MegaSquirt
MegaSquirt
alguien seria tan amable de pasar el programa para instalar la mega me gustaria poder ir conociendolo!
Eze se baja de la interne, entra a www.msefi.com o .net nunca me acuerdo, y ahi buscalo MEGATUNE si es en windows MEGATUNIX si la tenes con el linux. Saludos Ale
Alesagol escribiste:Eze se baja de la interne, entra a www.msefi.com o .net nunca me acuerdo, y ahi buscalo MEGATUNE si es en windows MEGATUNIX si la tenes con el linux. Saludos Ale
gracias Ale!!
El texto puede dar una idea general, pero la verdad es que está desactualizado. Nadie va a armar una Mega 2.2 y menos va a usar el Megatune beta 602.
Ademas, ya saque un codigo nuevo que es el 029vX, y el tutorial está hecho para el 025mX.
Voy a ver si en algun momento actualizo la pagina para la placa 3.0.
bueno... por lo menos t da una idea... de donde puedo sacar nueva info para leer? Q no sea la pagina principal de megasquirt.Caaarlo escribiste:El texto puede dar una idea general, pero la verdad es que está desactualizado. Nadie va a armar una Mega 2.2 y menos va a usar el Megatune beta 602.
Lamentablemente Eze, la fuente mas confiable y mas amplia de informacion sobre la mega, es la pagina oficial www.megasquirt.info y el foro oficial del código Extra www.msextra.com
En castellano no hay nada. Es muy amplio el tema, asi que te recomiendo paciencia y horas de estudio. Hacé de cuenta que estas cursando una materia de la facu.
Sugiero complementar los conocimientos, con lectura básica del ciclo otto.
con el yahoo pude traduir todo lo de la pagina principal de mega son bastantes paginas asiq tengo para rato.. el q quiera eso para leer tmb lo tengo.Caaarlo escribiste:Lamentablemente Eze, la fuente mas confiable y mas amplia de informacion sobre la mega, es la pagina oficial www.megasquirt.info y el foro oficial del código Extra www.msextra.com
gracias caaarlo!
consulta
no se mucho con el tema inyeccion pero la mega es una computadorita completa para el control de los inyectores, tps, flujometro, lambda, completita. NO? basicamente para instalar esto hay que sacar la ECU original e "injertarle" esta. Por favor corrijanme si me equivoco!
Que beneficios te trae sobre la computadora original? se puede cambiar la cantidad de combustible y demas yerbas manualmente no? estaba mirando y en yanquilandia conseguis algo armadito por 300 o 400 dol... se consigue algo de esto en arg?
Re: consulta
sisi tiene esas funciones q nombras y bastantes mas. Se consigue aca en ARG. hay varios q la tienen en sus swift. Hay varios q las quieren tener tmbperriwe escribiste:no se mucho con el tema inyeccion pero la mega es una computadorita completa para el control de los inyectores, tps, flujometro, lambda, completita. NO? basicamente para instalar esto hay que sacar la ECU original e "injertarle" esta. Por favor corrijanme si me equivoco!
Tamos viendo como conseguirlas....
adaptacion
Es tremendo el laburo que hay que hacer para adaptarla no? y encima hay que setearla para que funque bien con el motor del ss o ya viene un firmware seteado?
Re: adaptacion
Armarla y conectarla no es lo dificil, lo dificil es la puesta a punto.perriwe escribiste:Es tremendo el laburo que hay que hacer para adaptarla no? y encima hay que setearla para que funque bien con el motor del ss o ya viene un firmware seteado?
Mapas? Alguno seguro conseguis buscando.
linux
Linux que es eso??? es un firmware para la megasquirt??? es un mod para windows??? o un nuevo sistema de inyeccion???
dejando de lado la joda, el otro dia fue a ver un SS y me conto el vendedor que vio un SS con un burca de F1 (weber 32/34) andara mejor que con una ECU bien seteada?
Hola Perri, nosotrtos (mi hermano y yo) teniamos un burca de uno Webber tlde 32-34 en nuestro GLX, y despues pusimos la mega, cambio mucho, la mega lo caga a palos al busca, claro esta que el burca estaba original pero siempre la mega lo va a cagar a palos, la unica ventaja del carburador de uno es que el verdulero te lo pone a punto, y la mega no la toca nadie mas que uno... Saludos Ale
mega
se necesitan horas de reniegue, foros, lecturas de manuales, para poner la mega bien a punto... lo bueno es que ya hay gente que la tiene instalada... alguien tiene idea del costo de una mega?
Re: mega
$1070, puesta aca, desarmada, si sabes soldar, y leer en ingles, con esa plata y pornele $200 mas entre sensores cables, etc, estas hecho.perriwe escribiste:se necesitan horas de reniegue, foros, lecturas de manuales, para poner la mega bien a punto... lo bueno es que ya hay gente que la tiene instalada... alguien tiene idea del costo de una mega?
MegaSquirt-II
che stuff q carajo es eso? MegaSquirt-II siempre escucho q hablan d la mega y la verdad q no tengo la mas palida idea d q carajo es jejejeje
es el chipito eso?
un bestia no?
es el chipito eso?
un bestia no?
