Frankenstein GLXXX
Re: Heladera Violenta GLXXX
que bueno fede ya falta poco !!
PD: groso tornillo cortaste !!
Excelente Fede!!! Despues si podes ponete unas fotos, que el proyecto esta mas que interesante!!!
Exitos
Vamooooos Feeeedeeee!!!Para la prox. caravana lo tenemos listo! Avisa cuando necesites una mano,,,, con el tornillo cortado no te pude ayudar :(
calu
vamo querido! ya lo tenes pshshssh!!
Fede, groso, como te esta llendo el proyecto, no te lo guardes para vos.......
Exitos y saludos
No hay novedades porque estuve afuera casi todo el mes, pero ahora que no voy a estar tan hasta el orto con la facultad voy a meterle mas mano.
el status ahora es es siguente:
Tengo el motor puesto, me falta agarrar la pata de atras que tiene una rosca medio jodida, asi que a pasarle un macho y listo. Los multiples los tengo afuera, por el lado de la admision no voy a hacer nada mas que poner el mismo que tenia. Del lado del escape el multiple queda igua solo que la bajada del turbo la voy a arreglar un poco para que no sea tan chota. La canieria queda practicamente como estaba solo que consegui un intercooler nuevo que es un poco mas grande y tiene las bocas por arriba cosa que me facilita un poco las conexiones. Cuando termine todo esto que dije tengo que comrpar una bateria nueva, y sacarle la nafta podrida de adentro para poder darle marcha.
esperamos mas fotos fede!!
abrazo
yo tambien jejejeje
este finde semana le pego una empujada mas a ver si de a poco lo voy terminando,.
Bueno, le termine de poner algunas cosas que me faltaban y le di arranque....
primero, asi lo deje hace dos semanas: Tenia la admision puesta y conectada y el motor agarrada con dos patas solas.
Las fotos de como termino ayer no valen la pena porque no se ve nada mas, solo que tiene el escape puesto con el turbo y ningun canio. Pero ya que estaba le saque unas al intercooler nuevo. No se como voy a hacer para meterlo detras del paragolpes, pero de ultima, le mando cuchillo a full.
El IC viejo es como 2cm mas largo pero el nuevo es como una pulgada mas ancho y 2 pulgadas mas alto.
Finalmente lo filme un toque, se escucha que hace un ruido a valvulas terrible asi que lo proximo que tengo que hacer es regularlas, el resto 10 puntos.
http://www.youtube.com/watch?v=UYstgA0NjV8
Vamos Fede todavia! Va a ser divertida la puesta a punto de ese misil!!
satori
Nota por satori »
Que grande fede! que lindo cuando la cosa va tomando color!!
slds!!
Muy bueno fede, felicitaciones!
No sabia lo de la admision tubular (o por lo menos no lo recordaba). La hiciste vos?
Vamos Fede que ya lo tenes!!!!!
Alesagol
Nota por Alesagol »
No chino, la adimision es de un swift redondito, de esos tipo 97 98, traen un motor 1.3l tapa 16v soch, y esa admision. La mariposa es la de vitara creo, debe ser como de 50mm o 52mm, ya no me acuerdo.
Impresionante la diferencia en los coolers. espero que los canios que ya tiene te sirvan. Abrazo
Ale.
Que impaciencia... :fu:
Buena fede! va queriendo eh :)
me gusta como lo aceleras re canchero jajajaaja
:lol:
:good:
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
Fede, dime ese multiple de admision, lo hiciste vos? o es de algun otro carro?
saludos, lindo auto felicitaciones
El multiple como dijo ale es de un swift mk4 del anio 97/98 que viene 1300 con la tapa sohc 16v. Yo le adapte la mariposa de la vitara que es mas grande que la del SS, la rampa de un baleno y lo sinyectores de un maza 2.2 de 330cc./min
Nota por toncho »
pregunta para fedesagol y todos lo que pusieron turbo, el cambio apenas te subis la primera vez y lo pisas debe ser tremendo no?
Y a vos que te parece? :lol:
toncho escribiste:pregunta para fedesagol y todos lo que pusieron turbo, el cambio apenas te subis la primera vez y lo pisas debe ser tremendo no?
preguntale a megalomaniac que el proceso de enturbado de su auto duró doce horas jajaja
llegó a las 9 y se fue a las 9 chiflando a los pedos!!! :cool:
Nota por toncho »
es una pregunta boluda pero nunca lei que alguien diga "no sabes como acelera es un pijaso" o algo asi
esto fue la primera arrancada con turbo cuando lo arme hace poco mas de un anio.
http://www.youtube.com/watch?v=NDLEdkq0FBM
estaba con la waste sin conectar asi que no levantaba practicamente nada de presion pero con el poquito que levantaba alcanzo para volarme la cabeza jejejejee
toncho escribiste:es una pregunta boluda pero nunca lei que alguien diga "no sabes como acelera es un pijaso" o algo asi
Debe ser que no leíste lo suficiente. Alguna vez anduve en esa nave y puse algunos comentarios de como andaba. Avergonzó a una coupé 328
Frankenstein volvio a salir a la calle!!
Recien nos fuimos con mi hno a dar una vuelta. Hoy trabajamos todo el dia y pudimos hacer unas cuantas cosas de la lista que puse arriba. Primero le regulamos las vvas, despues le quite la perdida de aceite (por suerte era solo aajustar un poco uno de los tornillos). Poner el IC viejo era casi tan dificil como poner el nuevo asi que con un poco de trabajo le instalamos el IC grande.
Lo que nos dio un poco de problemas fue el embrague. Es como que el bombin no tiene recorrido suficiente, supongo que tiene una burbujita adentro. Al principio las pastillas estaban pegadas al toque soltaron.
asi terminamos hoy, ta feo y sucio pero anda!!! Maniana se viene la esponja.
Todavia no termine, es mas, me falta mucho para que quede bien pero quiero mostrar algo buenisimo.
Me faltan tres que tengo en otra compu, una con martin brea, una con colucci y una con calu.
Grosisimo fede, felicitaciones!
cresta_gti
Nota por cresta_gti »
exelente, suerte fede :lo:
Martinjm
Nota por Martinjm »
suerte muy lindo ese proceso
Felicitaciones!!!!
excelente fede muy lindo el proyecto :twisted: clap)
abran paso que viene el GLXXX!!!
Vamos carajo! lo quiero ver rodando!
Excelente Fede!!!
que bueno que queda con la patente atada
vamos que sale !
bien ahi sagol! felicitaciones! :twisted:
Nota por angel_lira »
:de: :de: grosso muchachos!!!!! queremos verlo andando!!
Que bueno que esta quedando Sagoles!!!!
Lo quiero ver andandoooooo!
Felicitaciones a ambos! clap)
