Oxido Nitroso (NOS)
Oxido Nitroso (NOS)
Nota por chukyman666 »
Hola gente
alguno sabe o tiene experiencia con este tipo de gas en la potenciacion?
necesito saber si para poner una garrafa, me conviene bajar la compresion del auto, o solo con un mapeo distinto, dejo todo como esta.
les dejo saludos
Chuky
Lindo tema, una vez me ofrecieron una garrafa con todas las boludeses a un buen precio y dije que no porque no estaba bien metido en el tema como para mandarme de una.
Muchos me dijeron que con el motor del ss std se la banca, desde mi punto de vista la hubiera bajado un poco pero no se.
y todo depende de la potencia que quieras lograr.
Hasta 50 HP adicionales no hay problema.
si todo esta en la dosis y en el estado del motor, si no te sarpas, no vas a tener problemas.
Calu - Club Swift -
Buenas,
antes que nada acabo de cambiar por primera vez a mi nieto, y estoy re-contento que no me olvide de como se ponen pañales, si ya se soy un baboso de mierda, este pendejo me puede, vamos a lo importante
adquiri una garrafa con electrovalvulas inyector mangueras mayadas y soportes, por lo que vi la garrafa carga como 100$ en gas, parece un matafuego, tiene como 65 cms de largo por 3 pulgadas de diametro, por todo lo que lei en el foro, los pistones del samurai se bancan la presion y la temperatura, no tengo idea como se regula la inyeccion del gas, por lo que vi, es un sistema humedo, va con nafta del retorno de la rampa, tambien vino con la dosadora, con que le saque 30 hp se me sonrie el culo, es mucha potencia ya, de maquina por lo que se ve esta bastante bien, tendria que medir compresion, para ver si hay buen sellado, la instalacion parece bastante sencilla, si consigo bajar fotos las posteo
saludos 8)
una pregunta tengo entendido que para poner nos tiene que tener pistones forjados
por lo que tengo entendido el samurai tine pistones de exelente calidad, bastante parecidos a los forjados.
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
si lo pones conta como te fue!! xq tengo el equipo tmb y no me animo a ponerlo!!el dueño anterior tmb lo tenia en un GTI pero con una dosis grande..
alejogti
Nota por alejogti »
si se usa un shot suave, por ahi maximo 50hp, no hay problema.
Lo que mas sufre no son los pistones, sino las bielas
SUZUKI SWIFT 1.3 GTI
alejogti escribiste:si se usa un shot suave, por ahi maximo 50hp, no hay problema.
Exacto, creo que tiene razón. En caso de querer darle un poco mas de rosca que tipo de bielas se le puede poner?
Ahhh ? Por lo último que me preocuparía, es por las bielas.
a partir de los 50 HP, pensaría en una junta multilámina gruesa para descomprimir un poco y reforzar.
no tiene bielas forjadasssasas???el chuif
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
q haria falta un chip para nitro y un atrasador?algo mas?
creo que con un chip doble mapeo iria bastante bien, las bielas por lo que se no se rompen asi nomas.
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
chukyman666 escribiste:creo que con un chip doble mapeo iria bastante bien, las bielas por lo que se no se rompen asi nomas.
las bielas no me preocupan.. me preocupa mas el cigueñal..
igual si dicen q con 50 hp no pasa nada para estar seguro le daria una dosis de 30 hp
Eze GTI escribiste:las bielas no me preocupan.. me preocupa mas el cigueñal..
:shock:
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
Caaarlo escribiste:
:shock:
sip me dijeron q el nitro hace reaccionar muy bruscamente todo y es q lo mas se jode fue lo q crearon en mi cabeza!!ajaja
sino q es lo mas preocupante lo q mas se desgasta??
nada, por suerte es todo muy fuerte.
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
Caaarlo escribiste:nada, por suerte es todo muy fuerte.
algo se tiene q romper no puede ser tan perfecto el GTI jajaja
Alesagol
Nota por Alesagol »
La CAJA!!!!!
Nota por Dario »
Alesagol escribiste:La CAJA!!!!!
DOMINGOOOOOOOOO.....................(caja del orto)
Si, como dijo ale... la caja. Y tal vez el embrague.
Y si metes mucho nitro, la junta.
Eliswift
Nota por Eliswift »
como saber si le estas inyectando 30 hp y no 50??? solo en el dyno????
En internet hay tablas con las que podes estimar la potencia adicional, según el pico de combustible que uses. No te puedo dar una mano, porque es un tema que lei hace mucho, pero jamás lo apliqué.
uhh no tenia ni idea de como medir potencia, la unica opcion que se me ocurrio es llevarlo a un dyno, Caarlo en el galvez venden picos calibrados para nos habria que preguntar a alguien que haya usado, cada dia me calienta mas la cabeza tener la garrafa en el auto, es ilegal si te la ven no??
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
espero q sea lo q buscas!
fedeswift
Nota por fedeswift »
q tal soy nuevo en el foro.. tengo un ss gti hace 2 años mas o menos y el dueño anterior lo tenia con una garrafa.. lo compre sin nitro porque me pedia mucha plata mas y no llegaba... mejora muchisimo pero no se si es aconsejable o no. el motor sufre mucho. se le puede poner al ss sin problemas q q viene con pistones vielas y cigueñal forjado... estaba inyectado en la manguera de admision antes de llegar a la mariposa con una dosis baja.... igual prefiero hacerle un chip mariposa y algunas mejoras en la tapa. saludos
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
fede pasa por la seccion presentacion!!
fedeswift escribiste:q tal soy nuevo en el foro.. tengo un ss gti hace 2 años mas o menos y el dueño anterior lo tenia con una garrafa.. lo compre sin nitro porque me pedia mucha plata mas y no llegaba... mejora muchisimo pero no se si es aconsejable o no. el motor sufre mucho. se le puede poner al ss sin problemas q q viene con pistones vielas y cigueñal forjado... estaba inyectado en la manguera de admision antes de llegar a la mariposa con una dosis baja.... igual prefiero hacerle un chip mariposa y algunas mejoras en la tapa. saludos
Dos acotaciones:
1) el swift no viene con pistones forjados
2) el metodo del nitro antes de la mariposa es peligroso, si llegas a gatillar con la mariposa cerrada, probablemente vuele todo a la meirda =)
lautaswift
Alguno de aquie tiene NOS en su swift?
Nota por lautaswift »
Bueno, era eso nada mas, queria saber si habia alguno aqui con NOS (nitro) en su swift y como le funcaba, bueno
gracias
suerte
chau
Lautaro J. Gatti
Hola
tenia serias ganas de clavarle un NOS a mi auto, tengo el equipo pero nunca lo use, por lo que se, da muy buenos resultados
posiblemente lo venda
eze verdi creo que tiene.... CREO
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
si, pero no lo pude usar....
panda
Nota por panda »
porque no lo puede usar?
PANDA
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
panda escribiste:porque no lo puede usar?
me falta la iny. programable y el ablande de motor!!!
