que necesito para poner el SS con turbo low-boost?
jony
Nota por jony »
que son las partes que necesito tener para meterle un turbo GT28rs para low boost ? o puedo dejarlo todo stock i ponerle el turbo i ya.
despues quiero ir con mas boost pero yo se que le tengo q cambiar mas parters .
pero para empesar q necesito . gracias.
Te voy a contar lo primero que necesitas para tener esa respuesta, y es pasar por el foro "Presentacion" y haciendole honor a su nombre, presentarte en sociedad.
Contanos un poco de vos y de tu ss.
jony
Nota por jony »
bueno ya hice mi presentacion .. va estar en :::: me presento jony
Elegiste mal el turbo. Ese es un turbo para 350 HP que en una preparación Low Boost no va a rendir.
Deberías comprar otro turbo mas chico. Una buena opción son los turbos de TALON y ECLIPSE. T25 y TD05-14b
jony
Nota por jony »
para el comienzo lo queria aser low-boost pero cuando tenga mas plata le voy a meter todo para ser le high boot. o vos pensas q salve plata y ago todo en uno . por q el turbo yo lo tengo .
Quiera sea la eleccion (poca o mucha presion) lo que recomiendo es que tengas lo mas definido posible el proyecto antes de empezar. Porque aunque lo tengas todo pesando siempre van a aparecer muchos imprevistos.
Si tu meta final es un auto con mucha presion, yo iria directamente hacia ahi, me parece una boludez armar con poca presion y despues cambiar todo para hacerlo de mucha presion. Las cosas que te van a servir para tu segunda preparacion creo q van a ser las mas baratas nada mas.
Eleji tu proyecto y dale de lleno a ese.
jony
Nota por jony »
bueno mi meta final es mucha presion con un turbo gt28rs eso es lo q voy aser ...
que van aser las piesas q voy a tener q cambiar. o necesitar
el chip
los pistones
tambien tengo q cambiar el carb. si uso uno del nissan sr20 va serbir ?
q mas ? no se q mas .? me ayudan.
gracias jony.
fijate en el post de matias_mar o algo asi, tiene como 10 paginas, busca los problemas que tuvo caaarlo con la caja. Si sabes ingles, mejor, anda a teamswift.net y lee... ahi tenes para leer por dias y cosas muy copadas
chip???
acá hay algo que anda mal, o que no explicaste bien
Jony, paciencia, empeza por comprar el auto y ver q mods le vas a hacer de a poco.
Slds.
jony
Nota por jony »
verda todo a paso.
santi_gti
Nota por santi_gti »
jony escribiste:verda todo a paso.
Y ya que estamos en los pasos completa tu ubicacion :wink:
