tapa de cilindros GTI.
muuy buenas a todos, necesito hacer una consulta. resulta que ayer se quemo la junta de la tapa de cilindros, no paso aceite al agua, pero si mucha compresion al sist de refrigeracion, cuando desarme voy a ver con que sorpresas me puedo encontrar, ya que va a ir a la rectificadora me interesa saber cuanto es lo maximo que puedo bajar la tapa? con que RC quedaria bajando al maximo? lo tengo hace 3 años y no tengo idea cuanto lo habran manoseado los dueños anteriores, a mi jamas me dio problemas, voy a comprar las juntas en nippon precio $180 no recuerdo que marca, mi intencion es que quede arriba de 11.3 o un poquito mas de compresion, se puede??? necesito opiniones, gracias y saludos
Re: tapa de cilindros GTI.
Para que queres tener tanta RC, tenes alguna preparacion o estas pensando en hacerle algo al motor.
Una RC muy alta te obliga a usar nafta con mas octanaje, y posibles problemas de pistoneo.
No ganas nada con mayor rc, solo dolores de cabeza.
yy vieron como es esto, justo ahora que tengo la tapa afuera queria aprobechar y ver si se podia mejorar un poquito y mas adelante ver que pintaba alguna levita ,no le da un poco mas de chimi meter un puntito mas de compresion? Preg desde la ignorancia, gracias
Vas a tener que recurrir a una programable o una buena reprogramacion del chip si pensas llevar el motor a ese nivel de RC.
porque en vez de rebajar la tapa primero no comprimis con multilamina... ya que no tenes ninguna preparacion... y ya que desarmas hacele algo a las levas.... un poco mas de permanencia , o un poco mas de alzada,ya queseguis con la ecu original.. ,labura un poco la mariposa,hay post sobre eso..,hacele un chip por ahora,no pongas filtro conico ,mi humilde opinion...
