Un aspirado mas. 28*10 plantilla de banqueo
Re: Un aspirado mas.
No hace falta desarmar para ver la rebarba
Seba me fije el tema rebarba y tiene NO ES LA GRAN COSA pero tiene. los cilindros estan buenos, no estan ni rayados ni nada.
ok, tirale los venteos a un recuperador y fijate cuanto aceite te tira a fondo.... capaz es motor gastado nomas, y con un recuperador zafa... A medida que aumentas potencia, el venteo aumenta y arrastra aceite a la admisión, y por ende el humo. O sea, tal vez no haya nada roto, sino simple desgaste de aros y camisas.
Seba, el dia que tuve la rotura. Cuando saque el filtro estaba bañado en aceite mal. Al piso abra tirado mas o menos 300ml mas o menos para que te des una idea.
Ok, bueno, eso es mucho venteo y puede ser desgaste natural del motor, o rotura de piston/aro.
Mañana desarmo, y de ahi voy a decidir que hacer. Medire cilindros y bueno. A ver que sale.
Actualizo un poco, hoy desarme por completo todo lo que me faltaba. Tengo un problema, en los pistones y aros no se ve nada raro.... El cilindro tiene muy poca rebarba..
Segun el tapero, la tapa estaba buena. Voy a ir por otra opinion mas. Porque aca algo paso....
Lleve los pistones al taller, por lo que vimos los aros rasca aceite de 3 pistones se movian muy trabados, creemos que eso puede de ser uno de los probocantes de las fallas.... Vamos a limpiar los pistones cambiamos aros, hago un servis de asientos y retenes a la tapa y a ver que hace...
si los aros de aceite estaban trabados de seguro fue por una calentada, si tiene halgo de rebarba lo mejor es pasar a la siguiente medida por el tema que los cilindros pueden estar ovalados.
suerte.
suerte.
Es apenas la rebarba, y que sepa de alguna calentada... MMMMM una sola vez me paso pero hace bastante cuando se me solto un cable del electro al poner la caja.. Pero de ahi en mas nunca mas me paso...
Tal vez sea por eso que se yo, veremos como sale ahora. Mañana me llegan las cosas y actualizo con un poco de fotos de todo lo que fue esto jeje
Bueno las cosas no llegaron todavia subo un poco de fotos de lo que fue el desarme.
-Saludos
-Saludos
Videito de lo que estaba antes de la rotura sin chipear.
-Saludos
-Saludos
Estamos nuevamente en la calle, gracias a GABRIEL! que le debo infinitamente una vuelta y un asadooooo!!!.. GRAN demostracion al mandarme la PUTA traba que se habia perdido...
El auto estuvo 3 horas arriba de los rolos moviendo un poco los pistones jejejej.. Despues de ahi lo use todo un dia paseando de aca para alla...
Y bueno me anime, a acelerar con todo en su lugar como corresponde.. Es increible lo que cambio el auto. De las 6500 hasta las 9000 va todo empujando si parar, estoy como loco jajajajaj... Hice un video pero lamentablemente iba solo y trate de filmar como pude sumado a que el tablero es una GARCHA tunning, pero bueno ahi se lo dejo.!
Gracias a los que me dieron y me siguen dando una mano en este proyecto!
que copado !! suena muy lindo, tenes solo una cámara atras ?
tenes el corte a 9000 ? yo no le daria ni un pelo mas de rpm ..
si te animas consigo un gtech para probar 400 mts ...
muy lindo
copado, pero 9 lucas ¿?. Que fierros tenes?
Tapa, leva, mariposa de 60, bujias 3 grados mas frias, chip y para de contar jajajja..
Estoy con 11.2:1 de RC.
Gabriel!, el 30 voy al master a bs as. A ver que hacemos en los 402mts!... Hoy banqueo nuevamente y volvemos a tocar el chip y las levas a ver si sacamos un poco mas!.-.
Como es eso ????? Que bujías son ?ElMaD escribiste:bujias 3 grados mas frias
no se que marca puso ELMAD pero vienen las w3 de bosch que son frias y van mejor pero cuando esta el motor frio hay que tenerlo aceleradito por que se pueden ensuciar igual ahora viene el verano no hay tanto drama con eso
3 grados mas frias? no es mucho?
no me acuerdo si gregorutti o giroldi usaban para correr unas bujias 2 grados mas frios y para andar en calle un grado mas frio siendo un auto turbo
Perdon seba, en la apurada ni me di cuenta que aprete son de 1 grado mas frias de dos electrodosCaaarlo escribiste:Como es eso ????? Que bujías son ?ElMaD escribiste:bujias 3 grados mas frias
Gente tengo otro problema, despues de acelerar un rato... Si lo paro al auto al ratito me escupe toda el agua!. Porque sera?
Antes esto me pasaba en mi moto un Cb-1 y lo solucione con una buena purgada. Pero aca?
osea empieza a burbujear el tachito ? se hincha y deshincha al ritmo de las burbujas ?
para ir descartando, hay que ver si el electro enciende cuando corresponde, y si el termostato abre correctamente o lo colocaron al revés
No tengo termostato, y el electro enciende perfectamente.
Mi duda sera el tachito conde envia el agua, a ese tambien hay que darle un nivel de agua?. Y me parece que le falta una manguerita que es la que iria hasta el final del tachito? o me equivoco...
si la manquera que sale del radiador va a la tapita del tachito y luego sigue una manguera hacia el fondo, con eso retorna el agua cuando el motor se enfria, ademas si eso no se purga...
No se el tema que me sigue escupiendo el agua el HDP... HOy pegue dos aceleradas y no entra de nuevo la 2da...
QUE CAJA DE MIERDA QUE TIENE ESTE AUTO!.... Mañana la bajo y veo que paso, quiero llegar al master a ver que hace...
Que bronca que tengo por dios.
Martin, vos tenías mi segunda y desplazable ? No recuerdo que cosas me compraste.
Si seba te compre la segunda y el desplazable. Ya rompi una vez la horquilla y creo que otra vez se rompio!
Esta es mi cara =)... JAJAJAJAJAJJA al ver estos numeros
Re: Un aspirado mas. 28*10 plantilla de banqueo
Muy bueno, te felicito
120 ponys a las ruedas a 7900 rpm, que lindo debe andar eso papá
Gracias y si después de las 7 es increíble como se pone nervioso el enano...
Ahora se viene la mega y los rectos!.. A que se ponga todo de acuerdoooo!!!
Muy lindo numero che, la verdad le estas sacando el jugo si lograste esa potencia.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Gracias calu, fue todo un dia completo de pruebas a ver que le gustaba mas...
anda muy bien ese motorsito te felicito... de quien es el banco??
