correctores caseros, ahora c/foto
tengo 2 poleas de sobra y mi idea es hacerle corredera como hice en un tiempo en mi fiat, hay un post que habla sobre la puesta a punto de las levas, +4adm,+2esc, mi haciendo corredera a la polea creo que puedo hacercarme bastante a esos valores, pero la leva de escape no habria que atrasarla????????? para que tener mas tiempo de llenado de los cilindros, eso lo lei de un libro....
espero me ayuden antes que agarre la lima jejeje
Última edición por 1 el cresta_gti, editado 0 veces en total
Re: correctores caseros
Dos reglas faciles son:
Atrasas admision subis el pico de torque en rpms.
Avanzas escape subis el pico de torque en rpms.
Lo bueno con el DOHC es que podes hacer todas las pruebas y ver como cambia. Creo que el malo la tiene mas clara con los valores.
mucho no tengo para provar, porque piesnso hacerle corredera a las poleas origunales, y no quiero hacerle para los dos lados porque despues tenes el problema que se te mueve el punto cada 2 x 3,....
mm pero si le haces correderas, seria lo mismo. En todo caso para que no te pase eso, hace agujeros nuevos fijos en la nueva pieza que formara la polea nueva.
si, eso es lo que quiero hacer, pero cuantos grados le doy a cada leva??? terngo una mariposa de megane con multiple largo caño 2' y un tacho atras. si avanzo la admision y retrazo el escape se gana mayor tiempo en el llenado de los cilindros en teoria no?, cuanto tendria que cruzar las levas???
sobre el tema de los correctores te dejo una pagina para que te quede mas clara la idea:
http://www.compcams.com/Technical/FAQ/LSAproperties.asp
en resum con eso buscas en donde queires darle mas torque al motor, no hay un punto definido para todos los motores ya que varia mucho dependiendo de las cosas que tenga y de la condicion en la que este, pero por ahi se habla de +4 admicion y +2 escape (grados de cigueñal), debes probar en que punto encuentras que anda mejor probando diferenctes posiciones, mueve una leva a la vez y no mas de 1 grado a al vez ya que cambia mucho con muy poco, si mueves la admicion tienes que ajustar el encendido en cada ocasion.
bueno, muchas gracias por la info, voy a provar a ver si lo puedo mejorar, voy a provar con la de admicion a ver que pasa...
Mandame las dos poleas q te hago un correcotr como lo gente por $90 cada uno, mira los q estan publicados, por $90 no te arriesges
Si cresta, es muy dificil hacer uno fijo y que justo le pegues a los grados. Ademas, cada vez que cepillas block o tapa o colocas junta fina, se te corre el punto.
les cuentos que estoy con el tema de las poleas con correctores, todavia no estan listas, coloco unas fotos a ver que opinan, si es asi o estoy miando fuera del perol espero sus comentarios desde ya muchas gracias
asecto sugerencias
asi es que quiero que me queden por( ahora sin cromo )
estas dos ultimas fotos es el modelo a seguir
asecto sugerencias
excelente jorge como siempre. ahora de chusma mediste para hacer la canaleta en los correctores? para que no se pase de un diente digamos en atrase/adelante y la otra es que estaria bueno marcar el 0 en el corrector para no perder el punto original digamos, nose si me explico. es dificil de hacer esto ultimo? porque le pregunte a dos personas que hacen correctores y me dijeron que no se podia, a mi entender me chamullaron no? seria antes de vaciar la polea original?
la verdad no se que decirte con lo de marcar el 0 todavia no e llegado ahi, mañana por lo menos debo tener una lista, pero si se debe poder hacer, por eso estoy haciendo una a la ves, despues que termine la 1 era voy a medir bien lo del 0, ahora te cuento los tornillos son alen de 1/4 nf rosca fina ...Dario escribiste:excelente jorge como siempre. ahora de chusma mediste para hacer la canaleta en los correctores? para que no se pase de un diente digamos en atrase/adelante y la otra es que estaria bueno marcar el 0 en el corrector para no perder el punto original digamos, nose si me explico. es dificil de hacer esto ultimo? porque le pregunte a dos personas que hacen correctores y me dijeron que no se podia, a mi entender me chamullaron no? seria antes de vaciar la polea original?
la canaleta no la e medido cuanto debe tener de recorrido
pd cual dara mas besos tu avatar o el mio :giggle:
clap) clap) clap)
impecable trabajo, nada que envidiar a las que venden por ahi salvo el peso, sobre el cero si se puede pero ten cuidado de marcarlo bien ya que el "cero"de admicion y de escape son distintos fijate en las marcas de la polea que estan desfazadas,las poleas que venden en suzukird y ssgti vienen iguales ambas con el cero en el centro de la canal cosa que no es asi en las originales, la forma correcta seria con un comparador buscar el cero del cigueñal y desde ahi comenzar a ajustar las levas que tienes segun los numeros del fabricante, pero al final uno lo que hace es a prueba y error, dando mas o menos y viendo que pasa, no hay una formula para esto que funcione en todos los autos.
recuerda ajustar el distribuidor en cada movimiento de la de admicion.
Mosquiiiiiii la proxima hay tabla!mosqui escribiste:Mandame las dos poleas q te hago un correcotr como lo gente por $90 cada uno, mira los q estan publicados, por $90 no te arriesges
jajaj estaba la pelota frente al arco y me tento.Chino escribiste:Mosquiiiiiii la proxima hay tabla!mosqui escribiste:Mandame las dos poleas q te hago un correcotr como lo gente por $90 cada uno, mira los q estan publicados, por $90 no te arriesges
hoy adelante halgo, ya me toca llevar a un torno externo porque en el laburo no hay fresa para las medidas que nesecito para hacer la canaleta,
lo del 0 lo pienzo hacer de esta forma, ahi todavia esta el 0 , coloco la tapa de hierro en posicion pero al contario, luego de doy un golpe y ahi queda el nuevo cero, de ahi hago el hueco para que entre la guia de la leva, no se sime entienden
despues de hacer todo esto hay que quitrale el o original para que deslise bien los toenillos en las canaletas
estos son los puntos el nuevo y el anterior se vuela despues que se alla echo todo
este ya no va se fue al carajo,abajo el modelo que va!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si haces eso va a quedar el cero marcado desplazado en sentido contrario cunado gires el disco.. mejor lo que puedes hacer es fijar el disco en el centro de la ranura y dibujar una linea que pase por el centro hasta el otro estremo de la polea en donde esta la marca, entonces sobre esa raya y a una distancia que mides en la leva hacer la perforacion.
lo otro es simplemete marcar ambas levas en cero centrado con respecto a la polea, despues de todo son solo referencias, asi vienen las poleas que venden de aluminio.
hay un detalle con las ranuras , estas deberian seguir la forma del circulo pero las hiciste rectas, puedes mover el disco en toda la ranura, no se te traba en los extremos?
no rafa eso todavia le falta lo que paso es que en el trabajo no habian fresa de 1/4 , me toca llevarlo a un torno fuera del trabajo y pagar para que me lo haganel malo escribiste:
Que bueno eso pana jorge!!! se ve muy bueno el trabajo!!!
No conozco casi nada del tema por eso no puedo opinar acerca de los aspectos técnicos, pero veo que no tienen nada que envidiarle a las poleas costosas que venden por alli, lo que te faltan son pequeños ajustes para que tengas unas poleas perfectas!!
Para variar yo quiero unas jejejeje ahorita voy a comenzar con lo de la Mega, yo me encargo de aprender lo de la mega y tu te encargas de lo de las poleas luego intercambiamos experiencias y las aplicamos a nuestros autos.
Ahora sera mas facil ya que a partir de este mismo mes me mudo a valencia y seremos vecinos!!!
muy bueno, exelente trabajo, felicitacion por los caseros, jajja, cuando los provas ??, clap) clap) clap)
Re: correctores caseros, ahora c/foto
clap) clap) clap)
Muy bien jorge!
Quedaron especacular!!! Felicitaciones, Jorge!!
quedaron muy buenas !!
excelentes... ahora cuentanos en que grados dio la mejor potencia??
Revivo este post, al final que sucedió con esto? Como fue la graduación ?
