El Aspirado de Lucas!
Re: El Aspirado de Lucas!
ehhh, segun saque la cuenta, la tapa ya tiene varias cepilladas y la mande a sacar 0.4mm. Aparte la tenia que cepillar por el tema de un buen cierre de junta. Con lo que tenia, me dio 10.5
Y te fijaste por donde van los casquillos de las valvulas ? En la mia con 3 decimas que estaba rebajada, ya estaba tocando la fundicion de los asientos de admision. Obvio que no todas las tapas son iguales, pero yo no hubiese sacado 1 mm en la mia porque ya tocaba el asiento.
Estaba justo en el limite pero no lo toca...
Vamos luquitas que hoy le metemos mano. Averiguaste donde te dije?
No todavia no le he llamado... Igual voy directamente a la tarde, si no paso por nippon y ya fue
Ya esta puesto el motor!!! Les debo las fotos porque me quede sin bata en la cam. Esperemos el lunes ponerlo en marcha!!!
JOYAAAAAAAAAA!!!! FOTOS MAN!!!!
Bieenn Lucas arranco!!!! Lo vi por Face =)
Subite el video y las fotos!!
Exitossss!!!
Exitossss!!!
que bueno Lucas , esperamos algunas fotos y detalles de "maldades"
Si gente por suerte ya arranco, se lo siente bien. En cuanto pueda subir un video, lo subo, son bastante pesados, estan en hd.
Que se puede decir.. Excelente. Salvo detalles como "burro sin sujecion" Ahora a terminar de empolijar luquitas!
Bueno un detalle che!!!
Buenisima Lucas, lo lei por face recien, mandale fotelis y video
Excelente.
Con que compresión quedo?
11:1 calu, como habia dicho. Gracias Gaby!!!
Felicitaciones Lucas
chukyman666 escribiste:Lucas
yo tengo un cigueñal perdido por mdp que estaba en 0.10 lo tenia un usuario Zequiemdq creo si lo rescatas es tuyo
la otra que te dicen los chicos es buena, busca otro lado
averigua por perlingieri en la capital, esos la tienen muy clara con los cigueñales, otro dato es antonio todarello en la zona de moron, labura muy bien los cigueñales
abrazo
Lucas ese cigueñal zeke me lo dio a mi cuando le compre el auto... lo deje en la casa de nicowish!, o comunicate con leito-gti a ver si puede averiguar si lo tiene nico
huy llegue tarde, perdon... pero el que necesite otro cigue que avise
- Lethal Caution
Franco ese cigueñal es de Chuky, estaria bueno que se lo devuelvan. Porque el se lo dio a Zekie de onda y no aparecio mas.
No te puedo creer...
Muy bueno Lucas, como suena!
Fuiste a probarlo una vuelta? Que bobina le pusiste?
Para mi por la patente ese auto era del club antes. no recuerdo de quien.
felicitaciones!
felicitaciones!
ese auto era de elMAD (martin)
hermoso ese rojito saludoss
Si si, pero no lo ubico por el Mad, venia de antes del club ademas.
Era de elmad, aca esta el proyecto de el.
viewtopic.php?f=45&t=14505
Muchas gracias!!! Las bobinas son las que tenia, lo unico que hice fue hacer el motor nuevo, los elementos externos son los que tenia. Ahora tengo que mejorar todo, el mapa de la mega no esta bien, el avance esta clavado en 19 todo el tiempo, esta muy corregido el combustible por temperatura (frio esta muy gordo). Asi que bueno. Si dieguito sali a dar una vueltita pero por aca. Se nota que tiene fuerza aunque no pase de 4000. La sonda marca siempre en ideal aunque se nota que esta gordo, asi que estoy por ver el tema de la wide. Ahora empece a hacer toda la instalacion nueva, en la parte de alimentacion, por que estan muy desordenados los cables, incluso en el video se nota, asi que estoy armando todo afuera. Pero para recien empezar esta muy bien!
Excelente Lucas, todo echo a pulmón, como tiene que ser. Los cables de bujía se te van a cocinar ahí, fijate de protegerlos con algo. La narrow no sirve para poner a punto es muy vaga la idea que te puede dar, ahorra para una wide que para poner a punto es lo mejor que hay. Por ahora, dale bola al color de las bujias, mas que nada por el avance. Si podes, subi un print srceen del mapa de avance y nafta para verlo.
Que lindo como cruza, me trae recuerdos che.
Vamos que va a ir como tren ese SS.
Si los de los cables es algo de todo lo que hay que corregir, lo de la mega dejamelo ver porque mucha idea no tengo jaja. Lo del avance lo coteje con la lampara. Siempre esta en 19 grados. Si lo de la narrow lo se, asi que estoy juntando para la wide. Esta semana quiero corregir toda la instalacion, porque me parece que hay algo de ruido por como se comporta el auto. Aparte tengo que abrirla para cambiar el map...
buenisimo lucas, te felicito, vas a dejar esa bobina ? con respecto al avance fijate que no esté en -10 ya que lo deja fijo
http://www.boostedmiata.com/MS/spark_settings1.jpg
PD: Diego dice que antes de Elmad lo tenia otro del club
Si lo voy a dejar con esa bobina.... Si tengo que revisar todo el mapa. Hoy me traen el cable asi empiezo a ver que onda con eso. Todavia no hemos llegado a la mega en el curso asi que estoy haciendo un poco de agua en eso. Con la electromotive me llevo de maravillas! jaja, pero con la mega no... aun...
Lucas hay diferencia en rendimiento entre esa bobina que tenes y la bobina seca que trae el auto original?? Creo que con la bobina original basta y sobra.
Pasa que son 2 bobinas marian, y es encendido DIS (de chispa perdida) eso con la bobina original no se puede. Este auto tiene rueda fonica
TENES RAZON!!!!! Si ahora me acuerdo del video, que no estaba el distribuidor, me habia olvidado de la rueda fonica. Mala mia =)
Terrible como cruza ese Gti Lucas !!
Bardeaste con el avatar gabo
