quiero potenciar un swift gti 96
pivillanueva
consulta sobre chip para swift 1.3 gti
Nota por pivillanueva »
Hola a todos quería saber que lugar me recomiendan para chipear un swift gti año 96.
Gracias
Re: quiero potenciar un swift gti 96
Nota por glxmarian »
Que tal, no es necesario que abras mas de un tema para la misma consulta. Con respecto a lo que podes hacer sin abrir el motor, son pocas cosas, pero pueden hacer que el auto ande un poquito mas. Podes chipearlo, poner un multiple de escape, una mariposa mas grande. Igual lee un poco en esta seccion, vas a ver muchos casos similares al tuyo, esta todo muy explicado. Saludos.
Re: consulta sobre chip para swift 1.3 gti
Reprogramar la ECU no da ninguna ventaja.
pivillanueva
Hola Nano que me recomiendas hacer por tu experiencia?
Abrazo
pivillanueva
Hola Marian estuve viendo pero son tan variadas las opiniones.
Chip donde me recomendas? Nano me dijo que el chip no va.
Escape le voy a mandar en canossilen.
El tema de la marinos a no tengo ni idea.
Tenes algún taller para recomendar que la tengan muy clara?
Abrazo
pivillanueva
Algún taller que la tengan muy clara con swift?
Gracias
Creo que mariano llevo el suyo a BMS.
Nota por nag »
mmmm creo que sin abrir el motor , no hay muchas variantesasi que sientas un gran cambio.
Todo depende que tengas en mente y cuanta plata quieras invertir.
Nota por nag »
el chip . no sirve para nada ,solo para cambiar el rango de rpm.
Nano tiene razon en cuanto al chip, con el swift no la tienen clara para eso, un multiple de cañosilen va a ayudar un poco, pero no esperes un gran cambio. La mayoria de los que estamos aca lo hacemos nosotros mismos, en que zona estas vos?
Depende a que desees apuntar, te voy a unir los posts con el otro así mantenemos todo en el mismo tema.
ahora que tenemos todo en el mismo tema,
No se a que preparación apuntás, si algo para obtener un poco mas de rendimiento, algo de carrera, turbo, etc.
pivillanueva
Hola Nag ok gracias por la información. En principio la idea era hacer un chip pero veo que no va, poner canossilen si es que es lo mejor porque tengo algunas dudas de la calidad de ese escape. Ya tuve en otros autos y se pica (pudre), no se si justo a mi me toco esa. Y bajarlos con espirales progresivos. Abrazo
Abrazo
pivillanueva
Hola Nano gracias. Apunto a obtener mayor rendimiento sin abrir el motor en principio. Yo ya tuve un swift en el año 96. Tengo un auto principal y este swift me lo.compre porque siempre quise tener otro y me encanta el auto. Me gustaría saber de algún taller en caso que tenga que limpiar inyectores.
Muchas gracias a todos por la colaboracion
pivillanueva
Estoy en la zona de caballito
Nota por nag »
Mi experiencia con caño silen es que el ruido que tiene es muy agradable , con los 2 equipos de cañosilen que tuve ninguno vi ni una marca de picadura . Hay alguno de los chicos que tiene cañosilen hace mas de 5 años y tampoco sin problemas.
pivillanueva
Hola Nag ok, voy a ver el tema del escape.
Tenes algun taller para recomendar por limpieza de paso a paso?
Tenía pensado Inyecar no se que onda
Nota por nag »
no,, para limpiar inyectores anda a cualquier casa de inyeccion que te lo va a limpiar , inyecar te va a cobrar lo que no vale .
pivillanueva
Hola Nag dale Muchas gracias por el dato.
Un abrazo
Nota por nag »
Despues fijate que uno de los chicos te subio que el hizo un chip que le dio resultados si queres probar por probar habla con el capas sea algunas de las mejoras que andas buscando .
pivillanueva
Hola Nag gracias. Ya me contacte. El tema es así ya tengo un auto principal que viene con turbo y el swift me lo compré porque lo tuve hace muchos años y es un auto muy lindo y muy bueno. Entonces lo que quiero hacer en principio es potenciar sin abrir el motor. Después veré como rinde eso.
Como me decía Calu hay que tener boen el maf, los inyectores, filtros,
Cables bujías y después ver que haces.
Me comentaron que vos lo tenes con chip puede ser?
Abrazo
Nota por nag »
Nop , yo solo tengo una ecu que no tiene corte . :S
pivillanueva
Ahh pensé que lo tenias con algo más que sin corte. Abrazo
