Pistones de Baleno para swift Gti
hola tengo un conocido que tiene un swift gti con turbo, le puso pistones de baleno a su auto y anda muy fuerte, yo tengo el motor desarmado y quisiera ponerle pistones de baleno ya los cotize y cuestan casi lo mismo que el swift pero si el baleno es 1.600 y el swift es 1300 voy a tener que agrandar las camisas me pueden contar cual es el proceso para saber que hacer. ???
Atte
Atte
JAJAJAJA 100% ASIDOCaaarlo escribiste:Claro, o mas fácil, hablas con tu amigo y le preguntas que tuvo que hacer para poner esos pistones ahi.
Aprobechando este post consulto, si le pongo pistones de glx o baleno llevando las camisas a 75mm existe la posibildad de rectificar una ves mas o si rompes estas listo?
Club Swift Old School
Si maxi, aprende a quotear, pero se puede llevar a una medida mas todavÃa, creo, de ultima encamisas a 74 y listo.lamagiaroja escribiste: JAJAJAJA 100% ASIDO
viewtopic.php?t=291&highlight=pistones+vitara , ahi tienen bastante info, por lo cual caaaarlo esta en lo correcto, buscando en el foro está.
Nah.. queda carne para un par de asados mas.
Para carlos, el amigo del amigo con pistones de baleno, acá te paso un link donde ya se habló del tema.
viewtopic.php?t=291
viewtopic.php?t=291
Si, es otra opción válida. Yo puse los de vitara por 2 razones.
1- Ya los pistones del auto tenÃan mucha luz, bailaban la conga en el cilindro.
2-En verano hay temperaturas de 45 grados. Eso sumado a la alta compresión, no es buen augurio para presiones de mas de medio kilo.
Pero si el motor tiene buena compresion, adelante, con una junta gruesa eso quedarÃa espectacular, como para descomprimir un poco por las dudas, a 9:1
