El masturbado de perri
Re: El masturbado de perri
Si esta bonificado, esta bien, hay que ver a que dureza. Con 35 Rc esta mas que bien, ya mas se pone medio fragil la cosa...
El material si es ese, esta perfecto!
- Ubicación: juntando piezas y plata para armar el SS, Zarate City - BsAs
Ajam! el 4140 Bonificado esta por los 28/32 HRC... por eso no se si el material que usaron esta bonificado... sera cuestion de preguntar y/o/u medirlo! para ver si no quedo medio bajo, igual los ñatos esos se dedican a eso, asi que no creo que le pifien en el material, pero si es bueno saberlo por si otro quiere hacerlo con su tornero de cabecera!lhosry escribiste:Si esta bonificado, esta bien, hay que ver a que dureza. Con 35 Rc esta mas que bien, ya mas se pone medio fragil la cosa...
Si el 4140 Bonificado lo compras asi, viene en esa dureza. Si lo mandas a bonificar vos, le podes dar la dureza que quieras.... Pero, tenes que tener en cuenta que en 35 Rc se complica mecanizar (sobre todo roscar). Si no tenes que hacer todo antes, y mandarlo a bonificar y despues repasarlo, pero es doble laburo...
Si necesitan, tengo un durometro en el laburo, se puede medir tranquilamente HRC con punta de diamante.
no hinchen las bolas, mañana llamo a cortes y pregunto que material es y listo! hoy podria haber pasado pero estuve a pleno!
saludos!
saludos!
Te falto decir.. Corta la bocha!!!
Que buen proyecto man!!!
Igualmente si te arrepentís, todavia tengo un maf acá con olor a gay del dueño anterior
Abrazo!
Abrazo!
ta durmiendo esto?
yo vi avances y no voy a contar nada lalalallalaa
a las patas le vas a hacer algo???
y? que onda el masturbado de Perry, el otro dia estaba con un Clio masturbado por Campana...
Jajaja alto turbado! sabías que me compre un 206 como el tuyo, mismo color y todo...es un 2003 gasolerdo...
El samurái, de a poco, faltan detalles para arrancar a armarlo...
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Que paja este post....
jajajaja posta! jajajaja
se vendio, cierren!
leo! escribiste:se vendio, cierren!
y por casa como andamos con el japones
