Turbo + Aire Acondicionado y Direccion
satori
Gente, mi pregunta es sensilla. Me esta rondando por la cabeza la idea del "GT-T"
ven factible poner un turbito T25 pero dejando el compresor del A/C , su radiador, la direccion hidraulica, etc o sea sin sacarle nada al auto, o por el espacio que tiene es imposible??
Salu2
Salu2
Mauricio
satori
Joya! seguro que hay que transpirar la gota gorda para hacer entrar todo pero el que quiere celeste que le cueste!Mauricio escribiste:como poder, se puede
de hecho mi primer multiple estaba hecho para dejar todo puesto, es mas, yo compre el auto con todo colocado y despues lo saque yo
Gracias mauri
Mauricio
y si, queda pegadito todo, el principal problema es pasar la cañeria desde el turbo hacia el intercooler en caso de querer ponerlo adelantesatori escribiste:Joya! seguro que hay que transpirar la gota gorda para hacer entrar todo pero el que quiere celeste que le cueste!Mauricio escribiste:como poder, se puede
Gracias mauri
Mauricio
Quiza con poca presion de turbo (+/-500gramos y compresion original) sin intercooler y usar propylene glycol (creo que en castellano se llama propileno glicol) al 50% con agua destilada en el sistema refrigerante, ayude a evitar la detonacion. Obviamente acompañada de una puesta a punto correcta.
Es mas, si no me falla la memoria, en chile usan mucho a los suzuki, sin intercooler.
Armar con 500 gramos sin intercooler y 10:1 es una bomba de tiempo. Te agarra un veranito de 40 grados en el auto y lo calcinas en la primer acelerada.
Hay parches, como por ejemplo la inyeccion de agua, o la inyeccion de alcohol, pero son parches y solo sirven para la pista, porque tienen duración finita.
satori
satori
Mauricio
era una biagio, t3 grandecitasatori escribiste:Mauri, que turbina tenia??Mauricio escribiste:como poder, se puede
es mas, el multiple esta en casa todavia
satori
Joya gracias por el datoMauricio escribiste:era una biagio, t3 grandecitasatori escribiste:Mauri, que turbina tenia??Mauricio escribiste:como poder, se puede
tunner09
Re: Turbo + Aire Acondicionado y Direccion
Alguien tiene una foto de algun swift con turbo y a/c? busque en todo el foro y solo vi parciales.
para mi la posta esta en poner el intercooler en donde va la caja de resonancia, un IC chiquito como el del golf va como piña, ahi podes meter el radiador del aire sin problemas, lo que encontramos con santi es que se puede desplazar un poco para "adelante" el radiador del aire....
Buena mati, muchas gracias!!stuff escribiste:para mi la posta esta en poner el intercooler en donde va la caja de resonancia, un IC chiquito como el del golf va como piña, ahi podes meter el radiador del aire sin problemas, lo que encontramos con santi es que se puede desplazar un poco para "adelante" el radiador del aire....
