UN ERROR LO TIENE CUALQUIERA, LO IMPORTANTE ES QUE ENCONTRE UNA RESPUESTA CUANDO LLAME A MAURO Y LE CONTE, EN NINGUN MOMENTO SE HIZO EL BOLUDO NI NADA POR EL ESTILO!!!!
EL ME DIJO Q NO LABURA ASI, QUE LAS COSAS TIENEN QUE QUEDAR BIEN Y QUE SE IBA A HACER CARGO DE TODO
ES VERDAD Q SE COMIO UN TORNILLO DE LA MARIPOSA, PERO NO ME RAYO LAS LEVAS NI TAMPOCO ME DOBLO 6 VALVULAS, SOLAMENTE ME MARCO 4 VALVULAS LAS 4 DE UN CILINDRO Y ME MARCO UN POQUITO LA TAPA
YA ESTA TODO SOLUCIONADO, LA TAPA SE RETIFICO TODA VALVULAS ASIENTOS DE VALVULAS, PLANO, TODA
CORREA, VALVULAS NUEVAS LAS 4, ETC
EL AUTO APENAS LO TRAJE HABIA QUEDADO PERFECTO CON EL CHIP Y LA MARIPOSA LABURADA!!!!
CORTABA EN 8000 Y SE PATINABA TODA LA SEGUNDA Y CORRIENDO CONTRA OTRO SWIFT GTI QUE ANTES ANDABAMOS A LA PAR, AHORA LE HABIA SACADO 3 AUTOS EN TERCERA A FONDO
ASI QUE ESTOY ESPERANDO, Y TRANQUILO POR SOBRE TODO PORQUE EL AUTO ESTA EN BUENAS MANOS, REPITO UN ERROR LO TIENE CUALQUIERA
PD: APENAS ME LO ENTREGEN LES CUENTO COMO QUEDO Y SI TODO ANDA BIEN
SALUDOS 8)
SALUDOS 8)
que laburo le hizo a la mariposa? tenes fotos?litllesamurai_gti escribiste:EL TRABAJO ME LO HICIERON A MI.
SALUDOS 8)
