Swift GTI OrtizPerformance
Fer13
Re: Swift GTI OrtizPerformance
Muy bueno , va a quedar nuevo.
GabiOrtiz
Gracias Fer ! Si , el chasis lo estoy haciendo desde 0 también por que estaba detonadoFer13 escribiste:Muy bueno , va a quedar nuevo.
GabiOrtiz
Ayer tuve un rato te de tiempo así que me dedique a lavar todo y arranque el armado. Ya quedo puesto el cigüeñal con la bomba de aceite y el refuerzo , le di altura a los pistones , luz a los aros. Me falta controlar la luz de 2 de los bujes de biela que no me dejaron del todo conforme y ya armo el resto
GabiOrtiz
GabiOrtiz
Javigti
Que hermoso!!!! Así da gusto armar jajaja
ANDRESGTRI
saludos, muy buen proyecto , pon mas fotos de la evolucion del proceso
pablog555
Mis FELICITACIONES !!!
Como amante de los fierros, me fascinan ver y seguir estos "Proyectos" .
GabiOrtiz
Gracias Andrés , por el momento esta en pausa ya que estoy haciendo otras cosas y no dispongo de tiempo pero a medida que vaya haciendo cosas voy a ir subiendo fotosANDRESGTRI escribiste:saludos, muy buen proyecto , pon mas fotos de la evolucion del proceso
GabiOrtiz
Muchas gracias Pablo !pablog555 escribiste:Mis FELICITACIONES !!!![]()
GabiOrtiz
Gracias Javi !Javigti escribiste:Que hermoso!!!! Así da gusto armar jajaja
No había visto las últimas fotos, quedó tremendo el block.
Está granallado?
Está granallado?
GabiOrtiz
Gracias Nico ! Si , lo granalle y después lo puli un poco con el neumático y cepillitos de acero como para que no quede tan palidoNano escribiste:No había visto las últimas fotos, quedó tremendo el block.
Está granallado?
GabiOrtiz
Por otros proyectos habia quedado parado pero ahora retome , alctualizo un poco. Hoy termine los conductos de escape asi que mañana ya armo la tapa para cubicar , encargar la junta y terminar el motor. Paralelo voy trabajando en la jaula antivuelcos y la araña que ni bien tenga avances voy a ir subiendo fotos
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L23 mediante Tapatalk
Muy lindos esos conductos de escape !!! Supongo que a los de admisión los vas a terminar con grano 80 o algo así ?
GabiOrtiz
Gracias Caaarlo , los de admision una vez terminados los granalle , voy a subir unas fotosCaaarlo escribiste:Muy lindos esos conductos de escape !!! Supongo que a los de admisión los vas a terminar con grano 80 o algo así ?
Muy bueno Gaby!
GabiOrtiz
Gracias nico !! De a poco vaNano escribiste:Muy bueno Gaby!
GabiOrtiz
Asi quedaron los conductos de admision , no tengo aca fotos del antes y esta toda sucia pero se aprecia bastante bien igual
Muy bueno !!! Muy prolijo !!!
GabiOrtiz
Gracias caaarloCaaarlo escribiste:Muy bueno !!! Muy prolijo !!!
Que lindo laburo te mandaste, te felicito.
GabiOrtiz
Gracias locura !CALU escribiste:Que lindo laburo te mandaste, te felicito.
GabiOrtiz
Esta semana deje de lado el motor ya que si bien la tapa se hizo completa a nuevo se le dio luz a las guias para un juego de valvulas que despues decidi cambiar por otras y al controlar la luz con las nuevas no me convencio asi que la mande nuevamente a mi tapero en cordoba a hacer las 16 guias nuevas otra vez. Dejo algunas fotos de lo que fui haciendo estos dias en el casco , espero que les guste y les sea util
GabiOrtiz
Un poco de interior , un poco de diseño y moldes de piezas para mandar a cortar
GabiOrtiz
Gracias Caaarlo !Caaarlo escribiste:![]()
pablog555
Que buenos avances gabi, se ve todo muy bueno y prolijo. Esa butaca es espectacular, salvo que quieras hacer viajes largos jaja
GabiOrtiz
Gracias nico , le vengo metiendo pata por que lo quiero terminar pero compre y estoy refaccionando mi casa , abri un taller nuevo , todo lleva guita y desgraciadamente el auto no es mi prioridad hoy. Esta buena , tengo que comprar una mas aunque la posta es que me gustan las de aluminio y van mas con la onda que va a tener el auto , si me da el cuero quizá venda esta y encare dos de aluminioNano escribiste:Que buenos avances gabi, se ve todo muy bueno y prolijo. Esa butaca es espectacular, salvo que quieras hacer viajes largos jaja
GabiOrtiz
Hoy aproveche que tengo uno con el motor puesto para hubicar la turbina y puntear las bridas para poder hacer el multiple.
