Potenciar un Swift 1.3 GLX 8 VALVULAS Estandard.... Como??
Hola gente, bueno les comento ya me conocen algunos, soy un novato en esto...
y tengo un swift glx 1992 1.3 q es a carburador, y bueno actualmente lo maximo q lo puse es a 185 y no se si tiraba más...
lo que noto es q le falta un poco de respuesta abajo, cuando lo piso es como que le cuesta agarrar, y ya se que ustedes son expertos asi que les pregunto, que le podria hacer el auto?
para poder mejorar la respuesta del auto, y la velocidad final?
otra cosa, les cuento el consumo de nafta del auto es bastante bueno: 400 kilometros (probados en ruta) con 1 tanque..
bueno espero sus comentarios -)
saludoss
saludoss
yo no se de que valores estamos hablando pero, si podes, me parece que es mejor y mas facil vender el glx, usar la guita que le ibas a poner encima para llevarlo a DOHC y comprarte un GTI.
Es otra alternativa, pero hay que ver si te gusta mas el Glx que el GTI o si te da la guita o si te conviene tener el glx por algun motivo en particular.
YO haria eso...
YO haria eso...
Las tapas no se que precio tienen ahora pero si se que te va a costar bastante trabajo encontrar una que no sea choreada.
Lo que habria que comrparar son las bocas de los multiples. Si coinciden yo cambiaria solo la tapa ya quye la admision que tenes sabes que funciona bien.
El motor tuyo es 8 valvulas no??
fede.
p.d.: Si le pusieron Sebastian por algo es no?!?! :P
fede.
sip es 8 valvulas....fedesagol escribiste:Las tapas no se que precio tienen ahora pero si se que te va a costar bastante trabajo encontrar una que no sea choreada.
fede.
q tapa tendria q ponerle??
Muy cierto, ademas, te eleva medio punto la relación de compresión y las valvulas son mas grandes. Eso si, habrÃa que poner una leva acorde a las vueltas que va a tirar.alejogti escribiste:tambien podrias ponerle una culata de GLX 1.6 16v y quedaria muy bien
Un problema, no menos importante, es que deberÃas cambiar pistones, o hacerle las caladuras de las valvulas, sea cual fuere la tapa que pensas poner.
Te vas a gastar mucha plata, mejor ponele turbo.
Re: Potenciar un Swift 1.3 GLX 8 VALVULAS Estandard.... Como??
Compa como estas a la final le pusiste la tapa del 1.6, tengo un 1300 g13b y me consegui la tapa del SWIFT 16 válvulas en un solo árbol, se la puede montar y ya.... gracias por tu respuesta.
vieja,para empezar,lo mejor es hacerle todo el caño de escape(punta a punta), yo le voy hacer el mio(me falta el multiple),y espero q cambie.
yo tb tengo el mismo motor q el tuyo.
che muchachos no sabes cuanto sale un carburador de fiat uno nuevo nuevo?
SWIFT GL escribiste:vieja,para empezar,lo mejor es hacerle todo el caño de escape(punta a punta), yo le voy hacer el mio(me falta el multiple),y espero q cambie.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -mejor-_JM
Re:
Pienso que mi amigo quiere andar mas fuerte sin sacrificar consumo de combustible?Jonyx4 escribiste:noo, por ahora esa no porque me encanta el glx jeje además un auto asi no encuentor en ningun ladoo, que ya le hice varias cosas y va quedando lidno.. además no consume nada de nafta jeje
La verdad me parece imposible.... si uno quiere que un auto mejore debe lograr que el motor pueda procesar mas aire y combustible en su combustion. esa es la regla para que el mejor mejore el rendimiento. obviamente ya que el aire es gratis y no cuesta no problem, pero el combustible necesario para quemar ese aire de mas..... si
suerte y exito con tu proyecto, pero el consumo no sera igual si logras mas rendimiento
gracias mariano por la data
