Swift GLX inyeccion
Swift GLX inyeccion
Como ya sabran algunos estoy proximo a transformar el GLX a inyeccion, y como esto va poco a poco, estoy armando la mega, muy interesante por cierto, en lo posible kiero meter mano yo, mis conocimientos son limitados en cuanto a todo esto llamado inyeccion pero como estoy muy cebado lo estoy entendiendo rapido... estoy armando segun el manual(ahora), tengo muy integrado el gen argento de no leer los manuales y armar jajaja... el no haber seguido las instrucciones paso a paso del armado de la mega puede influir en algo?? espero q no. Bue, la admision proviene del Gran Mariano jaja pobre le mato la kbza con preguntas, le compre plenum y admision de vitara + rampa de inyectores + el plenum q fabrico Fede sagol mi gran inspirador a desarrollar este proyecto... lo proximo a comprar son los inyectores q por ahora le voy a poner unos de GTI y la Wideband q todavia no me decido si la traigo de USA un 80% de probabilidad q sea asi, y sino comprarla aca 20% de probabilidad. bue cualkier opinion, sugerencia o ayuda es recontra bienvendia. Gracias gente y saludos espero pronto tener novedades... despues subo fotos de la Merca
Bueno gente actualizo un poco, ya q estuve en estas semanas con unos problemas personales precisamente una separacion y me bajonee mucho, no tenia ganas de darle bola al proyecto y estuve a punto de tirar todo a la mierda y no hacer nada pero bue, ahora estoy un poco mas con la kbza fria y tengo un segundo en la kbza para pensar en esto.
Aca esta la admision de vitara q no creo q vaya puesta pero me sirve muchisimo para tomar referencias para dejar todo acomodado
tmb consegui una mariposa de honda accord de 57mm(los q saben xfavor de decirme si sirve o no), bastante mas grande q los 2 plenums q tengo asiq fui a una chatarreria y me traje unos fierros para hacerle uno a medida para esa mariposa, despues voy a subir fotos del plenum porq tengo q hacerle cortar algunas cosas con plasma para q quede bien
ya q estaba le compre a Tornado unos amortiguadores nipones trabajados(delanteros), en julio le compro los traseros y chau!
me faltaria la wideband q todavia no resuelvo si la traigo por ebay o me pongo vaselina y compro una aca, la mega ya la tengo armada y me olvide de sacarle fotos , no falta mucho mas, el mes q viene seguro ya estaria todo listo como para desarmar y listo... y kien dice q sale turbo tmb estoy esperando q un amigo me tire el precio de uno q tiene q nunca mas lo fueron a buscar y esta bueno lo mejor de todo. bueno gente hasta terminar esto no paro ya q me sirve para despejar muchisimo la kbza.
P.D: espero q se vean las fotos xq hice lo q pude... jaja
Última edición por 2 el ezekielnirvana, editado 0 veces en total
Re: Proximo GLX i
Hay una forma de armar la mega el cual te permite ir testeando parte por parte todo, eso estaría bueno que lo sigas porque es útil al momento de encontrar algún problema.
- Ubicación: juntando piezas y plata para armar el SS, Zarate City - BsAs
Re: Proximo GLX i
divide and conquer!
suerte con el proyecto! lindo motorcito para sacarle juguito de esta manera! por lo menos subi fotos de la ferreteria!
Re: Proximo GLX i
Siii, otro GLX enfierrado!!! Exitos con la preparacion Eze, para lo que necesites, me consultas como siempre
Re: Proximo GLX i
tal vez ya este hablado, pero te pregunto como seria esa manera si no es tan complejo y largo de explicar, te agradeceria ese dato ya q como dije, estoy armando de kabezon q soy nomas xq la mayor parte kiero hacerlo yo e ir aprendiendo a la vez...Nano escribiste:Hay una forma de armar la mega el cual te permite ir testeando parte por parte todo, eso estaría bueno que lo sigas porque es útil al momento de encontrar algún problema.
Re: Proximo GLX i
ya voy a subir fotos estoy muy corto de tiempo, con el laburo, mas laburos extras q voy haciendo para juntar unos mangos mas y la verdad aunke no paresca lleva mucho tiempo el ir soldando la mega, el otro dia estuve de las 11PM hasta las 4am obvio q estuve leyendo mucho y soldando todo prolijo... y para mi q esto es nuevo esta llena de cosistossssssss jajajaleo! escribiste:divide and conquer!
Re: Proximo GLX i
jaja si mariano, de seguro voy a estar preguntandote algo jajaMariano escribiste:Siii, otro GLX enfierrado!!! Exitos con la preparacion Eze, para lo que necesites, me consultas como siempre
Re: Proximo GLX i
Esta es la mejor guía: http://www.megamanual.com/index.htmlezekielnirvana escribiste:tal vez ya este hablado, pero te pregunto como seria esa manera si no es tan complejo y largo de explicar, te agradeceria ese dato ya q como dije, estoy armando de kabezon q soy nomas xq la mayor parte kiero hacerlo yo e ir aprendiendo a la vez...Nano escribiste:Hay una forma de armar la mega el cual te permite ir testeando parte por parte todo, eso estaría bueno que lo sigas porque es útil al momento de encontrar algún problema.
Re: Proximo GLX i
fuck inglish very dificult jajaj, gracias nano voy a traducir un poco y despues les cuento!
Re: Proximo GLX i
Excelente! Mucha suerte con el proyecto.
Re: Proximo GLX i
bueno gente extiendo un pokito mas este proyecto q va hasta ahora al ritmo de una tortuga xq en fin estoy muy cebado y menos mal q me contengo xq sino la tarjeta la fundo me puse como meta ir despacio y plata en mano, igual cuando este todo va ir fuerte, ya tengo la admision, plenum vitara y el famosos plenum freddy kruger q lo estoy examinando para ver si le hago una reforma/mejora creo. la mega ya esta armada By yo pero el cableado le voy hacer con Perri ya q no tengo ni idea como es, mejor lo hago hacer con el y le hago tmb mirar bien la mega ya q el tiene mas experiencia con esto. ahora en unos dias compro los inyectores de GTI como para empezar creo q anda bien, no??, la mariposa noc bien cual puedo comprar, la wideband si o si innovate o AEM o hay alguna q ande bien tmb???? bue si me olvido de algo mas despues lo jodo a mariano jajaja ya casi estoy
Re: Proximo GLX i
Cualquiera de las dos wideband andan de 10.
Re: Proximo GLX i
Mucha suerte con el proyecto!!! Va a andar mucho ese ss!!!
Re: Proximo GLX i
oks gracias caluCALU escribiste:Cualquiera de las dos wideband andan de 10.
Re: Proximo GLX i
gracias Lalo... vamos a intentarlo al menos, no me kiero quedar con las ganasLALO escribiste:Mucha suerte con el proyecto!!! Va a andar mucho ese ss!!!
Re: Proximo GLX i
Dale para adelante.. Pero no te vuelvas loco porque sino se te hace un infierno... Tranqyilo lo vas a dejar joya!
Re: Proximo GLX i
Y che? Hay avances en el glx?? La gente quiere saber!!!!
PD:
PD:
Re: Proximo GLX i
estoy medio complicado de tiempo, el finde q vienen subo fotos de algunas cosas q compre, falta la mariposa con tps y la wideband y ya estamos, ahí ya tengo como 2 lucas si traigo de afuera la Wide... la mariposa esta entre 700 y 800 usada, son aspero los precios pero de apoco y sin ponerme loco lo voy hacer... quédate tranki q mas q cualkiera quiero armarlo yaaaa!!!
Re: Proximo GLX i
actualize el proyecto un pokito
Re: Proximo GLX i
buenisimo che! que siga avanzando este proyecto que va a andar fuerte...ezekielnirvana escribiste:actualize el proyecto un pokito
metele pilas al auto que sirve de terapia y cuando lo tengas andando descargas pisandolo!
sigo este proyecto! suerteee
Re: Proximo GLX i
gracias agus, todo de apoco, se arma y pasa tmb...
Re: Proximo GLX i
Que mariposa estas buscando? Yo tengo el múltiple y mariposa del GTI por si te interesa.
Re: Proximo GLX i
lalo, la mariposa ya la consegui, esta en la foto mas arriba es de 57mm(honda accord), recien vengo de un taller de un amigo, terminamos de hacer la plantilla para q calze ya q es enorme a comparacion de la de vitara o alguna parecida, y el multiple por lo q me dijeron no le va xq tiene distinto calze o algo por el estilo...
Re: Proximo GLX i
le remodele el plenum q hizo fedesagol... despues subo fotos
Re: Proximo GLX i
FOTOOOOOOOS!
Re: Proximo GLX i
holaaaaaa, fotoooos jajaja, che pudiste avanzar algo ??agustin_lamas93 escribiste:FOTOOOOOOOS!
Re: Proximo GLX i
jajaja creo q estas mas impaciente q yo, jaja... estoy esperando la wide q la compre por EBAY, supuestamente esta en la aduana, ya llego, pero todavia no me llego nada y ni ningun papel, los inyectores son lo proximo a comprar q estoy esperando q me pasen los datos para pagarlos y listo, y tendria q subir las fotos del plenum reformado con la mariposa puesta asi ven como quedo... y la foto de la mega q no la subi... este mes se viene el desarme y arme mas de este mes no pasa, se me complica poner fotos porq mi cel es una bosta y no tengo cable ni nada porq me kedo en lo de mi ex asi q jajaja ni aporto, ya falta poco!!!
Re: Proximo GLX i
buena ondaaaaa, sabes que pasa, estoy con abstinencia de SS, el mio esta en el taller, y hace como 1 mes y medio que no lo tengo..... por eso la ansiedad jajaezekielnirvana escribiste:jajaja creo q estas mas impaciente q yo, jaja... estoy esperando la wide q la compre por EBAY, supuestamente esta en la aduana, ya llego, pero todavia no me llego nada y ni ningun papel, los inyectores son lo proximo a comprar q estoy esperando q me pasen los datos para pagarlos y listo, y tendria q subir las fotos del plenum reformado con la mariposa puesta asi ven como quedo... y la foto de la mega q no la subi... este mes se viene el desarme y arme mas de este mes no pasa, se me complica poner fotos porq mi cel es una bosta y no tengo cable ni nada porq me kedo en lo de mi ex asi q jajaja ni aporto, ya falta poco!!!
Re: Proximo GLX i
jajaja te entiendo! pero tranki sino aveces las cosas no salen bien
Re: Proximo GLX i
No tienen idea de lo q es abstinencia..
7 meses hace q pare mi swift..jaja no doy maaaaaaaaaaaaaas
Re: Proximo GLX i
jajaja mas de lo que crees, durante 2 años tuve que pasar por la puerta de mi casa y ver el auto parado y yo todavia no lo podia usar, una vez que pude, se quemo el modulo de encendido, justo cuando me uni al foro, y estuve 6 meses con el auto en el taller.......lucasjoel escribiste:No tienen idea de lo q es abstinencia..
(no desvirtuemos que..... )
Re: Proximo GLX i
bueno gentecomento q ya estan los inyectores y sus correspondientes fichas, falta q llegue la WIDEBAND q no tengo novedades pero esta semana voy averiguar a ver q onda! luego subo fotosssss
Re: Proximo GLX i
Al fin llego la Wideband Innovate!!! esta terrible, lo q va a quedar este viejito!!!
Re: Proximo GLX i
ezekielnirvana escribiste:Al fin llego la Wideband Innovate!!! esta terrible, lo q va a quedar este viejito!!!
