(modificacion) instalar pistones 1.6 honda ZC
suflogti
Nota por suflogti »
Hola a todos. Como dice el titulo tengo la oportunidad de comprar estos pistones algo baratos, obvio japonese originales. Pero quiero saber que implica trabajar en el motor hacer esta modificacion ya que le pregunte a mi mecanico y me dice que se puede hacer y que queda muy bueno. Pero me gustaria saber, que tengo que tomar en cuenta, al hacer esta modidifacion... gracias.
PD http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-ZC-P ... 0213472069.
Esos serian los pistones.... saludos
Probablemente tengas que afinar la biela, porque de lo contrario no va a entrar en el piston.
Y recomendaría trabajar la cabeza, porque así como están, te dejan la RC en algo de 13,5:1
suflogti
Nota por suflogti »
Caaarlo escribiste:Probablemente tengas que afinar la biela, porque de lo contrario no va a entrar en el piston.
Y con unos pistones de swift originales pero de alta compresion, igual hay que modificar esas partes que dice?? o seria llegar e instalar. saludos
cuales son los pistones de swift de alta compresion?
niga escribiste:cuales son los pistones de swift de alta compresion?
los originales :P
Nota por angel_lira »
Creo que los pistones planos originales son de alta compresión de fábrica
che perdonen, seguramente es una burrada pero me salio la duda: las bujias a que distancia quedarian?
angel_lira escribiste:
los pistones de Cultus son de mayor compresión que los originales.
pero no los conseguis ni a palos a los pistones de cultus o si??
y si se consiguen calzan perfecto no??
Gabriel escribiste:
La tapa es la misma?? no doblaría las valvulas?
no afectaría porq tiene calado el hueco para las valvulas .
aca Seba posteo un opcion con pistones de Honda:
viewtopic.php?t=127&postdays=0&postorde ... s&start=15
Mirando esta interesante y prometedora nota en la nacion:
http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpre ... _id=987556
Se me ocurrio entrar a la pagina de iapel a ver si habia algo intesante:
http://www.iapel.com/
Ahi vi esto
http://www.iapel.com/main_productos_suzuki.asp
Tienen en el final de la pagina unos de alta compresion, son parecidos a los de Honda, aparentemente tendria un poquito menos de compresion que estos, y hay algo que me extraña que es el diametro, que es de 76 cuando segun tengo entendido el posta es de 75. No se que onda la calidad aunque se que IAPEL tiene su prestigio ya. Con esto aumentariamos bastante la compresión sin limarla como con lo de Honda me parece, a cuanto la llevarian?
Lo bueno es que no habria que adaptar el piston o la biela, que segun lei habia que adaptar, y talvez tambien, asi con esta compresion un poquito menor las bielas no sufririan taaanto, alguna opinion? con la puesta a punto joya, habria que tocar levas?
Esta intersante me parece para cuando me toque hacer el motor a nuevo.
Salu2
Facundo
son los que usa el portugués.... pero iapel pide boludeces por esos pistones, y usan aros finos, que tambien valen boludeces.
$ estimativo?
pero el portugues le ponia aditivo para que no detone.... osea q no se podria con nassssta de surtidor
swift
Nota por swift »
Caaarlo escribiste:son los que usa el portugués.... pero iapel pide boludeces por esos pistones, y usan aros finos, que tambien valen boludeces.
sim os pistons de 76 sao iguais aos meus
muito bons
swift escribiste:
muito bons
traducion: si los pistones de 76 son iguales a los mios
muy buenos
yo les puedo traducir lo que escriba el colega cualquier otra traducion estoy a la orden :lol: :D
me cotizaron 450 dolares aproximadamente, el viernes. Con aros y pernos. En unos días voy a tener unos en mi casa.
Caaarlo escribiste:me cotizaron 450 dolares aproximadamente, el viernes. Con aros y pernos. En unos días voy a tener unos en mi casa.
:shock: para otro proyecto swift ?
dinarte : la primer frase la entendi pero lo ultimo no :
muito bons
muy buenos ?
Gabriel escribiste:
muito bons
muy buenos ?
si ya lo acomodo se me paso eso
que onda? tenes algun posto algo donde expliques este proyectin para seguirlo? me parece copado
Megalomaniac escribiste:
No son para caaarlo los pistones que pidió la cotización.
