busco info (swap engine) cambio de motor
thucher
Nota por thucher »
Hola Gente, use el buscador pero no encontre informacion.
Alguien hizo algun cambio de motor? o quizas elevó la cilindrada?
primero me gustaria saber si alguien tiene info.. me estoy quemando las pestañas en otro foro
pero mi ingles es basico golpe)
Segun tengo entendido el g13b tiene un hermano mayor el g16b.... la pregunta es, puede llegar de 1300 a 1600? alguien por aca que me desburre un poco?
ademas y tambien estuve buscando, los 2.0 y 2.4 de vitara, entran en el swift?
Re: busco info (swap engine) cambio de motor
Nota por glxmarian »
Primero que nada, a que apuntas? el block 1.6 se puede poner con tapa 1.3, el tema del 1.6 son las bielas, que son el punto debil. Con el 2.0 y el 2.4 no tengo idea, ni si pueden meterse en la carroceria.
thucher
Nota por thucher »
glxmarian escribiste:Primero que nada, a que apuntas? el block 1.6 se puede poner con tapa 1.3, el tema del 1.6 son las bielas, que son el punto debil. Con el 2.0 y el 2.4 no tengo idea, ni si pueden meterse en la carroceria.
Por el momento no apunto a nada ya que todavia me estoy acomodando de la compra del auto (lease ``estoy seco´´) :D
como el saber no ocupa lugar, estoy leyendo un poco, queria saber experiencias si es que hay alguna por aca.
En mi opinión, creo que valdría la pena cambiar el block, solo si ya le sacaste el máximo jugo al g13b, con el cual se pueden conseguir muchos Hp.
Nota por nag »
si ,, ni me gastaria en poner un block de vitara / glx. te va a quedar mas chancho y vas a tirar menos vueltas --
como cosa asi copada tiraria un A9 de jonda ,
que le paso a tu motor ???
thucher
Nota por thucher »
soxnealo escribiste:En mi opinión, creo que valdría la pena cambiar el block, solo si ya le sacaste el máximo jugo al g13b, con el cual se pueden conseguir muchos Hp.
Todas las opiniones son bienvenidas. Y si, la verdad que se los exprime y bastante a los g13b. Igualmente, yo me olvide de aclarar que solo me gustaria armar algo bien pero aspirado.
nag escribiste:si ,, ni me gastaria en poner un block de vitara / glx. te va a quedar mas chancho y vas a tirar menos vueltas --
Ante todo, te mande un pm con una consultita, nose si te llego o lo mande mal.
Con respecto al post, quizas hoy en dia armar algo aspirado, del vamos el costo es elevadisimo para la potencia que se puede sacar y por ende se me ocurrio saber si se puede agrandar el actual con otro cigueñal o desplazando el original o de pronto como una idea mas comprar otro motor y conservar el mio que esta impecable. Mas que nada queria saber si alguien aca ya intentó algo fuera de la cilindrada original.
B16 ;)
Eso es de putos.
Ahora hablando de verdad, creo que es medio al pedo cambiar el block, cualquiera de los que nombras de suzuki te va a quedar un auto que tira menos RPM, y creo que no es la idea en un aspirado. Con el g13b tenes bastante para jugar, el aspirado no es lo mas facil, pero es muy divertido.
v6 vitara?? con una bueeeena y laaarrga caja?
thucher
Nota por thucher »
B16 ;)
jojo lindo lindo :D , pero ya se va todo de las manos
glxmarian escribiste:Eso es de putos.
jajaja :lol:
realmente pense que habia alguien por aca con algun swap, por eso mi insistencia. Seguramente a la hora de hacer voy a ir por lo que ya está probado primero correctore+levas+mega+cuerpos+pistones., solo queria primero sacarme pequeñas dudas-.
GTI-Leito escribiste:v6 vitara?? con una bueeeena y laaarrga caja?
por ahi vamos...! viste que en el caso de los corsas, le meten el 2.0 o el 2.4... en los fiat o vw le mandan otro cigueñal., nose no digo que lo valla a hacer, solo que aveces esta bueno saber...
El geo metro que aparece en suzukird creo que tiene un v6 adentro...
Enviado desde mi GT-I9500 usando Tapatalk 2
Enano GTI
Nota por Enano GTI »
Lindo tema, interesante! Me anoto para leer porque de esto ni idea!
Alguno del foro hizo alguna locura de estas?
Que aparezcan los que la tienen atada! :si:
fabiang13b
Nota por fabiang13b »
Buenas, como poder se puede, jeje. El tema es hasta donde te queres meter. Yo vivo en España, le meti a mi mini uno de swift, casi cualquiera adaptando se puede, con todos las consecuencias, es adaptar tooodooo.
Mi respuesta:
:de:
thucher
Nota por thucher »
justo ayer se me presento un problemita con una pata de motor...la del medio.. rompio roscas y rajo un poco el block...
hablando de todo un poco, voy a ir por un semi armado de g16b con tapa de mi g13b (segun mis investigaciones hasta ahi es todo plug and play) despues levas+mega.
Te va a quedar bastante descomprimido con la tapa del gti. Vas tener que revisar bien eso.
O poner un caracol como una rueda del ss :D
Travis
Nota por Travis »
La imagen de calu dice todo... antes de cambiar block y renegar exprimi bien el g13b que le podes sacar mucho jugo saludos!
