Viagra violento (no apto cardiacos)
Mensaje por glxmarian » Mar May 22, 2012 2:43 am
Bueno chicos, me decidi a armar un post..como sabran algunos compre un par de cositas para el GLX, a ver si lo ponemos un poquito mas alegre..mostro les puede decir si mi auto no anda bien como esta, pero llego el momento de actualizarlo un poco.
Tengo unas levas originales by fedesagol (una original y otra baleno) a las cuales ya vere donde mandar a trabajar un poquito, o un poquito bastante, dependiendo de cuanto me llegue a hacer la cabeza el sr Hosry.
El carburador tengo pensado volarlo, para eso compre la admision completa de baleno, eso sera el segundo paso a realizar.
Tengo otra tapa, a la cual la tengo que mandar a revisar completa, y cambiar guias, valvulas y bajarle unas decimas el plano..Ahi nos encontramos con la primer duda. Que compresion darle?? Despues a la misma tapa tengo ganas de sacarle los escalones que tiene donde van las guias de escape, sacarle material a la admision y...asientos multiangulo?
Probablemente use encendido por chispa perdida, con unas bobinas que tengo tambien por ahi.
Despues subo algunas fotos de las cositas que tengo, y voy actualizando!!
Gracias chicos!!!
Última edición por glxmarian el Mar May 22, 2012 9:03 am, editado 1 vez en total.
GabrielMk2
Re: Viagra violento (no apto cardiacos)
Mensaje por GabrielMk2 » Mar May 22, 2012 3:22 am
Bien Marian !!!! :de: el Viagra Violento tiene q ir como garrote !! :meme: .. Bueno chabon sabes q estoy para ayudarte. a limpiar alguna q otra tuerca, poner una oue otra abrazadera, llevar los bizcochitos para el mate, llevar el fernet en fin !!
sol dice q lleva la pasta frola Cuak ... En fin Sabes q te apoyo en tu proyecto :meme:
Mensaje por lhosry » Mar May 22, 2012 7:00 am
glxmarian escribió:Tengo unas levas originales by fedesagol (una original y otra baleno) a las cuales ya vere donde mandar a trabajar un poquito, o un poquito bastante, dependiendo de cuanto me llegue a hacer la cabeza el sr Hosry.
:nose: :je:
Jaja, bueno como ya te dije antes, la idea es hacer las cosas una sola vez y no gastar plata dos o mas veces. La idea es que si te decidis a poner una leva, veas que es lo que queres para tu auto. Como ya te he dicho varias veces, el limite de la leva te lo van a dar los resortes. Entonces siempre y cuando no quieras cambiarlos, la leva no va a poder ser significativamente grande. Para eso tendremos que ver cuanto cargan los resortes originales del glx..
glxmarian escribió:Que compresion darle?? Despues a la misma tapa tengo ganas de sacarle los escalones que tiene donde van las guias de escape, sacarle material a la admision y...valvulas multiangulo?
La compresion es un tema largo de charla. Vos ya sabes mi opinion... para mi 11:1 es una compresion que te permite funcionar bien con los combustibles (chotos) que tenemos hoy en dia. Osea, si bien es tentador ir para 12, creo que la relacion beneficio-problemas se inclina para el lado de los problemas, ya que va a haber que retrasar el encendido y esas cosas. Valvulas multiangulo no hay marian!!! jaja. Multiangulo son los asientos!!. O sea, si, las valvulas tienen 2 o 3 angulos, pero el angulo de contacto es uno solo. En la tapa lo mismo. Hay asientos con 3 angulos y he visto por ahi con 5. Depende con la herramienta que se haga. Lo importante es que en ancho de contacto entre valvula y asiento ande por 1mm.
Bueno, enhorabuena!! Ya era hora que esto empiece!!!! A poner violento ese glx!!! :yeaaaa: :yeaaaa:
Mensaje por Mariano » Mar May 22, 2012 7:26 am
Buenisimo Marian!!! Al fin!!!
Coincido con Lucas, 11:1 esta mas que bien, en mi caso la tapa quedo con 10.8:1.
Exitos!!!
seba_glx
Mensaje por seba_glx » Mar May 22, 2012 8:13 am
Bueno excelente Marian…. Como te dije ya tengo pensado un lugar para mandar la leva , después me voy a pegar una vueltita para ver que onda o si queres vamos juntos ya con la leva para que la vean
Pd: Después te cuento la idea que tengo para tocarle los conductos de la tapa y la admisión
leo!
Ubicación: juntando piezas y plata para armar el SS, Zarate City - BsAs
Mensaje por leo! » Mar May 22, 2012 3:21 pm
yo que vos voy subiendo fotitos de la merca que hay mientras tanto!!! excelente proyecto marian! sino le inyectamos agua eh!
GabrielMk2
Mensaje por GabrielMk2 » Mar May 22, 2012 3:45 pm
leo! escribió:yo que vos voy subiendo fotitos de la merca que hay mientras tanto!!! excelente proyecto marian! sino le inyectamos agua eh!
No q va preso ...
Mensaje por glxmarian » Mar May 22, 2012 5:21 pm
Si leo me pide fotos..
Completito completito..y con varias rampas
Bueno, estas son masomenos las cositas que le voy a poner abajo del capot.. cuando tenga la mega en mis manos comenzare con la ferreteria. Saludos!
Mensaje por CALU » Mar May 22, 2012 6:52 pm
Hermoso proyecto! Con un par de cositas, va a volar es GLX.
Yo como limite lo llevaría a 11:1. Tendrías que controlar tus resortes para ver si están aptos para ser usados con una alzada mas grande. Todo depende de la levas que quieras, yo no me zarparía mucho con el cruce, trata de armar algo de calle, recordá que por la arquitectura de tu motor, las rpm no van a ser tu fuerte, por lo tanto, tenes que conseguir unas levas que entreguen potencia en un regimen medio.
Fijate de cambiar los bulones de biela así giras mas tranquilo.
El echo de que no este tan cruzado, te va a simplificar a la hora de la puesta a punto y el andar también, es un garrón andar a los tirones.
Del embrague, como venís?
Mensaje por Caaarlo » Mar May 22, 2012 8:34 pm
11:1 puede ser un problema para la leva original del glx. el cruce te ayudaria a bajar la compresion dinamica y de esa manera trner un margen de seguridad, sobre todo en verano.
Mensaje por glxmarian » Mar May 22, 2012 10:59 pm
Cuando hable con Fede me dijo que puedo tirar 7 sin problemas..igual lo de los tornillos es una posibilidad que estoy contemplando, tengo una biela para ver si se consiguen tornillos que se banquen un par mas de vueltas. Para mi son bastante mas finos que los que tenia Lucas, pero hoy hablando con el, me decia que los veia bastante parecidos.
La cosa es que de abajo no quiero desarmar, porque el otro punto debil del motor son las bielas, y si desarmo voy a querer cambiarlas, para lo cual no me da el presupuesto, es un circulo vicioso, por eso contemplaba la posibilidad de cambiar los tornillos con las bielas puestas
El embrague tendra algo de 20mil k, valeo nuevo, asi que por el momento quedara ese.
Con la leva tengo pensado no pasar los 8.5mm de alzada y no darle tanto cruce, quiero poder usarlo todos los dias y que sea lo mas sereno que pueda
Lo de la compresion estoy masomenos ese numero, tal vez 10.5:1, la cosa es que no quiero que sea bobo de abajo pero tampoco me quiero pasar de compresion y despues estar soplando junta todos los dias.
Mensaje por Nano » Mar May 22, 2012 11:26 pm
glxmarian escribió: la cosa es que no quiero que sea bobo de abajo
Esto no te va a pasar.
Mensaje por CALU » Mié May 23, 2012 8:58 am
Todo depende del cruce que le des, por lo general, de abajo siempre se pone un poco mas bobo cuando le pones una leva modificada, si le pones un corrector, vas a poder jugar mas con la curva de torque.
Yo cambiaria los bulones si vas a tirar 7 lucas, mas que nada para girar tranquilo, no hace falta cambiar las bielas.
jorjillo
Mensaje por jorjillo » Jue May 24, 2012 3:18 pm
Mas adelante cuando tengas mas presupuesto puedes poner cigueñal de gti y bielas de gti, eso te da un gran cambio incluiyendo las 7500 rpm
Mensaje por glxmarian » Jue May 24, 2012 10:04 pm
jorjillo escribió:Mas adelante cuando tengas mas presupuesto puedes poner cigueñal de gti y bielas de gti, eso te da un gran cambio incluiyendo las 7500 rpm
Pero para eso..me compro un GTi, hago el camino facil y listo. Mi idea es hacer andar muy fuerte al mio, tuve oportunidad de comprarme un GTi, varios chicos del club tambien me dijeron que lo haga, pero prefiero probar con este.
Calu, la leva va con corrector, lo de los tornillos es algo que estoy evaluando, me parece que sale con tornillos, alguien sabe de un lugar donde pueda averiguar? Se pueden cambiar sin sacar el cigue? salen facil o voy a tener que desarmar de abajo tambien? eso es justamente lo que no quiero hacer.
Hoy estuve mandando mails a varios levistas, habia leido por ahi que antelo no hace mas levas? yo habia hablado con Fabian hara unos dos o tres meses, que el me nombro a Caarlo, al Chino, y a Matias, habiamos pensado en algo para el auto, que cagada que no lo haga mas. Vere que aparece por ese lado..
Mensaje por Caaarlo » Jue May 24, 2012 11:02 pm
La gran ventaja del GLX es que no vas a tener novedades con la caja.
Poner un cigue de gti no tiene sentido. Le bajas la cilindrada, la carrera, la relacion de compresion... Es un dolor de cabeza hacer que funcione todo.
Mensaje por glxmarian » Vie May 25, 2012 12:05 am
Caaarlo escribió:La gran ventaja del GLX es que no vas a tener novedades con la caja.
Pero...y las bielas? segun Fede, despues de los tornillos es el otro punto debil. Tampoco es que quiero tirar 8500 vueltas, pero quiero aprovechar lo que voy a hacer, y nose si una leva con 8.4mm de alzada y 260 grados de permanencia va a entregar su maxima potencia en 6500 vueltas(nose si sera esa la leva).
La que tengo aca, la veo muy fina, tambien veo fina la cabeza, ademas de ser una biela larga, y en caso de querer cambiarla, tal vez toque en las paredes de la camisa..pero me parece que me estoy yendo demasiado.
Mensaje por Caaarlo » Vie May 25, 2012 12:30 am
Es asi, pero por el lado del GTi no me parece q llegues a ningun lado. bielas mas cortas, carrera mas corta... te va a quedar un motor con 6:1 o algo asi.... y encima 300cc menos
Mensaje por glxmarian » Vie May 25, 2012 12:34 am
No, la posibilidad esa ni siquiera la tuve en cuenta, a lo sumo para girar mas tranquilo voy a cambiar tornillos de biela, como dije antes, para eso me compraba un gti.
Mensaje por CALU » Vie May 25, 2012 12:39 am
Marian, pero vos vas a armar aspirado, no vas a tener problemas con las bielas, con las levas que hagas y los correctores, vas a poder ajustar el torque, con que tires 7000 rpm te va a sobrar, la idea es poder tirar esas rpm en forma segura, para eso, tendrías que cambiar los bulones de biela, la verdad es que no se cuanto se bancan los bulones originales del glx.
seba_glx
Mensaje por seba_glx » Vie May 25, 2012 1:24 pm
Los bulones originales de gti no van en el glx ¿???
Mensaje por glxmarian » Lun May 28, 2012 3:22 am
Creo que no Seba, estoy casi seguro que son mas anchos.
Dando vueltas por internet, encontre en teamswift un topic que habla acerca de las levas, fue demasiado para mi, asi que les vengo a preguntar a uds para que opinen acerca del tema.
http://teamswift.net/viewtopic.php?f=17&t=21867
Yo quiero andar todos los dias, se que no voy a tener la tranquilidad que tiene el auto de no tironear a 500rpm en cambio, pero tampoco quiero algo que empareje a las 4000, algo movido, pero que a partir de 2500 ande tranqui.
Teniendo en cuenta estos factores, cual eligirian uds?
Mensaje por lhosry » Lun May 28, 2012 11:04 am
La mas guasa!! La mas guasa!!! :yeaaaa: :yeaaaa: :ja: :ja: :ja:
mostro
Usuario raso - Club Swift
Mensaje por mostro » Lun May 28, 2012 12:21 pm
Mira el quilombo que estas haciendo, todo para leer mas de cerca la patente de la VTI, dios.
Mensaje por lhosry » Lun May 28, 2012 1:14 pm
:ja: :ja: :ja:
seba_glx
Mensaje por seba_glx » Lun May 28, 2012 10:11 pm
lhosry escribió:La mas guasa!! La mas guasa!!! :yeaaaa: :yeaaaa: :ja: :ja: :ja:
yea) yea) jasjaj
GabrielMk2
Mensaje por GabrielMk2 » Lun May 28, 2012 11:16 pm
Viste Mostro lo q Hacen para Querer agarrarnos !! :meme:
y bueno si no sale Prelude o colt gti, para Fin de Año Hacemos con Marian
El Proyecto Mk2 Elite
Armado por Marianiten
Mensaje por glxmarian » Lun May 28, 2012 11:20 pm
mostro escribió:Mira el quilombo que estas haciendo, todo para leer mas de cerca la patente de la VTI, dios.
No quiero ver esa vti con turbo cuando vea mi feo paragolpe trasero..
Mensaje por glxmarian » Lun May 28, 2012 11:21 pm
GabrielMk2 escribió:Viste Mostro lo q Hacen para Querer agarrarnos !! :meme:
Le compramos por cantidad industrial..
Mensaje por Nano » Mar May 29, 2012 12:15 am
MONICAAAAAAAAAAAAAAAAA
SonneMk2
Mensaje por SonneMk2 » Mar May 29, 2012 2:19 pm
Bien Marianiten, ese azul va a volar, pero no te va a alcanzar para el mk2 :meme:
Jajajajajaja, exitos man, sabes que para lo que se precise hay una mano!!!
La pasta te la debo, la hizo Karen jajajaja!
Mensaje por Chino » Lun Jun 04, 2012 11:54 pm
Una leva polenta entre 4.500 y 6.500 y sos você!
Mensaje por soxnealo » Dom Sep 16, 2012 11:20 pm
Como va la cosa marian?
agustin_lamas93
Mensaje por agustin_lamas93 » Vie Abr 12, 2013 9:59 pm
cheeee, que pasoo?? cf)) :si:
mostro
Mensaje por mostro » Mié Abr 17, 2013 12:55 pm
Esta mirando Hondas en los clasificados...
¿Quién está conectado?
