chip y mas preguntas para swift 1.5 vvt 2009
Buenas tardes. Tengo un swift 2009 con escape medio equipo y la caja filtrera sin el filtro puesto, o sea sola. Quisiera saber si alguien sabe como hacer para chipearlo corriendole el limitador en vez de en 6700 a 7500 u 8000. Estuve inventando varias cosas con el auto, me doy maña y vivo entre los fierros. Le puse un turbo pero el auto me quedaba muy fino y no conswgui nadie que me de una mano con la compu. yo de electronica no entiendo. Se lo tuve que terminar sacando ya que lo iba a volar. Ahora le hice las valvulas con bastago fino y hongo delgado. Tengo que mandar a hacer las levas y colocarla. Pero sigo con el problema de carburación ya que es todo electronico y queda super fino. Alguien me da una mano? Desde ya muchas gracias.
Re: chip y mas preguntas para swift 1.5 vvt 2009
No creo que sacarle el filtro sea una mejora, ni siquiera una buena idea. Correrle el corte no te va a dar una ventaja notoria, tal vez chipeandolo le saques unos 3 o 4 hp como mucho, en un motor aspirado standar no hay mucho que hacer.
No tengo idea quien hace trabajos de reprogramación sobre esa ECU, tal vez Chip Racing tenga algún desarrollo, pero armarlo turbo sin tocar la preogramación de la ECU es un camino directo a romper todo, imaginate que además de que queda fino, no estás atrasando el encendido
Si ya tenes todo preparado para turbo y solo te falta la inyeccion, te recomiendo poner mega, aca en el foro estan los chicos de bms que escuche que trabajan bien.
sin el filtro mejora bastante, lo probe en el banco de pruebas no es mucho pero algo es algo. no es una buena idea pero por suerte tengo rectificadora y si tuviera algun problema no me seria dificil solucionarlo, por ese motivo me arriesgo a tanto. No, obvio, ya se lo del turbo y que tengo que atrasarlo, pero el problema es que un conocido me dijo vos instalale el turbo que yo te lo configuro y nuca pudo configurarlo y quedo todo en la nada. por eso intento buscar. llame a chip racing a circelli a poweer bost y un par mas de conocidos y me dicen que con las compus japonesas estan atados de pies y manos....Nano escribiste:No creo que sacarle el filtro sea una mejora, ni siquiera una buena idea. Correrle el corte no te va a dar una ventaja notoria, tal vez chipeandolo le saques unos 3 o 4 hp como mucho, en un motor aspirado standar no hay mucho que hacer.
muchas gracias por tu aporte, voy a ver como me pongo en contacto con ellos, saludosCALU escribiste:Si ya tenes todo preparado para turbo y solo te falta la inyeccion, te recomiendo poner mega, aca en el foro estan los chicos de bms que escuche que trabajan bien.
Mdq racimo la tiene clara con los chips
Mdq racing perdon
- y la pija muerta
Hola
por fb los contactas
