Esos trabajos no se hacen al boleo. Son en función de la leva que se vaya a usar y de la aplicación. Ese trabajo en un swift std, no hace otra cosa que desmejorar el motor. Distinto es el caso de un swift con un perfil de leva interesante, en el cual se modifican los conductos para que resuenen en conjunto con las levas y las nuevas RPM de trabajo del motor.
A la tapa original, con leva original, no hay mucho para mejorarle, no se confundan. Es un trabajo muy grande para la poca ganancia que representa cuando se tienen levas originales, y si no se tiene una base solida de experiencias como punto de partida, es muy facil meter la pata e irse para atrás en prestaciones.
Las poquitas cosas que se le pueden tocar a la tapa, con leva original son:
1- Darle mejor terminación a la superficie de conductos, eliminar poros y costuras. Terminar el trabajo con un miniflex grano 80 o cercano.
2-Eliminar el estrangulamiento del conducto antes del asiento de valvulas (esto es opcional, se gana arriba, pero se pierde abajo)
3-En los cielos de la tapa, eliminar material que rodea al asiento de válvula y que obstruye el flujo de aire durante alzadas bajas de la valvula.
Caaarlo escribiste:Por las fotos, se ve muy prolijo.
sim o carloo falou bem! fui eu ke fiz este trabalho ja fiz em varios swifts hondas vti hyundai scoupe turbo etc sempre com bons resultados! mas esta cabeça e do meu carro e kero ke trabalhe bem em altas rpm
