Aspirado de Andrey
Re: Aspirado de Andrey
Bien ahi!!! Subite unos videos!!!
swift_cr
bueno despues de 3 meses de varado el swift ya salío y anda perfecto!!! increible lo q cambío el motor todavía no lo he llegado al rev limit hasta el momento solo hemos girado a 6500rpm nos harían falta 3500rpm de mas para poder llegar a lo pensado, pronto un video de como anda el carro
ahorita estoy esperando q me llegue el enfriador de gasolina y ponerme a conectar el encendido msd
Bien ahi!!! esperamos el video!!!
pensas tirar 10000 rpm? no entendi que quisiste ponerswift_cr escribiste: hasta el momento solo hemos girado a 6500rpm nos harían falta 3500rpm de mas para poder llegar a lo pensado, pronto un video de como anda el carroahorita estoy esperando q me llegue el enfriador de gasolina y ponerme a conectar el encendido msd
Martinjm
- Ubicación: Villa Pueyrredón y Vicente Lopez(Munro)Florida
swift_cr
tanoGTi escribiste:pensas tirar 10000 rpm? no entendi que quisiste ponerswift_cr escribiste: hasta el momento solo hemos girado a 6500rpm nos harían falta 3500rpm de mas para poder llegar a lo pensado, pronto un video de como anda el carroahorita estoy esperando q me llegue el enfriador de gasolina y ponerme a conectar el encendido msd
si correcto..el motor se armò para girar a 10...con resortes en la valulas mas duros, arboles,vielas de carrillo de 4age y otras cosas mas
swift_cr
Martinjm escribiste:Videoooooooooooo
ya lo grabè... ahora nas mas tengo q subirlo
Excelenteswift_cr escribiste:Martinjm escribiste:Videoooooooooooo
swift_cr
ya mas salado no puedo estar!!!!!!!!!! pues resulta q el pedaso de swift se voló el empaque de cabezote!!! estaba en el autodromo de mi pais, haciendo un pi que con un mr2 y al terminar los 400 metros veo la aguja un poco arriba de la mitad y el carro en 3 cilindros!!!! desde ahí ya empezó el mal presentimiendo y todo se devió a una fuga de agua en el radiador
son las 3 de la madrugada y acaba de terminar de desarmar y corroborar lo q pasó!!! espero q el cabezote no se haya doblado
:ti:
:ti:-
10000?????????????????????????? VIDEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
swift_cr
está largo muchachos el asunto...un hueco de lubricacion de uno de los arboles se taqueo y se rayo el arbol y el cabezote ya los estan reparando..ya estoy cansado del swift al rato y lo vendo
estoy convirtiendo el video
que lastima, tenias aceite viejo o se desprendio alguna particula de pegamento o junta de algun lado?
swift_cr
CALU escribiste:que lastima, tenias aceite viejo o se desprendio alguna particula de pegamento o junta de algun lado?
el aceite estaba nuevo nuevo no tenía ni 5 minutos de haberse metido en el motor...lo unico q se me ocurre es lo q vos decis q se haya desprendido algun parte del empaque y subiera, lo cual lo veo dificil...despues de 1000$ dolares invertidos solo en el cabezote se fue a la mierda
swift_cr
bueno ya tengo el cabezote de vuelta!!!! quedo mejor q nuevo!!! y ya me llego el radiador de aluminio estoy esperando los tornillos ARP nada mas para empezar a armar de nuevo!!! espero q esta ves si dure
MaTuCaS
VIdeooo :), qiero verlo a las 10000rpm.
swift_cr
ay problemas con la electronica despues de 8500 hace un corteMaTuCaS escribiste:VIdeooo :), qiero verlo a las 10000rpm.
bien ahiswift_cr escribiste:ay problemas con la electronica despues de 8500 hace un corteMaTuCaS escribiste:VIdeooo :), qiero verlo a las 10000rpm.![]()
probablemente lo deje así y compre una mega
swift_cr
bueno compañeros llego el momento de decir que el swift quedó de joya!!! 245 psi de compresion pareja por cilindro, no he medido hp ni tiempos de 1/4 de milla pero ya un b18 vitec le gane un b16 vtec tambien le gané con los d16 ya no gasto gasolina, ahora voy a medirme con un sr20 vvl vamos a ver como nos va, el carro anda girando a 9000, realmente un motor 1300 es increible lo que se le puede sacar
salu2 y espero poder sacar un videito cuando mida conel vvl
Te felicito, si podes subite unos videos asi disfrutamos un poco.
¿le ganaste a un b18? felicitaciones.... 9000rpm....
Video!!!!!! clap) clap) clap)
swift_cr
este es un video haciendo una pruebita del carro, ahí lo giramos a 9000 rpm
[youtube]EmmrA5vkrhI[/youtube]
uffff vuela ese SS!!! Felicitaciones! Si podes subi algun video mostrando el tablero para ver como se enrosca!!!
zorro_xp
Bueno que bien, ahora si cuenteme como le fue con las levas del cultus? si se nota la diferencia?
swift_cr
zorro_xp escribiste:Bueno que bien, ahora si cuenteme como le fue con las levas del cultus? si se nota la diferencia?
es q lo q pasa es q yo armé todo el motor y eso incluye los palos, entonces toda la direferencia que noto es por todas la cosas q se le hicieron al motor y no solo por los arboles de levas
zorro_xp
ademas de los arboles que mas le hiciste a ese motor que de verdad halla sumado...
swift_cr
pistones, vielas, porteado, resortes, balanceo, admision,zorro_xp escribiste:ademas de los arboles que mas le hiciste a ese motor que de verdad halla sumado...
swift_cr
http://www.youtube.com/watch?v=OmIKBIyUZ6E
una civic con "minime", ecu chip,caja corta y bloqueada......no pudo contra el humilde 1.3
swift_cr
desarmé el motor por el exeso de aceite que me estába pasando a la admision!!! segun nosotros creiamos por que había problema en el cabezote con la luz de la bancada pero lo que encontramos es un juego increible en los pistones!! creo que algo pasó en la camisa o con los anillos mañana viene el mecanico para ver que fue lo que pasó y ver cual va ser la solucion, pronto fotos de lo acontecido
Fijate si no pusieron al reves las bielas.
swift_cr
alreves? a q te referir caarlo?, no se si tienes msn pero estes es el mio para ver si me puedes explicarCaaarlo escribiste:Fijate si no pusieron al reves las bielas.
[email protected]
gracias!!
Claro, las bielas tienen un agujero en el muñon. Ese agujero le arroja aceite al cilindro del lado de admisión para lubricar la falda del pistón durante la carrera descendente del mismo.
Si la pusiste al reves, estas lubricando el lado opuesto del cilindro, incrementando el consumo de aceite y perjudicando la lubricación de la falda del pistón.
Otro error un poco mas comun es colocar los metales sin que coincida el agujero del metal con el agujero de la biela, en cuyo caso tambien estarías perjudicando la lubricación.
swift_cr
gracias caarlo, pero no hay mucho que hacer un piston de cultus salió quebrado....con respecto a lo de la lubricacion cuando lo vuelva armar sin duda pondré cuidado
Quebrado ??? detonación ?
swift_cr
como el piston tenía ese juego exesivo seguro se golpeo tantas veces con la camisa que se fatigó el metal y se quebro entre los anillos de compresion, ni modo, lastima xq eran los de cultus pero así son las cosa en este mundo, tengo pensado poner los de honda p29, has escuchado algo alrespecto?Caaarlo escribiste:Quebrado ??? detonación ?
