Re: Stage 3 para el rojito.
Ok Seba, mil gracias, mas que entendido, entonces voy a hacer lo siguiente, la tapa que saque y tengo afuera, la voy a dejar joya, cambiando guias y demas y la meto con las levas originales + una junta multilamina, mientras tanto armo asi como estoy y le doy poca presion. Despues es cosa de sacar y poner y ajustar el mapa para esa compresion.
Calu, igual yo armaria asi como estas con 8psi ponele...mas adelante si queres mas potasa ahi le metes vitara, inyectores de 315 de alta, embrague, 15psi y listo, al pedo gastarte guita en la tapa, pones la misma que tenes ahora con las levas originales y listo .
Opino lo mismo, 7/8 psi como estastuff escribiste:Calu, igual yo armaria asi como estas con 8psi ponele...mas adelante si queres mas potasa ahi le metes vitara, inyectores de 315 de alta, embrague, 15psi y listo, al pedo gastarte guita en la tapa, pones la misma que tenes ahora con las levas originales y listo .
Lo unico que yo usaria las levas que tenes puetas (no la originales). Como mucho abriles el entrecentro un poquito y listooooooo.
Y me parece que si queres llevar a 8.5 de RC solo con una junta se te va a complicar demasiado colocar la correa. No conozco el tema de las levas, pero con stock con 7/8 psi..va a volar.
En base a mi expeeriencia como "daily driver" que primer calu lo pruebe y despues de última que analice los upgrades que querrá hacer. Es muchísima potencia para un auto de uso diario donde si lo pisas en segunda yendo el conducto y un acompañanate se pone a patinar...
En cuanto a la otra tapa, he leído recomendaciones de Seba de agrandar los conductos de escape para no generar cuello de botella y darle más vida a las válvulas de escape.
Gracias por los consejos!! Vamos a arrancar std y viendo en la practica entonces, me gustaria arrancar con 5 psi, dejarlo bien a punto y una vez que lo tenga andando seguro, le daria mas presion, que ronde los 7 psi. Lo que estaba pensando, es lo mismo que decis vos fede, ahora la leva la tengo corrida de su punto original, esta un poquito mas adelantada la adm que el escape, las dos estan fuera de su punto original, en esta posicion se marca bien el cruce, si las pongo en su centro, el cruce ni se nota, asi que podria jugar con los correctores si fuera necesario. Lo unico malo es que esta tapa que tengo puesta no agrande los conductos, ya que no pensaba enturbar.
Ya pase los cables de la mega y los deje en el cofre del motor, esperando por Mati
abrazos!
abrazos!
Lo de las levas no es mala idea, pero vas a perder la economía y la serenidad tan buena que te dan las levas originales.
Pistones de vitara no pondría, por el hecho de que tus pistones y aros están en buen estado, creo. Caso contrario, adelante.
- y la pija muerta
impresionante como va a quedar
cuando y donde lo vas a hacer???
El sabado chucky, si me da el Ok Wally me mando para el taller, sino lo hago en casa.
- y la pija muerta
tenes listo el carter??
El tema de los pistones de vitara es que bajan mucho la RC, seba tiene la posta pero me parece que no llegas a 8:1. Yo le dejaria los originales.
A las levas, le avanzaria un poco el escape para que el turo se despiesrte un poquito antes y listo.
Un loco del teamswift (un loco que sabe mucho en serio) armo con dos juntas originales una arriba de la otra y con 18 psi doble una biela de la vitara, las juntas 10 puntos. Esa es para pensarla tambien.
- Lethal Caution
Yo digo de hacerlo en tu casa y festejar a la noche con un asado y maestras jardineras
Y lo invitan a fede y le dan una mano así termina la heladera...tornado_3 escribiste:Yo digo de hacerlo en tu casa y festejar a la noche con un asado y maestras jardineras
Caaarlo escribiste:Y lo invitan a fede y le dan una mano así termina la heladera...tornado_3 escribiste:Yo digo de hacerlo en tu casa y festejar a la noche con un asado y maestras jardineras
No, chucky, el carter no lo tengo listo, queria ir a buscar los fierros, para ver de aprovechar, ya que laburaba a la noche y hacer el trabajito para el carter, pero no llegamos con Facu, le pedi al menos a Facu, el diametro interior de la manguera, asi compro una tuerca y un tubito roscado para ya ir soldando el carter y dejarlo listo, la cagada seria no encontrar nada abierto el sabado para comprar lo que necesito.
Lo de las maestras jardineras viene lento, estan todas con algun filo, ya estuve moviendo piedras pero no hubo mucho cuorum, igualmente algo vamos a organizar.
- Atendiendo giles
Felicitaciones Calu!!!Contanoos los avances!!
Gracias Facu! Cuando tengas bien los datos, me los pasas, asi voy corriendo a la bulonera!
- Usuario raso - Club Swift
Por lo poco que se ve, parece ser una pieza de bronce trafilado, las que se usan normalmente para gas domiciliario. Calu, cualquier cosa avisame que te llevo lo que necesites del negocio.
Última edición por 1 el mostro, editado 0 veces en total
Gracias Nico!! El que quiera venir, esta invitado, lo hago en casa ya que Wally labura el sabado y despues de laburar si podia caia. Facu tiene la dire, sino me la piden y se las paso.
A partir de las 11:00/30hs estoy disponible, Facu vendra a esa hora o un toque mas tarde, tenemos cerca el MC donald de Wallmart cualquier cosa.
Mati como haces vos para venir? avisame.
Yo voy, canté segu!
Me lleva el chino asi de prepo asi le voy tocando un poco los mapas de la mega mientras el me toca el bulto, es un dar y recibir jajajajaj.
Media gas me dijeron q es la rosca
Ah se viene con GNC la cuestion ?Megalomaniac escribiste:Media gas me dijeron q es la rosca
Claro, asi le metemos 34 psi y 40 grados de avance
Felicitaciones calu por el turbito, va a volar ese ss!! tal vez pase para chuesmear un poco desp del mediodia..
Listo Facu!!
Gracias Edu!, venite si queres!
Que paso con el resfriado salio?????????
como va andar ese ss !! deja las levas esas y despues se te gasta mucho hace el cambio . Mejor q alguien saque fotoss please.. este club es donde estan todos los fieros !! suerte con todo calu . xoxooxox
Ya esta estornudando. Pasó a ser un privilegiado que sabia que iba a andar muy fuerte pero no sabia como era esa sensación; más allá de habérsela imaginado. Estoy seguro de la gran sonrisa que se le formó en la cara.
Espero detalles del conductor: presion de carga, presion de aceite antes y despues del nuevo circuito, vueltas a las que carga y una explicación de las nuevas sensaciones que descubrió, el antes y el después
Felicitaciones Calu, la mejor inversión que realizaste sobre tu auto LEJOS
- Atendiendo giles
Felicitaciones Calu!!Subite unas fotos y videos del armado!!
Recien llego de la casa de Calu, y el auto va muy bien!!! lastima una falla con el CAS que no permite salir a girar mucho tiempo.
- Lethal Caution
ULTIMO MOMENTO, el CAS se apiado de CALU y lo dejo salir a probar de vuelta.
El dueño esta mas contento que puto con dos culos.
Que bueno que arranco!! cuando me fui ya estaba encaminada la enturbada.. CALU contate algo, yo me acuerdo que cuando escuche chiflar al mio parecia puto con 5 culos no 2 jajaja
Calu la que te pario levantate y conta la sonrisa que tenias ayer despues de la segunda vueltita...
cuento un poco...
Salimos a dar una vuelta y como habian aflojado demasiado la waste cargaba 2psi... era una babosa jajaajaj
Segunda vuelta...nos quedamos a 10 cuadra de lo de calu, lo peor es que no fue culpa del armado, ni de la mega ni nada... esta roto el CAS!!! cuando se caliente deja de funcionar... GRACIAS CALUI POR AVISARNOS CUANDO ESTABAMOS A UNA CUADRA DE TU CASA DPS DE EMPUJAR 9!!!!!
Tercer vuelta...le tiramos wd40 el cas para que enfrie y a acelerar. sarpado lo antes que carga la turbina con levas y lo que acelera...calu ampliará...
cuento un poco...
dale homosexual, me acabo de levantar esperando noticias y nada
